slepoi |
30.12.2010, 22:00
#161
Роман, огромное спасибо тебе!
+100 |
30.12.2010, 22:30
#162
boxi |
27.2.2011, 19:55
#163
Собственно дошли у меня руки наконец то до замены моторчика печки
boxi |
27.2.2011, 20:01
#164
boxi |
27.2.2011, 20:27
#165
Старый мотор пробовал включать, дак он почемуто почти не шумит, но зато раскачивается(по сравнению с новым) если дергать вверх в низ.
28.2.2011, 0:21
#166
Собственно дошли у меня руки наконец то до замены моторчика печки Спасибо за фотки |
boxi |
28.2.2011, 8:02
#167
Спасибо за фотки Пока не забыл напишу: моторчик достается снизу, для этого откручиваем(3 болта) стоящий под ним парк ассистент, потом еще 3 болта на самом моторчике и просто вытаскиваем его вниз. Вобщем то ничего сложного, нужен тока теплый гараж и терпения запаса Roma, если даш мне такой же подробный мануал на замену всей сломанной фигни (из темы про ГУР) , то можно попробовать поменять и зафоткать,когда время свободное будет |
AlexMen |
28.2.2011, 10:30
#168
28.2.2011, 11:15
#169
Roma, погляди плиз в техдоках куда втыкается этот штекер?? С английским туго, но походу это штекер под обозначением Part Code: E6, Part No. 90980-10860, Color White... что то типа проверочного связанного с системой SRS если конечно правильно понял, в общем полистай тут... Про разборку ГУР посмотрю... короче вот тут... |
DML |
28.2.2011, 11:41
#170
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 296 Регистрация: 27.3.2007 Возраст: 48 Из: Киев, Украина Пользователь №: 3649 |
А зачем было менять весь мотор тем более за свой счет? Любой электрик за 10-15 долл поменяет втулки и все. В Киеве за 200 грн (25 долл) полное восстановления моторчика с заменой втулок, якоря и тд. И год гарантии на это
boxi |
28.2.2011, 12:21
#171
С английским туго, но походу это штекер под обозначением Part Code: E6, Part No. 90980-10860, Color White... что то типа проверочного связанного с системой SRS если конечно правильно понял, в общем полистай тут... Про разборку ГУР посмотрю... короче вот тут... похоже он это и есть... написано опциональный разъем буфера шины (хз че это, но похоже никуда не подключается) А зачем было менять весь мотор тем более за свой счет? Любой электрик за 10-15 долл поменяет втулки и все. В Киеве за 200 грн (25 долл) полное восстановления моторчика с заменой втулок, якоря и тд. И год гарантии на это и где же ты со своим советом был раньше? |
Дядя |
28.2.2011, 13:15
#172
boxi, спасибо за фотки. Я вижу, что обшивку Вы снимаете при помощи перочинного ножа и отвертки. Когда мне ставили Фантом, увидел такую приспособу: обыкновенная столовая ложка из нержавейки, ручка которой обработана наждаком и отполирована (т.е. закруглены все грани на ней). Сделал себе. Весчь!!! Легко поддевает обшивку и, самое главное, не оставляет никаких следов. Может кому пригодится...
Сообщение отредактировал Дядя - 28.2.2011, 13:16 |
boxi |
5.3.2011, 19:13
#173
С английским туго, но походу это штекер под обозначением Part Code: E6, Part No. 90980-10860, Color White... что то типа проверочного связанного с системой SRS если конечно правильно понял, в общем полистай тут... Про разборку ГУР посмотрю... короче вот тут... Всетаки не могу успокоиться из-за штекера boxi, спасибо за фотки. Я вижу, что обшивку Вы снимаете при помощи перочинного ножа и отвертки. Когда мне ставили Фантом, увидел такую приспособу: обыкновенная столовая ложка из нержавейки, ручка которой обработана наждаком и отполирована (т.е. закруглены все грани на ней). Сделал себе. Весчь!!! Легко поддевает обшивку и, самое главное, не оставляет никаких следов. Может кому пригодится... незачто |
Brodyaga 2450 |
18.4.2011, 19:57
#174
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 18.2.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 11719 |
Не соображу,что стало с климатом??? Заводишь машину,климат всегда стал быть отключенным.Приходится после прогрева двигателя каждый раз включать AUTO на климате.Пока не включишь,печька не дует! И так десять раз на дню: заглушил-отключается,завел-опять включай AUTO ..... Замучился! Осенью такого не было. Что делать?
18.4.2011, 20:32
#175
Brodyaga 2450, про проблемы с климой обсуждали тут..., а так попробуй сбросить клемму аккумулятора минут на десять-пятнадцать если не придёт всё в норму, то велкам к ОД за заменой мозгов этого климата.
Kincler |
19.4.2011, 0:24
#176
Brodyaga 2450,
Между "осенью всё было нормально" и весной "климат всегда стал быть отключенным" фильтр вентиляции салона менялся? |
ПавелР |
19.4.2011, 6:50
#177
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 25.8.2010 Возраст: 59 Из: Пермь Пользователь №: 13124 |
У меня было такое. Меняли по гарантии моторчик заслонки забора воздуха "улица-салон"
Brodyaga 2450 |
19.4.2011, 7:33
#178
У меня было такое. Меняли по гарантии моторчик заслонки забора воздуха "улица-салон" Фильтр воздуха менялся самостоятельно и с болшим трудом защелкнулся. Измучился при замене.Установлен был аккуратно в штатное место.Сегодня выезжаю из гаража утром,климат работает.Выехал на улицу ( +2 гр.) -тут же отключился! Нажимаешь AUTO-включается вместе с кондиционером.Вентилятор при этом не работает! Обороты двигателя повысились,соответственно.Пока пальцем не ткнешь,вентилятор не заработает. |
Kincler |
19.4.2011, 9:27
#179
Фильтр воздуха менялся самостоятельно и с болшим трудом защелкнулся. Измучился при замене.Установлен был аккуратно в штатное место. Мой диагноз- соскочила заслонка рециркуляции с оси сервомотора привода. Фильтр меняется элементарно и никакого "болшого труда" не терпит! Открой крышку в бардачке и посмотри, как ходит заслонка при нажатии на рециркуляцию и обратно во время работы двигателя. Roma, тему, наверное, нужно прицепить к вентиляции и кондиционированию, куда ты ссыль давал. Сообщение отредактировал Kincler - 19.4.2011, 9:30 |
ПавелР |
19.4.2011, 13:16
#180
Фильтр меняется при включенной внутренней рециркуляции, так в инструкции написано. А шторка, которую видно из бардачка просто закрывает фильтр и на рециркуляцию не влияет. Она у меня уже год отдельно от привода существует, но режим рециркуляции работает.
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 1:03 |
