> Перевод двиг. ГАЗ-41 на 92 бензин, БРДМ-2, 1979г.в. двиг. ГАЗ-41
Дмитрий1975
сообщение 31.5.2015, 23:32
Из: Свердловская область, г. Каменск-Уральский
Пользователь №: 22925
Всем привет! Подскажите, как перевести двигатель на 92 бензин, что для этого нужно сделать? Ну и если есть у кого мысли по увеличению экономии топлива, то тоже пожалуйста подскажите!!!
Bekrenoff
сообщение 3.6.2015, 23:31
Из: ck.ua
Пользователь №: 13247
какой расход у вашего?
Дмитрий1975
сообщение 4.6.2015, 9:32
Здравствуй! Расход примерно около 40л в смешенном режиме! Но перевести на 92 хочу не только из за того что пропал 80-й бензин, но и для установки газового оборудования, в обоих случаях нужна большая степень сжатия.
Bekrenoff
сообщение 5.6.2015, 13:04
Из: ck.ua
надо повышать степень сжатия, т.е. сошлифовывать или менять ГБЦ.Копайте в сторону ГАЗ-13. На 92м ездил литров 40...тяга росла, расход падал.
ik-bardak
сообщение 14.2.2017, 23:21
Из: Казань
Пользователь №: 24517
Переход на 92-й осуществляется поворотом распределителя зажигания на 4 градуса (взято из инструкции по эксплуатации БРДМ-2). Никаких расточек, шлифовок и прочей лабуды делать не надо! Увеличение экономии топлива и мощности осуществляется заменой всей нутрянки двигателя (блок движка универсальный), но это встанет в большую копеечку, за которую и на этой не экономичной версии накатаетесь вдоволь)))).
сообщение 16.2.2017, 9:33
.. а на практике, чтобы рабочий ход создавал момент, а не тепло - надо поднимать степень сжатия.
адаптация его под 92й бенз прелставляет из себя:
Сточить с головок 5мм. чтобы повысить степень сжатия.
Найти где-то золотые прокладки гбц от чайки, ибо под змз-41 их как запчастей нет.
Укоротить толкатели клапанов.
Отфрезеровать паук впуска под новую высоту голов.
Заменить зажигание на электронное иначе ехать будет вяло.
Стоимость передклки встаёт в 1000-1500$, ну ладно возможно это норм, но ехать оно смё равно будет посредственно с расходом 40л.
Толи дизель от комерческого мерса например 9л om366la со своими 15л/час. под нагрузкой.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:46
