> Охлаждение двигателя., Гранд Чероки WJ 2004г.в. 4л.
_andro_
сообщение 2.4.2010, 14:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11350
Сегодня мне сказали, что на моей машине должно быть два вентелятора. 1-электрический с реле(который включается при включении кондея и при перегреве двигателя более 105С), 2-механический с вискомуфтой(работает постоянно. тем быстрее, чем горячее двигатель). Говорят его снимают при перегоне с америки. У меня его нет. В экзисте например вроде как есть и эл.вентелятор и механический и вискомуфта тоже продается. но на рисунках его нет. Надо покупать, лето на носу, но боюсь купить не то что нужно. Он действительно должен там быть? и если не затруднит коды запчпстей крыльчатки и вискомуфты, чтобы наверняка.
Artery
сообщение 2.4.2010, 15:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Жуууууулиииик... ааа ууу...
Berserk
сообщение 2.4.2010, 16:07
Из: Окрестности Стольной.
Пользователь №: 8021
Один у тебя, электрический!
сообщение 2.4.2010, 16:09
Это надо Жулика ждать для точного ответа потому как похоже, что это зависит от комплектации.
По каталогам 2004-го года номера следующие:
Вентилятор - 52079 984AA
Вискомуфта - 55116 813AA
Я заглянул в каталог 2000-го года и похоже, что муфта с тех пор менялась поскольку в том году её номер был 5207 9443 (вентилятор остался тот же).
Zanuda
сообщение 2.4.2010, 18:46
Из: москва
Пользователь №: 6065
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14035&hl= читай
сообщение 2.4.2010, 21:13
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
_andro_, Вин код авто???
_andro_
сообщение 3.4.2010, 17:10
Из: Екатеринбург
1j4gw48s44c190491
Вообщем заколебался, седня опять ездил по трассе, не более 130 км/ч, остановился, от авто воняет маслом оч. сильно. у меня течет сальник коренной коленвала, но уровень масла не меняется, а даже немного подрос. капель вроде на утро не наблюдается. Плюс к этому, воняет бензином маслицо. форсунки проверял на стенде. давление держут. от куда может бензин взяться в масле иначе? плюс ко всему обороты набирает с трудом либо вообще не набирает при нагрузке.точнее.кик даун работает хорошо, и это мой единственный шанс разогнать машину более 120км/ч. на "P" набирает отлично. Машина мне очень нравится, хочется разобраться, но уже руки опускаются(( да и вложенных денег жалко чтобы просто ее продать.
Сообщение отредактировал _andro_ - 3.4.2010, 17:13
_andro_
сообщение 3.4.2010, 17:15
Из: Екатеринбург
То есть так и должно быть?
сообщение 3.4.2010, 22:12
Цитата(_andro_ @ 3.4.2010, 18:10) *
1j4gw48s44c190491
Alexander S
сообщение 4.4.2010, 18:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6606
Цитата(_andro_ @ 3.4.2010, 19:10) *
1j4gw48s44c190491
седня опять ездил по трассе,.
Сообщение отредактировал Alexander S - 4.4.2010, 18:03
_andro_
сообщение 5.4.2010, 7:21
Из: Екатеринбург
Цитата(Alexander S @ 4.4.2010, 19:02) *
До Ревды, на природу)) Нет пока не думаю о продаже, жду лямбды, вся надежда на них.
сообщение 5.4.2010, 19:29
Значит смотри у тебя стоит вентилятор электрический,но если хочешь то можно поставить как (доп..) вот эти вещи... в Америке ставят да и у нас тоже....
По вину не ставилась. Идет как доп.комплект на машину при использовании фаркопа!!! (тобишь нагрузка больше и машина греется больше,вот и ставят эти вещички...)
Термомуфта 68064766AA
Крыльчатка 52079984AA
Сообщение отредактировал julik-1 - 5.4.2010, 21:58
Фаныч
сообщение 6.4.2010, 13:13
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 12117
Есть проблемка с электровентилятором на моем WG 4.7 2000 г.в. Просвятите плиз. Мне непонятен алгоритм работы электровентилятора на моем моторе.
Дано: утром заводим холодный мотор: все молчит. Ездим, мотор разогревается до 100 гр, в пробочке как положено включается электровентилятор и... больше не выключается. Ни при каких условиях. Кроме выключения зажигания. Зимой была ситуация когда пробираясь к выезду из города вентилятор включился, я выскочил на трассу и проехал по ней порядка 30 км при температуре за бортом в -15 - вентилятор честно работал все это время. Выключил-включил зажигание - не включился и обратно вернулся уже с неработающим вентилятором. Сдается мне что это неправильно. Куда смотреть? Я бы забил конечно потому как на температуру мотора не влияет вообще - стоит влитая на отметке "100" но хочется порядка 001_smile.gif
Artery
сообщение 6.4.2010, 13:24
Из: Зеленоград
Реле смотри. То что ты говоришь тебе не мешает - ты не прав! При постоянной работе вентак очень быстро кончится, а потом тебе продадут новый за не дёшево 003_wink.gif
Фаныч
сообщение 6.4.2010, 13:34
Из: Петрозаводск
Artery,
ЗЫ: реле номерочек не подскажете? Не могу найти в каталоге...
Сообщение отредактировал Фаныч - 6.4.2010, 13:35
Artery
сообщение 6.4.2010, 13:48
Из: Зеленоград
Ну типа где-то так: 05017491AB . А вообще если к дилеру, то они очень любят менять реле вентилятора, прям на ура, и есть оно у них всегда.
Фаныч
сообщение 6.4.2010, 13:49
Из: Петрозаводск
Alexander S
сообщение 6.4.2010, 16:09
Из: Екатеринбург
Вот на моём так было, но надо всё таки что бы их было два.
Vasya48
сообщение 9.10.2013, 11:05
Из: Липецк
Пользователь №: 21464
Сообщение отредактировал Lexx - 9.10.2013, 11:51
Причина редактирования: Удалено. Продажи в другом разделе
сообщение 9.10.2013, 11:49
Vasya48, продажи у нас в барахолке ... и лучше это делать без лишних ссылок.
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 11:49
