8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Очумелые ручки... или, что может каждый!, Toyota Fortuner
Adminzzz
сообщение 25.11.2011, 7:49
Сообщение #61
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Цитата(777friend @ 25.11.2011, 7:27) *
Меня честно волнует другая переделка - обшить весь пол линолиумом или чем то подобным чтобы легко чистился салон. Та штатная ткань, которая сейчас стоит - меня совсем не устраивает. Весь мусор в ней забивается -чистится тяжело. Кто уже делал пол в салоне поделитесь плиз опытом!
Ага или паркет положить 002_biggrin.gif, еще как вариант, с гидом катались когда машины в ОАЭ покупали у него в машине ещё с салона ковролан был прикрыт мягким но толстым прозрачным пластиком, так он его и не снял мотивируя тем что когда будет продавать, снимет чехлы и этот пластик и салон будет как новый, может что нибудь на подобии подобрать, но по мне проще когда в хлам ушатаеться можно новый заказать, насчет обшывки в принципе не сложно сделать, ковролан из 2 частей состоит, большая часть идет с багажника и заканчиваеться под передними сидениями, и там же начинаеться вторая часть и уходит под панель, по материалу линолиум однозначно не подойдет, во первых дизайн будет аля колхоз, во вторых он толстый (проблематично будет запихивать под панели) и скользкий особенно на морозе, кож зам по тоньше но тоже не подойдет на морозе по трескаеться и быстро поцарапаеться, натуральная кожа во первых в такую сумму вылезет что сразу перехочеться, да и не существует натуральной кожи такими большими кусками только сшивать из частей, да тоже обдереться, я думаю оптимальный вариант это все таки стандартный ковролан, если только подобрать от другой машины но черного цвета, и то идеально не постелите, там изгибы есть возле среднего ряда сидений, и под передними сидениями, в общем овчинка выделки не стоит. А мне так кажеться что ковролан на всех машинах одинаковый только цвета различаються, ну если только не эксклюзиная машина
Сообщение отредактировал Adminzzz - 25.11.2011, 8:09
trexala
сообщение 25.11.2011, 11:39
Сообщение #62
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
резиновые коврики-корыта очень помогают в этом случае 001_smile.gif Сколько было у меня машин, ни одну не продавал с грязным ковроланом
777friend
сообщение 25.11.2011, 12:38
Сообщение #63
Из: алматы
Пользователь №: 15667
ну у меня и так резин.коврики, но хотелось больше чистоты.
Админзз прав наверное насчет линолиума -будет колхоз и скользко. Может и правда юзать до упора, а потом если что на новый ковролан перейти. Просто вот у меня не получается чтоб все чисто в салоне. Обязон то дети то еще кто то грязь натаскают - ну это неизбежно сами понимаете и ковролан легко пачкается..чисто имхо-непрактичный материал. Резина с пупырышками было б самое то как в хонде элемент там вооще ковролана нет
Amor
сообщение 25.11.2011, 13:26
Сообщение #64
Из: Киев
Пользователь №: 4892
Я решил вопрос иначе - купил резину, которой в автобусах и тролейбусах пол застелают, шириной 1 метр 30 см, а длина кажется 3 метра - получилось от багажника до конца водилельского седения, резина эластичная и прогибается где нужно, а с верху на нее обычные коврики. По мне это самое очевидное решение.
К примеру вот: http://www.ati.com.ua/kovri-rezinovie-rifl...bbc_680459.html
Tugarin
сообщение 25.11.2011, 17:29
Сообщение #65
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Не плохо,но мне больше нра так
http://www.arbsport.ru/otdelka-aluminiem-salona-obshivka.php
Дмитрич
сообщение 25.11.2011, 22:52
Сообщение #66
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Совет простой: меньше надо с..ть и будешь иметь ... 021_yes3.gif
zema
сообщение 25.11.2011, 23:34
Сообщение #67
Пользователь №: 6357
Цитата(Дмитрич @ 25.11.2011, 21:52) *
меньше надо с..ть
Не понятен совет 018_unknw.gif , тут по "маленькому" или по "большому"? 023_scratch_one-s_head.gif
Дмитрич
сообщение 27.11.2011, 17:24
Сообщение #68
Из: Великие Луки
Нет, нет ток-ма по "большому" 021_yes3.gif От по "маленькому"никто не застрахован. Вчера, вечером, на трассе вышел мне в лоб Гольф 4. Чувак резко тормознул у меня перед бампером и встал боком. shock.gif Я едва смог протиснуться по обочине. Обоссаться можно запросто!
