дантист |
3.12.2009, 18:52
#141
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 76 Регистрация: 19.3.2009 Возраст: 58 Пользователь №: 7889 |
Уважаемые соклубнмки
3.12.2009, 18:58
#142
Уважаемые соклубнмки Не обращал внимания |
artur |
3.12.2009, 21:40
#143
у меня на дизеле токаого нет, нужто трясет бензинку....где то подвох в словах ОД. ИМХО
дантист |
3.12.2009, 22:44
#144
РОМА! Ну на видео снять думаю неполучится
kolhoz |
4.12.2009, 6:16
#145
У меня не трясёт - хоть изгазуйся .
Kincler |
4.12.2009, 16:38
#146
Уважаемые соклубнмки Если вибрация сильнее чувствуется в ногах переднего пасажира, то попроси кого нибудь зафиксировать руками трубки заднего кондиционера на моторном щите. Если эта ботва пропадет, то "следуй за белым кроликом" в пост №84 этой ветки |
4.12.2009, 19:10
#147
...При добавлении оборотов до 1700-2000 в положении паркинг ,нейтраль то есть когда машина стоит в пределах этих цифр чувствуется легкая вибрация..типа как в режиме отжима у стиральной машины Действительно есть такая хрень |
дантист |
5.12.2009, 14:14
#148
РОМА! Отпишись плиз после эксперимента или если будет инфа по данному вопросу вибрации.....С уважением!
5.12.2009, 16:24
#149
РОМА! Отпишись плиз после эксперимента или если будет инфа по данному вопросу вибрации.....С уважением! Завтра на обед к ОД записался...по Kinclery, а точнее его описанию попробую "грузануть" ОД - насчет результата не уверен, т.к. после замены передних амортизаторов я в "хлам" с ними поругался Kincler, случаем не сохранился технический бюллетень Тойоты TS8-188 от 05.03.09 на который ссылался? Если есть скинь, пожалуйста - меньше говорить придется... |
Bigfire |
5.12.2009, 19:39
#150
Такая хрень периодически возникает и на моей машине (дизель). Смотришь на движок, а он как скаженный тресётся. Обращался к ОД результат нулевой. Пытались развести на замену подушек двигателя, разговоры о неработающих форсунках и всё это по окончании гарантии. Решил проблему активным использованием авто по предназначению. Первый раз думал совпадение. Затем при появлении вибрации специально съехал в поле и покатался в быстром темпе минут сорок. Скоростной режим держал 60-90 км/ч. Помогло. Проводил данную процедуру пять раз.
Мои мысли по поводу подушек двигателя. Подушки гидравлические и к ним подходят какие-то тонкие трубки. Происходит застой масла в подушках и они дубеют. Где-то есть недоработка. |
дантист |
6.12.2009, 9:31
#151
Вот прочел пост 84 от Kincler и задумался...
6.12.2009, 21:22
#152
Попытаюсь дать описание с ОД без "русского могучего"... хоть в воскресный день "убил" время, нервы и ...
