Проблемы при запуске двигателя и холостых оборотов, Тойота LC Prado 120 2.7л |
17.3.2016, 16:05
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 17.3.2016 Пользователь №: 24026 |
Уважаемые друзья! Прошу подсказать, что делать с Прадиком (кроме утилизации). Проблема одна- при запуске на холодную заводится и начинает троить, обороты не повышаются выше 600-800. При прогреве переключается на газ и работает ровно. Прогрев до 80 градусов , отключаю газ работает чуть лучше, но все-равно не на тех оборотах. Пробовал пару раз промыть заслонку, вылетело много гадости, заработал ровно, но только сутки, а там опять по старому. Кроме того , если горячий двигатель заглушить, то заводится очень сложно и опять же троит. На педаль нажимаю, все работает без проблем. Машинку брал б/у. Чек не горит. Ошибок никаких не было. Буду очень признателен. Н.Новгород.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:29 |