Doktor
сообщение 27.11.2011, 18:43
Сообщение #69
Пользователь №: 15410
McGrew
сообщение 27.11.2011, 22:35
Сообщение #70
Пользователь №: 16999
Мне раньше казалось, что вполне можно обшить пол кожзамом, но потом как-то передумалось))
Просто нужно покупать резиновые коврики с бортиками, и все
777friend
сообщение 28.11.2011, 9:13
Сообщение #71
Из: алматы
да не спасают эти корыта. У меня до фига детей и им бесполезно объяснять чтоб ногами не болтали. Все блин замарают и достало потом этот ковролан чистить - хочу нахер его убрать или застелить как уже правильно советовали троллейбусными пупырышками чтоб забыть эту проблему навсегда. Как же мне пол хонды элемент нравится ептить!
trexala
сообщение 28.11.2011, 9:23
Сообщение #72
Из: Алма-Ата
я сзади середину застелил линолеумом, дочка постоянно на нем топчется и ковролан не пачкается))))
Сообщение отредактировал trexala - 28.11.2011, 9:23
Max1
сообщение 30.11.2011, 15:33
Сообщение #73
Из: Симферополь
Пользователь №: 12919
Сломалась пластмассовая рамка, на которой держится кожух рычага переключения раздатки.
Попытался заказать новую отдельно, нельзя, только с дермантиновым кожухом вместе.
Стоимость вместе с рамкой – около 80$ и ждать две недели. Код 58808-0К040-Е0.
Знакомые мастера вырезали металлическую, используя как образец склеенную старую рамку.
Стоимость изготовления металлической рамки – 50 грн. (чуть больше 6$).
На фото красными стрелками показаны места склейки, кроме этого, зелёной стрелкой показана трещина (отверстие для крепления кожуха).
Стрелкой жёлтого цвета показан код рамки 58842-0K040, но по каталогу он не пробивается, скорее всего, это внутренний номер Toyota.
Просверлил отверстия в местах, как на пластмассовой рамке. Старался соблюдать расположение отверстий, как на оригинале, чтобы кожух потом не морщился.
Закрепил этот кусок дермантина скобами от степлера, как было. Ничем не отличается. С пластмассовой рамкой такое же уродство.
Процесс установки.
Окончательный вид.
На всю работу по сверлению и сборке ушло около часа.
samovarius
сообщение 30.11.2011, 16:14
Сообщение #74
Из: г. Киев
Пользователь №: 11428
Супер!!!
При наличии электролобзика, напильника и рук из правильного места такую рамку можно запросто самому сделать. 003_wink.gif
EastSide
сообщение 30.11.2011, 17:11
Сообщение #75
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13694
Мужики, знаете почему эти рамки сломаны у многих? Потому что их неправильно снимают, надо снять всю эту пластмассовую панель целиком а не кожух отдельно
alvisalex
сообщение 30.11.2011, 17:15
Сообщение #76
Пользователь №: 12679
Хочу поправить: код накладки консоли 58808-0K080-E0 и вот он пробивается по каталогу exist цена 50$. Это для тех кто не хочет самодельничать и может себе позволить купить оригинальную запчасть.
Max1
сообщение 30.11.2011, 17:45
Сообщение #77
Из: Симферополь
Не пойму, зачем её снимать. Под кожухом нет ничего, обшивка только.
Рамки сломаны у многих, потому что мойщики слишком усердно протирают все углубления от грязи и легко ломают рамку.
Max1
сообщение 30.11.2011, 17:49
Сообщение #78
Из: Симферополь
Значит продавцы ошиблись, я по телефону объяснял им, что мне надо.
А разве цвет кожуха у всех один? А то потом переставлять придётся...
EastSide
сообщение 30.11.2011, 19:48
Сообщение #79
Например при установке каких-нибудь девайсов. Мойщиков надо наверное предупреждать начать, пока она целая
Doktor
сообщение 30.11.2011, 21:07
Сообщение #80
мойщикам я даже по башке стучал, бесполезно. Молодые. озоруют 002_biggrin.gif
У меня на сломанной рамке, один краешек торчит кожуха на чуть-чуть, ну и фиг с ним. на управлении не сказывается
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 23:11