По порядку: 1.Субботний день, время вечер, звонок к ОД: - Добрый вечер! -Вопросов нет! Пожалуйста! -А как по времени (проведения ТО) и оплате? -А, что у Вас? -ТО на 70т.км. -.....сейчас посмотрим... (минуты 3 шуршания) ну тысяч 12 -Я так понимаю, что это время с Вашей тех.мойкой? -(задумался)... извините еще +1.5часа на "мойку". -А если я заранее помою авто? И как с моей скидкой и выходным днем+ все фильтра кроме маслянного новые стоят? -Ну тогда 2,5 часа! И ... 9тыс. и "немного" коппейки... -Это правда? А у меня тут "небольшая" проблема с вибрацией двигателя и немного карданы вроде "дергают"... -Да в выходной день "скидки для уважаемых клиентов", а карданы и вибрацию МАСТЕР по гарантии посмотрит - отдельно "загонять" на стенд не требуется... ( заверения в вечной любви и компетенциии...) -Хорошо, завтра буду 2.Воскресенье 13.55: -Здравствуйте! -Рады Вас видеть! -У меня тут ТО на 70т.км и небольшие вопросы... -Всегда рады помощь! -Авто последние 5-6тыс.км "нервно" дергается на "паркинге" при небольшой газовке" на оборотах 1700-2000... и при разгоне чувствуются "толчки" при работе АКП -Интересно -Да вот у меня знакомый обращался с данной проблемой правда в другом регионе и оказалось, что раздатка сломалась... поменяли по гарантии -А можно поточнее??? -Знаете у меня только описание "проблемы" и номер Вашего внутреннего документа -А можно взглянуть? -Пожалуйста...( прилагаю вот такую распечатку ) от Kinklera При повышении оборотов двигателя на паркинге и при движении до 700-900 и до 1700-2000 появляется ощутимая вибрация на руле и педали акселератора сопровождающаяся неприятным гулом. Гул пропадает, если зафиксировать под капотом трубки на моторном щите идущие к заднему кондиционеру. Причина-повышенный люфт в подшипнике переднего выходного вала раздатки. Вибрация с двигателя усиливается в этом люфте и передается по переднему кардану на мост, подрамник, рулевую рейку,рулевой вал. Одновременно разбиваются кронштейны крепления трубок климата и возникает гул и резонансные явления. Рекомендации по лечению описаны в техническом бюллетене Тойоты TS8-188 от 05.03.09. Гул,вибрация на 1700-2000 оборотов-замена раздатки и прочих мелочей, типа кронштейнов и уплотнителей. Меняются раздатки до номера №8Z00278 т.е выпуска примерно до середины 2008 года. Это касается как дизельных так и бензиновых машин, а так же LX 570. -Ладно мы посмотрим (подшивает в Акт-приема авто) -Последний вопрос, по поводу когда забрать авто и нужен я у Вас??? -Да нет, будут вопросы позвоним. Время 16.30 тишина... сам звоню к ОД: -Будьте добры, мне бы МАСТЕРА ______ услышать, опять шуршание... -А Вы знаете он занят, не могли бы свои координаты оставить и мы ему передадим -Хорошо, я ВАСЯ ТАКОЙТО.... жду звонка Вашего... Время 17.00 (терпенье кончилось, звонка нет и я уже в центре ОД) -Я приехал... -Как? Я же сказал не раньше 18.00! -Не понял??? -А Вы посмотрите в Акт-приема внимательно -Ну да и ладно, авто могу забрать? -Нет еще, минут 20 осталось... -До чего??? -Я же сказал до 18.00, я и так раньше отдать стараюсь!!! -Ладно, пойду кофе попью. Время 17.30 -Где авто? -Сейчас посмотрим. -Подпишите Акт о получении, пожалуйста. -Не совсем понял... -Какой? А этой! Да вот видете нужен "Тест драив"! -В смысле? -Наш МАСТЕР по гарантии с Вами должен проехать. -Я что то не пойму, а то что я "показывал" при сдаче ато? -Вы имеете в виду Вашу "инструкцию", так там неправильно написано!!! Надо вычеркнуть слово "НА ПАРКИНГЕ" и наш МАСТЕР должен "Своей ЖО...ОЙ" определить вибрацию при движении -А я не хочу если подписывать? -Пройдемте к специалисту по работе с "недовольными" клиентами... -Хорошо, пройдем, но только я говорил, еще что не надо менять все фильтра, а Вы мне воздушный "засунули" за 1200р -Да Вы внимательно смотрите свой Акт сдачи авто, там написано по НЕОБХОДИМОСТИ, так вот и надо было по необходимости... и нечего на меня "наезжать" в Вашем Акте нету СЛОВА по поводу "вибрации" Короче смысла нет пересказывать разговор с менеджером по "недовольным" клиентам... Предварительный ИТОГ: -Деньги за ТО уплочены -Авто забрал, но ОД походу специально плеснули в салон воды, что стекла изнутри покрылись не инеем, а толстым слоем льда, который "отходил" минут сорок... При предъявлении притензии, по данному поводу сослались на разницу температур на улице -12С. -Вопрос если вчера после мойки оно не "запотело", то каким образом при замене в помещении в течении 3,5часов оно покрылось изнутри льдом??? -На среду пригласили на "ТЕХ ДРАЙВ" с ГЛАВНЫМ МАСТЕРОМ по Гарантии... видно у него в жо....е встроены специальные сенсоры, которых не достает на стендах ОД... P.S. Предъявили претензию (словами), что "супер-пупер" мастер их- после замены амортизаторов KONI, проехал на моем авто и вынес вердикт о их неработоспособности Ждем среду и пишем "челобитную" в головной офис |
дантист |
6.12.2009, 21:45
#153
ДААА не повезло...можно даже небольшую брошюрку написать по этому поводу...
