Салонный фильтр на 80-ках и 100-ках ? |
9.6.2005, 3:39
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 91 Регистрация: 26.5.2005 Из: Новокузнецк Пользователь №: 1140 |
Есть ли салонный фильтр на 80 ках, если есть, то где стоит? переискал уже всю машину и думаю что его просто нет.
9.6.2005, 11:09
Гости |
У меня на 80 японце стоит в нише правого заднего колеса за обшивкой салона, рядом с сабвуфером.
10.6.2005, 3:25
У меня европеец, но попробую поискать. А как его оттуда вытащить? неужели снимать обшивку?
10.6.2005, 5:53
Опытный Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 300 Регистрация: 21.1.2005 Возраст: 49 Из: novosibirsk Пользователь №: 790 |
а в сотке есть или нет?
я у себя не нашел |
10.6.2005, 16:38
На сколько я знаю в европейских 80-ках нет салонного фильтра :?
1.7.2005, 12:56
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 20.6.2005 Из: Питер Пользователь №: 1188 |
читаю литературу, и вот вопрос появился. Каку я понял есть на кондиционере испаритель, который нужно чистить иногда. Кондиционерщики говорят, что если марка машины тойота и есть салонный фильтр, то чистить не надо испаритель, а только менять этот самый салонный фильтр. Расположен он вроде сзади справа. Заглянул туда- стоит сабвуфер. Вот и думаю теперь и не могу понять как это все устроено
1.7.2005, 20:19
Опытный Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 272 Регистрация: 18.11.2004 Возраст: 60 Из: Новосибирск Пользователь №: 676 |
Вскрывал недавно! Фильтр есть, но это сеточка - а ля как на динамиках, но синтетическая. Продувется на счет раз. Венилятор стоит такой же, как на передней печке. Так что делай выводы!
1.7.2005, 21:41
Цитата(serg-hard) Вскрывал недавно! Фильтр есть, но это сеточка - а ля как на динамиках, но синтетическая. Продувется на счет раз. Венилятор стоит такой же, как на передней печке. Так что делай выводы!
Так это где все находится? Сзади справа? |
2.7.2005, 14:10
Да - находится там где сабвуфер под обшивкой. Но имхо это фильтр заднего кондиционера, а не салонный!
8.12.2005, 8:55
Ветеран форума Группа: Джипeры. Сообщений: 1718 Регистрация: 18.10.2005 Возраст: 49 Из: Канары. Пользователь №: 1406 |
А где салонный фильтр? Кто нибудь его устанавливал на 105ку?
16.6.2006, 4:08
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 31 Регистрация: 23.4.2006 Возраст: 45 Пользователь №: 1959 |
Реанимирую тему
Так есть ли фильтр в 80-ке? в частности 1995 VX японец В книжках и каталогах не нашел..... |
16.6.2006, 6:36
Цитата(alex7) Реанимирую тему
Так есть ли фильтр в 80-ке? в частности 1995 VX японец В книжках и каталогах не нашел..... НЕТУ начали ставить в жипах тока в сотках с 1999г. японских у европейцев нету. В лексусах 470 есть. В сотку можно поставит цена примерно с картриджем и фильтром в районе 5000руб. ставится за "бардачком". Следовательно если нету в 100-х в 80-х подавно нету и не было Это мода недавно у них пошла. |
16.6.2006, 10:34
Если кому повезло - то стоит он тут:
16.6.2006, 11:54
АГА ТОЧНО ТАМ. ))
правда у моей жены в городе он забивается примерно через 5-7 тыщ км потом надо менять иначе стекла начинают запотевать зимой и не очень печка дует. Особой пользы я пока в нем не увидел, думал пыли меньше в салоне, нифига. Если с угольной пропиткой брать тот ваще махом забивается |
13.11.2006, 8:54
Профи Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 523 Регистрация: 30.5.2005 Возраст: 59 Из: Ульяновск Пользователь №: 1147 |
TLC 105
Раньше не замечал - было не актуально. Дует еле-еле. Если перевести в режим "ветер в харю", справа дует нормально. В ноги - тоже. Визуально - щель обдува поделена на 4 сектора. Вот крайний правый - как будто забит наглухо. |
14.11.2006, 8:33
Что молчите ?
Нет идей ? Или у всех всё дует и пох ? :evil: |
14.11.2006, 9:47
Ветеран форума Группа: Модераторы Сообщений: 2107 Регистрация: 7.10.2004 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 612 |
Переднюю панельку (где управление заслонками) раньше разбирали? Возможно что-то с управлением заслонками. Из какого точно отверстия дует то плохо, то хорошо?
14.11.2006, 10:16
Ничего не разбирал.
Да и какое может быть управление ? Не дует из правой части "щели", что на лобовое стекло. Т.е. 3/4 - рабочие, а крайняя правая секция - глухая. Обратите внимание, "щель" как бы разделена на 4 части, 3-мя более толстыми переборками. А что там внутри ? Может, там действительно 4 воздуховода, для равномерного обдува по всей длине, и одна как-то забилась ? |
14.11.2006, 20:08
Nail, у меня тоже плохо дует со стороны пассажира. Если позакрывать все заслонки с водительской стороны, то дует сильнее. Может так и должно быть.
15.11.2006, 10:29
Может, я неправильно объяснил.
Плохо дует на ЛОБОВОЕ стекло со стороны пассажира, справа. Соответственно, лобовая справа оттаивает гораздо медленней. А все остальные сопла - "в харю", в ноги дуют одинаково хорошо. А на 105-ке салонный фильтр вообще есть ? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:29 |
