Dalama |
16.12.2010, 18:42
#141
Это хорошо или плохо? Точнее нужно это слышать или меньше звуков - комфортне атмосфера в салоне! это непонятно. с родным точно система работала, а вот с угольным непонятно, может и не работает - не продуть из-за более плотного материала фильтра, а звуков гитары Дино Казареса хватает чтобы больше ничего не слышать |
vova1968 |
16.12.2010, 18:57
#142
тык это значит - что бумага плотнее и чтобы протянуть воздух- нужно включать вентилятор сильнее - то есть ухудшится подача теплого воздуха...- при том же режиме вентилятороа...- но качество фильтрования будет лучее
выбирайте сами, летом то явно лучше фильтр поплотнее |
Dalama |
16.12.2010, 20:17
#143
vova1968, я про режим удаления пыли из салона ( или как он там называется) . жмем на кнопку и режим работает автоматом.
slepoi |
16.12.2010, 21:43
#144
vova1968, сами на свои вопросы ответили Roma c Bigfireом,что вы вокруг да около ходите,все поняли,что если вентилятор завоет-менять всборе без вариантов |
Bigfire |
16.12.2010, 22:07
#145
Roma c Bigfireом,что вы вокруг да около ходите,все поняли,что если вентилятор завоет-менять всборе без вариантов За 14000 была в наличии, я взял за 9500, срок ожидания семь рабочих дней. Оплата сразу 100%.
17.12.2010, 23:13
#146
Вот номерок по каталогу Toyota 87103-60390 можно глянуть тут..., вариант с ОАЭ за 6тыров с небольшим предлагают вроде
slepoi |
18.12.2010, 9:26
#147
Вот номерок по каталогу Toyota 87103-60390 можно глянуть тут..., вариант с ОАЭ за 6тыров с небольшим предлагают вроде Спасибо,разобрался |
zord77 |
23.12.2010, 20:59
#148
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 113 Регистрация: 20.6.2008 Возраст: 60 Из: Подмосковье Пользователь №: 5957 |
Сёдня поменяли охлаждайку и задний обогрев отсох
Когда заливали "тосол" то лили его в радиатор. При полном радиаторе в расширительном бачке была середина между метками. Я поездил и уровень в бачке упал почти до минимума, а когда хотел опять долить в горловину радиатора, туда ничё не влезло - полна коробочка! В связи с этим вопрос? Куда следует доливать охлаждайку и куда её следовало заливать на сервисе при полной смене? Может сервисмены напутали и от этого образовалась пробка и отсохла задняя печка??? |
Dalama |
23.12.2010, 21:08
#149
zord77, после замены помпы так же ушел тосол, сервисмен при мне заливал его в бачек пластиковый что под капотом справа
zord77 |
23.12.2010, 21:14
#150
Вас понял!
Тока у реальных пацанов на бензинках бачок пришпилен к радиатору))))) но согласись, странно: в радиаторе жидкость под пробку, а в бачке почти минимум ( при том что сантиметров на 10 ниже!!!) ДУРДОМ! |
Dalama |
23.12.2010, 21:40
#151
zord77 |
23.12.2010, 21:53
#152
))))))))) так при попытке оформить подпись получаю вежливый отказ!))))
Dalama |
23.12.2010, 22:04
#153
23.12.2010, 22:06
#154
))))))))) так при попытке оформить подпись получаю вежливый отказ!)))) На счёт подписи сюда..., а вот жидкость в бачок придётся доливать потихоньку, пока пробка не выйдет из системы... радиаторный бачок открывать смысла нет... да и опасно вдруг по запарке на горячий двигатель, тогда пиши-пропало. Сейчас попробую запостить с мануала картинки , что бы понять различие бензин/дизель. |
zord77 |
23.12.2010, 22:26
#155
давление в радиаторе имеет место быть, т.к. при открытии горловины радиатора там чё то булькало)))
Хочу завтра с утреца поставить на склон, как писали раньше и долить в бачок повыше максимума! |
boxi |
26.12.2010, 8:53
#156
WD-шка мера очень краткосрочная. Данный недуг лечится заменой двигателя вентилятора. Оригинал идёт с крыльчаткой. Меняется в течении 30-ти минут, но так как машина на гарантии дави ОД. То же начало что то греметь стучать, причем после замены фильтра, а может до проклейки авто просто не обращал внимания |
vova1968 |
29.12.2010, 21:09
#157
и у меня... - засвистел подшипник скольжения... - в вентиляторе печки....- этак никакой гарантии не хватит...))) - благо еще следующая зима у меня тоже гарантийная... )))
свистит пока не сильно только на холодную...и на теплую уже начал поскрипывать...- когда трясет на кочках... и туда- сюда втулка ерзает ))) пришла мысля, друзья однополчане...)))) - может в начале прогрева вентилятор на 1-ку включать...??? - а то он в режиме "авто" довольно шустро выходит почти на максимум и начинает свистеть... ))) - а ведь когда холодная втулка- смазка в этот момент особенно и идет износ...))) |
29.12.2010, 21:49
#158
boxi |
30.12.2010, 7:23
#159
30.12.2010, 11:18
#160
boxi, не за что
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 20:38 |