6.12.2009, 22:23
#154
ДААА не повезло...можно даже небольшую брошюрку написать по этому поводу... По идее сам внутренний техрегламент не нужен уже, я все "зафиксировал" в компе и проверил, "тест драйв" в среду даст результат +/- без разницы, раз существует данная проблема на следующем ТО еще раз напишу, а так по телефону "Горячей линии" Тойота России сказали: - обратитесь к своему ОД, после скидывайте данные по датам... - Будем принимать решения. Меня с технической стороны раздатка не особо волнует - её "убить" тысяч 100 еще как минимум надо "долбить", так чисто из принципа и "особой" любви к региональному ОД... ну и до окончания гарантии мало километража осталось... Пытался после ТО проехать на оборотах 1700-2000, очень тяжело с моей манерой езды и тем более на "бензинке" - АКП "норовит" переключится на повышенную передачу. Если я при тех драйве буду "за рулем", то результат будет обеспечен на все 100% со всеми "дерганьями" и "вибрациями" Короче отпишусь - раз "нашел проблему" |
Димарь |
8.12.2009, 17:02
#155
Если я при тех драйве буду "за рулем", то результат будет обеспечен на все 100% со всеми "дерганьями" и "вибрациями" хорошо сказано. да, и на паркинге не ахти газовать, коробке же вредно, или тут отличные от всех автоматы? на нейтрали - вроде пожалуйста. у меня нынче также - вибрация на руле появилась. главное на прогретом двигателе, когда обороты по ттх в норме. на холостых - идеально - на D вибрация на руле - хорошая такая. под 20-ку градусов минуса сейчас было, появилось. склоняюсь к высказываниям Bigfirе-а. Мои мысли по поводу подушек двигателя. Подушки гидравлические и к ним подходят какие-то тонкие трубки. Происходит застой масла в подушках и они дубеют. Где-то есть недоработка. сегодня даже подумал - наш что-ли конструировал эту машину, как в той старой русской поговорке - хотел как лучше, а получилось как всегда(с) по теме глянуть - сплошные вибрации. в автомобиле не то что по какой-то причине - их в принципе быть не должно, никаких вибраций - все должно быть отбалансировано от коленвала до колес. чо-то самураи дали маху где-то по этому сараю. любые вибрации - это не! нормально, всему есть причина. Сообщение отредактировал Димарь - 8.12.2009, 17:04 |
Dalama |
8.12.2009, 17:47
#156
может двигатель колбасит от топлива, которое не очень? залил "хорошее" - не колбасит, залил "ужас какое плохое" - колбасит.
