Вопросы по ГБО (газовому оборудованию), LC200, 2007 гв, 4.7, бензин |
20.2.2015, 10:32
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 19.9.2011 Возраст: 48 Из: Астана Пользователь №: 16396 |
Всем привет!
Недавно поставил на фирме ГБО 4го поколения BRC. Хочу самостоятельно установить вариатор угла опережения зажигания. Кто может подсказать какой выбрать вариатор на 200го, 4.7, 2UZ-FE? |
21.2.2015, 2:53
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 150 Регистрация: 29.3.2008 Возраст: 60 Из: Москва Пользователь №: 5542 |
Не надо никакого опережения. В 4-м поколении реализована стратегия сохранения клапанов при большой нагрузке путем уменьшения времени открытия газовых форсунок и открытия на это, вроде, время бензиновых. Для охлаждения клапанов. Странно, что не рассказали установщики.
23.2.2015, 7:58
Не надо никакого опережения. В 4-м поколении реализована стратегия сохранения клапанов при большой нагрузке путем уменьшения времени открытия газовых форсунок и открытия на это, вроде, время бензиновых. Для охлаждения клапанов. Странно, что не рассказали установщики. Установщики много чего не рассказали))) Фирма занимается 15 лет этим бизнесом. Позиционируют себя как самые-самые в городе. Я к ним возвращался 5 раз, чтобы довести до ума ГБО. Начиная с того, что не могли почему то подключить кнопку чтобы она показывала уровень газа в баке и почему то при половине бака переключалось на бензин. Якобы потом заменили мультиклапан. Потом появился запах газа с выхлопной и был большой расход газа - полного бака не хватало на 300 км по трассе. Поменяли форсунки. Не смогли утопить кнопку на панели - пришлось это сделать самому и потом объяснять им как это можно сделать))) Насколько я знаю - "стратегия сохранения клапанов" это опция которую можно включить или отключить? Если да, то как можно проверить включили ли они ее? Или она по умолчанию включена? |
27.12.2018, 4:55
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 8.5.2013 Пользователь №: 20771 |
Установщики много чего не рассказали))) Фирма занимается 15 лет этим бизнесом. Позиционируют себя как самые-самые в городе. Я к ним возвращался 5 раз, чтобы довести до ума ГБО. Начиная с того, что не могли почему то подключить кнопку чтобы она показывала уровень газа в баке и почему то при половине бака переключалось на бензин. Якобы потом заменили мультиклапан. Потом появился запах газа с выхлопной и был большой расход газа - полного бака не хватало на 300 км по трассе. Поменяли форсунки. Не смогли утопить кнопку на панели - пришлось это сделать самому и потом объяснять им как это можно сделать))) Насколько я знаю - "стратегия сохранения клапанов" это опция которую можно включить или отключить? Если да, то как можно проверить включили ли они ее? Или она по умолчанию включена? Удалось, что либо выяснить, сам думаю ставить вариатор или нет |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 2:16 |
