Механик |
14.12.2010, 21:34
#361
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 145 Регистрация: 14.2.2009 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 7493 |
На " Клуб Лексус Россия" обсуждают новый диск навигации E 13. тут.
15.12.2010, 11:13
#362
Монитор отдельно не поставляется
AGC |
15.12.2010, 11:15
#363
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 14086 |
Всем Добрый день! Случилось так что на моем Лэнд Крузере разбился дисплей головного устройство. Там появилась трещина, но при этом устройство полностью функционирует, то есть показывает навигацию, если необходимо использовать кнопки то все работает. Единственное, что не работает сенсерное управление. Обратился к ОД предложили заменить все вместе за 400.000 рублей!!!! Посмотрел в форуме тему про каталог запчастей там есть http://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruis...ic/8606/86792C/, прошу помощи: кто, что подскажет по данному вопросу... Готов заменить штатный дисплей на другой, главное, чтобы сохранились функции управления климатом, то есть все родное...
AGC |
15.12.2010, 11:17
#364
Сколько его стоимость составляет?
15.12.2010, 11:24
#365
Посмотри в экзисте... вроде больше 400килорублей было
AGC |
15.12.2010, 11:28
#366
Спасибо....
Bankir |
15.12.2010, 14:23
#367
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 31 Регистрация: 11.6.2010 Возраст: 47 Из: Татарстан Пользователь №: 12628 |
Дамочка каблучком в порыве страсти?
Lotsman |
15.12.2010, 17:39
#368
Kincler |
15.12.2010, 21:35
#369
A_C_E |
15.12.2010, 21:59
#370
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 15.3.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 11947 |
На Прадо клубе русифициируют монитор и приборку толи за 10000 толи за 15000 рублей. Кому надо туда. У меня новая голова , поэтому мне не нужно. А вот прибору можно было бы. Посмотрим ,что у кого получится
kolhoz |
16.12.2010, 15:06
#371
Монитор отдельно не поставляется Roma, правильно ли я понимаю, что вместо родного монитора можно установить отдельно блок управления климатом(~10Круб.), такой, как стоит на неомониторенных 200-ках(как у меня) и отдельно любую магнитолку. Если так, то это просто бомба! Настоятельно рекомендую AGC пойти по этому пути. Вы удивитесь как китайцы далеко ушли от постсоветской тоётовской электроники. Вот здесь более 450 вариантов от 200 до 800$. Если будет интересно, напишу отчёт о своей китайской голове. |
Dalama |
16.12.2010, 15:21
#372
16.12.2010, 15:50
#373
Roma, правильно ли я понимаю, что вместо родного монитора можно установить отдельно блок управления климатом(~10Круб.), Ну не совсем только замена блока управления климата, но и кусок проводки в торпеде поменять на "правильную" + ещё 7-10Круб... надо у Kinclera спросить, он подскажет думаю Вот по онлайн каталогу разница в европейской выдаёт |
Kincler |
17.12.2010, 19:28
#374
Ну не совсем только замена блока управления климата, но и кусок проводки в торпеде поменять на "правильную" + ещё 7-10Круб... надо у Kinclera спросить, он подскажет Учитывая гиперунификацию тойоты можно поставить блок климата от безмониторки. Но тогда нужно не забыть сказать досвидос камере, асисту, усилку, динамикам, ченджеру и остальным устройствам avc-lan. Потому как моник во всей этой сетке есть главное устройство. А вот тут уже и задумаешься над бюджетом, если задача была лишь восстановить тачскрин без дальнейшего фестиваля. В любом случае за моник башлять 400 000 ничего не поднимется, но и потерпевший не воспользовался рукой помощи. Значит так надо. |
Lotsman |
17.12.2010, 20:50
#375
А если где-нибудь на разборе посмотреть. Вдруг голова уцелела?
Kincler |
17.12.2010, 23:15
#376
17.12.2010, 23:30
#377
Но тогда нужно не забыть сказать досвидос камере, асисту, усилку, динамикам, ченджеру и остальным устройствам avc-lan. Потому как моник во всей этой сетке есть главное устройство. Тогда проще китайцев с недельку помучать с перепиской, что бы в тот же Flyaudio воткнули функцию управления климатом... на Prado150 шустро же смонтировали |
Kincler |
18.12.2010, 0:03
#378
Тогда проще китайцев с недельку помучать с перепиской, что бы в тот же Flyaudio воткнули функцию управления климатом... на Prado150 шустро же смонтировали Прадо-традиционный рынок и объём продаж. Что 120, что 2/3 150-к с малипусеньким экранчиком. А на 200-моделька с отдельным климатблоком имеется. Не будут же они на случай гибели штатного юнита выпускать модель Зы. Флайчик то нравится |
18.12.2010, 0:06
#379
kushuvel |
18.12.2010, 17:53
#380
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 28.3.2010 Возраст: 50 Из: подмосковье Пользователь №: 12068 |
Всем Добрый день! Случилось так что на моем Лэнд Крузере разбился дисплей головного устройство. Там появилась трещина, но при этом устройство полностью функционирует, то есть показывает навигацию, если необходимо использовать кнопки то все работает. Единственное, что не работает сенсерное управление. Обратился к ОД предложили заменить все вместе за 400.000 рублей!!!! Посмотрел в форуме тему про каталог запчастей там есть http://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruis...ic/8606/86792C/, прошу помощи: кто, что подскажет по данному вопросу... Готов заменить штатный дисплей на другой, главное, чтобы сохранились функции управления климатом, то есть все родное... Добрый вечер! Если не секрет, можете сказать, как так получилось с дисплеем (взять на вооружение, чтобы не повторять). |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 17:57 |