8.12.2009, 18:19
#157
может двигатель колбасит от топлива, которое не очень? залил "хорошее" - не колбасит, залил "ужас какое плохое" - колбасит. Хорошее от плохого топлива уже не первый год эксплуатирующие авто люди научились отличать, наверное Завтра с утречка поеду "мастера" с сенсорной ж..ой "мучать" - посмотрим, а то сегодня опять звонили ОД - допытывались, где оригинал или распечатка их документа, в итоге все равно сказали, что только на движущемся авто определяеется "данная проблема" |
Kincler |
8.12.2009, 20:36
#158
Kincler, случаем не сохранился технический бюллетень Тойоты TS8-188 от 05.03.09 на который ссылался? Если есть скинь, пожалуйста - меньше говорить придется... -Вы имеете в виду Вашу "инструкцию", так там неправильно написано!!! Надо вычеркнуть слово "НА ПАРКИНГЕ" и наш МАСТЕР должен "Своей ЖО...ОЙ" определить вибрацию при движении Техбюллетень мне распечатали, дали ознакомиться, а потом с многозначительным видом попросили обратно и упаковали в шредер с видом участников тайного общества "Меча и орала" По поводу "НА ПАРКИНГЕ" Вибрация на паркинге-это следствие запущенной причины, т.е. люфта. Изначально люфт проявляет себя в движении, при вращении валов. И со временем разбиваются кронштейны трубок. И вот уже тогда, "НА ПАРКИНГЕ", если поднять обороты двигателя и почувствовав дребезжащую вибрацию зажать руками трубки смотреть, что изменилось. Если звук-гул-вибрация на моторном щите пропали-выполнять техбюллетень. Если нет-копать дальше. На ходовых испытаниях с использованием ass-sensor pilot Удачи в добивании вопроса, хотя не совсем понятна позиция местного дилера. Ему же чем с качельным пассажиром время тратить, проще признать дефект если он имеет место и с Тойоты в полном объеме получить живняком себе на счёт. Там у них в этой системе штрафов за признанание и бонусов за непризнание гарантийных случаев нет |
Димарь |
8.12.2009, 21:02
#159
да топливо вроде нормальное.
холостые ровно держит, ногу на тормоз, включаю D и держу педаль, стрелка тахометра чуть падает и появляется такая ощутимая вибрация, на руле. на ходу никаких симптомов нет. думаю может фильра какие подошли, топливный-воздушный, поеду масло менять, посмотрим. а так почитав вас решил тоже крутануть на 1700-2000 - вроде повода для беспокойства пока нет |
Механик |
8.12.2009, 21:27
#160
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 145 Регистрация: 14.2.2009 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 7493 |
Техбюллетень мне распечатали, дали ознакомиться, а потом с многозначительным видом попросили обратно и упаковали в шредер с видом участников тайного общества "Меча и орала" По поводу "НА ПАРКИНГЕ" Вибрация на паркинге-это следствие запущенной причины, т.е. люфта. Изначально люфт проявляет себя в движении, при вращении валов. И со временем разбиваются кронштейны трубок. И вот уже тогда, "НА ПАРКИНГЕ", если поднять обороты двигателя и почувствовав дребезжащую вибрацию зажать руками трубки смотреть, что изменилось. Если звук-гул-вибрация на моторном щите пропали-выполнять техбюллетень. Если нет-копать дальше. На ходовых испытаниях с использованием ass-sensor pilot Удачи в добивании вопроса, хотя не совсем понятна позиция местного дилера. Ему же чем с качельным пассажиром время тратить, проще признать дефект если он имеет место и с Тойоты в полном объеме получить живняком себе на счёт. Там у них в этой системе штрафов за признанание и бонусов за непризнание гарантийных случаев нет Мне тоже иногда не понятно поведение ОД. Товарищ бодался с официалами по поводу капота на Прадике. Всем известная проблема, так ему весь мозг вынесли: сначала покрасили , через месяц обратно на тех же местах всё вспучилось, поменяли только после того, как он потребовал провести экспертизу, и то, после месяца вопросов типа:"Вы точно согласны на экспертизу?". Даже, когда мне кардан меняли, хотя и не было проблем, инжинер гарантийщик очень переживал, что, если замена не поможет, то якобы тойота их поимеет(в смысле не оплатит эту работу). |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 3:10 |
