елисей-32 |
5.9.2010, 22:51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 5.9.2010 Пользователь №: 13195 |
Ребята!!! Выручайте, на Jeep Grand Cheroke WJ 2.7CRD 2003г идет перезаряд аккумулятора вольтметр показывает 18.5 .разобрали генератор реле регулятора на нем нет.где вэтой машине блок power control module стоит если конечно внем дело.
5.9.2010, 23:20
где вэтой машине блок power control module стоит если конечно внем дело. На дизельных машинах ток обмотки возбуждения задаётся блоком управления двигателем (engine control module) в отличие от бензиновых версий, где эта функция выполняется powertrain control module. Управление производится по нестабилизированному напряжению которым запитывается ECM (ножка 19 разъёма C1). Также надо убедиться, что аналоговая земля блока (ножка 20 разъёма C1) надёжно соединена с корпусом. Один конец обмотки возбуждения (через реле аварийного отключения и два предохранителя) соединён с плюсом (это тот провод который сине-белый), а второй (тёмнозелёный) идёт к ECM (на 3-ю ножку разъёма C1) и он в процессе регулирования замыкает его на землю. Возможно что-то с кабелем (K20) и этот провод накоротко замыкает на корпус. |
елисей-32 |
6.9.2010, 18:09
Спасибо за помащь!!!!! Завтро вечером отпишусь что получилосью.
елисей-32 |
7.9.2010, 21:28
Еще раз спасио!!! Стали проверять пошли по кабелю.сняли аккомулятор.сняли площадку на которой он стоит. Под площадкой кабель, под кабелем прходит вращающаяся часть рулевой колонки.Кабель провис оплетка его перетерлась и три провода тоже.Вот тебе и коротыш. Судя по следам на рулевой колонке по времени не меньше года терло.
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 12:13 |
