не заводится, fortuner 4.0 2007 |
20.4.2012, 21:05
Профи Группа: Джиперы Сообщений: 640 Регистрация: 26.2.2008 Возраст: 66 Из: Великие Луки Пользователь №: 5355 |
Надо прислушаться к Снеговику Он прав в баке нет бензина
20.4.2012, 22:16
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 249 Регистрация: 11.11.2008 Возраст: 56 Из: UA Chernigoff Пользователь №: 6814 |
Снеговик, ну ты и вправду, трамблер, катушка, провод, напряжение...форум же не про "капейку"
22.4.2012, 19:40
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 28.1.2011 Из: Fortuner 4.0 Бенз/газ. Киев, область. Пользователь №: 14516 |
Снеговик, ну ты и вправду, трамблер, катушка, провод, напряжение...форум же не про "капейку" Шутки шутками, но вот уже мы и добираемся до тех годов/пробегов, когда кроме тем про все хорошо, появляются и темки про все плохо. Благо на форте еще ни с чем подобным не столнулся - накатал с декабря 15 тыков. Но про пробой высоковольтного ( как не первый, но и не последний вариант) я бы не исключал. На спортажке 98 года тоже с начала были такие сиптомы и пересмотрели много чего, и не нашли. Потом упала мощность и поехали искать опять - ездили и с манометром, и компрессию смотрели, а потом достали высоковольтные, а 2 и 4 пробиты. Заменили - и песня. |
23.4.2012, 17:13
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 22.4.2011 Возраст: 43 Из: Kazakhstan Пользователь №: 15311 |
Шутки шутками, но вот уже мы и добираемся до тех годов/пробегов, когда кроме тем про все хорошо, появляются и темки про все плохо. тут ты прав... все было хорошо... пока... стартер начал периодически подводить. поменял щетки (уже менять надо было 110 000 км ) и втягивающее реле (думал что причина в нем). все поменял а проблема опять осталась не решенной. при повороте ключа слышно как ротор стартера крутится но двигатель не раскручивает. потом через 5-6 сек подхватывает и если повезет то заводится. в общем, такая вот беда. мнения и пути решения? форт 4,0 в6 |
23.4.2012, 22:27
Есть прояснения. В газовом редукторе накрылась мембрана. Ремкомплект заказан, надеюсь проблема только в ней.
24.4.2012, 10:59
Ветеран форума Группа: Модераторы Сообщений: 3158 Регистрация: 3.9.2008 Возраст: 52 Из: детства, проездом (Одесса) Пользователь №: 6357 |
24.4.2012, 14:38
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 7.5.2011 Возраст: 40 Из: Одесса Пользователь №: 15403 |
24.4.2012, 17:13
24.4.2012, 17:44
#29
25.4.2012, 8:05
#30
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 1.9.2011 Пользователь №: 16252 |
тут ты прав... все было хорошо... пока... стартер начал периодически подводить. поменял щетки (уже менять надо было 110 000 км ) и втягивающее реле (думал что причина в нем). все поменял а проблема опять осталась не решенной. при повороте ключа слышно как ротор стартера крутится но двигатель не раскручивает. потом через 5-6 сек подхватывает и если повезет то заводится. в общем, такая вот беда. мнения и пути решения? форт 4,0 в6 обгонная муфта (бендикс) замена ремонт поможет но не надолго пы\сы простите что вмешиваюсь |
28.4.2012, 10:41
#31
5.5.2012, 22:16
#32
Вобщем, в моем случае действительно были проблемы с редуктором, газ начал валить в коллектор, в результате смесь нарушена. Ремкомплект (37$) показал отсутствие резинового шарика и пружинки на выходе в вакуум. Толи сносились, толи упростились при предыдущем ремонте (чистке), склоняюсь ко второму и буду спрашивать у горе-ремонтников. После замены все ожило и в машинке и в моей душе.
23.12.2012, 21:54
#33
Мой 4.0 (+ газ) на днях тоже начал плохо заводиться. Более детально: если раньше это происходило с пол пинка, то сейчас процесс затягивается на сек 5-7 (и на холодную, и на горячую) и то сразу схватывают не все цилиндры. После всё как всегда, потери в мощности нет, на газ переходит как раньше. Бенз 92-й белорусский (Мозырь). Режим эксплуатации: газ 95%, подзасрана ода бензиновая форсунка. Свечи менялись тыс 30 тому. Кто сталкивался, кроме дроселя что ещё может гавкнуть? Столкнулся один в один. Благо читал уже єту ветку и знал что может быть. Так и оказалось, газ травил в впускной. Ремкомплекта не было, поэтому заменил редуктор на новый - с работой 110$ и 3 часа времени. Спасибо форуму. |
9.12.2013, 10:51
#34
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 415 Регистрация: 30.6.2010 Возраст: 57 Из: Николаев-Евпатория Пользователь №: 12761 |
Похолодало, началась такая проблема, заводится долго пять-8 сек жжжжж, пробег 56 т
поменял свечи не помогло, скинул предохр который на газ на пол часика, не помогло, скинул клему - с аккума на пол часика, сегодня с утра завелся с пол тыка, посмотрим что будет дальше. |
11.12.2013, 12:32
#35
Похолодало, началась такая проблема, заводится долго пять-8 сек жжжжж, пробег 56 т поменял свечи не помогло, скинул предохр который на газ на пол часика, не помогло, скинул клему - с аккума на пол часика, сегодня с утра завелся с пол тыка, посмотрим что будет дальше. мммддяяя вычислил,похоже с газом косяк, на бензе все нормально заводится когда доезжаешь до гаража и утром стартуешь. |
11.12.2013, 16:45
#36
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 429 Регистрация: 20.6.2010 Возраст: 49 Из: Казахстан, г.Усть-Каменогорск Пользователь №: 12679 |
27.12.2013, 17:31
#37
Таки да, причина была в газ редукторе, ремкомплект+фильтр
и чистка 45 уе и гоу машинка ожила Купил еще присадку на 70 л бенза Ликви Моли, стартану на Закрпатье почищу топливную |
27.12.2013, 19:25
#38
13.1.2014, 16:20
#39
13.1.2014, 22:46
#40
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 17:10 |
