Кто как выходил из положения., ТЛК-105 |
12.12.2010, 10:20
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 490 Регистрация: 6.4.2010 Возраст: 61 Из: Ангарск Пользователь №: 12174 |
Подскажите кто как выходил из положения. В морозы затягивает левый угол лобовова стекла.
12.12.2010, 11:34
Ветеран форума Группа: Модераторы Сообщений: 1475 Регистрация: 1.7.2004 Возраст: 49 Из: Украина, Каменское Пользователь №: 514 |
12.12.2010, 12:13
Добрый модератор Группа: s-Модераторы Сообщений: 8465 Регистрация: 16.12.2006 Возраст: 64 Из: Москва Пользователь №: 2899 |
12.12.2010, 12:22
13.12.2010, 21:32
Профи Группа: Джиперы Сообщений: 721 Регистрация: 15.6.2010 Возраст: 54 Из: Екатеринбург Пользователь №: 12655 |
Запотевает. У тебя скорее всего или забит салонный фильтр, если фильтра нет, то сам испаритель кондея.1. Очисти воздухозаборник от снега. 2. Переведи забор воздуха на внутрисалонный, включи кондиционер. Хорошо осушает воздух в салоне. 3. Вентилятор на полную направляешь на стекло, со стороны запотевания приоткрываешь боковое стекло. Запотевает. Серый! А трезвым пробовали за руль садиться? |
14.12.2010, 4:04
У тебя скорее всего или забит салонный фильтр, если фильтра нет, то сам испаритель кондея. 1. Очисти воздухозаборник от снега. 2. Переведи забор воздуха на внутрисалонный, включи кондиционер. Хорошо осушает воздух в салоне. 3. Вентилятор на полную направляешь на стекло, со стороны запотевания приоткрываешь боковое стекло. Серый! А трезвым пробовали за руль садиться? У нас морозы под 40ковник, так что кондей не поможет.А обмерзает маленький уголочек(треугольничком) на лобовом стекле.Такое впечатление что туда потока воздуха нет. Цитата Серый! А трезвым пробовали за руль садиться? Всегда трезв как стекло.
15.12.2010, 22:45
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 14.6.2010 Из: Петербург Пользователь №: 12641 |
1. Очисти воздухозаборник от снега. А я то думал - почему у меня боковые стекла в мороз замерзают, сколько ни старался вытирать итд итп, боковые поддувала тоже на боковые стекла направил - один хрен замерзают. Попробую почистить, не поможет не знаю че и делать. |
16.12.2010, 11:36
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 27.3.2008 Возраст: 48 Пользователь №: 5534 |
16.12.2010, 15:12
26.12.2010, 16:25
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 109 Регистрация: 18.3.2007 Возраст: 49 Из: Надым Пользователь №: 3614 |
Ставят. Братья Якуты точнее вклеивают но в основном на Уазики у них морозы за 50 и ниже а передвигаться нужно же как то вот и вклеивают люди и лобовые и боковые. Но иномарки ни разу не встречал.
30.12.2010, 14:10
Ставят. Братья Якуты точнее вклеивают но в основном на Уазики у них морозы за 50 и ниже а передвигаться нужно же как то вот и вклеивают люди и лобовые и боковые. Но иномарки ни разу не встречал. За - 40 на трассе и у иномарки лобовуху будет затягивать. поэтому практически все, кто зимой ездит на межгород в Якутии, независимо УАЗ или ТЛК ставят вторые лобовые. Лично ездил на ТЛК 80 со вторыми боковыми (из оргстекла) - ну оооочень жарко. На своем 105 ставлю только лобовое, боковые обмерзают. При этом, вторая лобовина очень помогает летом- не нужно постоянно менять стекла от прилетающих камней. Сообщение отредактировал Горожанин - 30.12.2010, 14:12 |
31.12.2010, 19:57
Ветеран форума Группа: Джипeры. Сообщений: 1718 Регистрация: 18.10.2005 Возраст: 49 Из: Канары. Пользователь №: 1406 |
Выключи рециркуляцию.
2.1.2011, 11:00
21.8.2014, 5:10
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 10.3.2014 Возраст: 39 Из: якутия Пользователь №: 22175 |
Подскажите кто как выходил из положения. В морозы затягивает левый угол лобовова стекла. Дарова)) я из Якутии, 2 лобовухи у меня, нет нужды греть стекло вообще, весь теплый воздух на ноги и салон))) ничего не мерзнет не потеет и с лобовухи вообще холодом не тянет на трассе). Да и вообще будет нужда поменять стекло, не надо заморачиваться отклеил разбитое приклеил новое)))) и будет тебе счастье) Боковые тоолько подмерзают на скорости(, но обзору не мешает) Сообщение отредактировал Madbob - 21.8.2014, 5:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 21:15 |
