Круиз-контроль для D4D, Toyota Fortuner,2007,3.0 D4D |
8.11.2012, 23:30
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 17.9.2012 Пользователь №: 19311 |
Написал тайцам, которые ставят у себя круиз на Форт http://www.simplycoolshop.com/eng/products/cruise.asp Вот ответ: It is not possible to install cruise control on Fortuner 4.0AT Печалька Вы название темы читаете: Круиз-контроль дляD4D Так вот поэтому вопрос, у кого с круизом лампочка круиз на приборной панели загорается? и реально кто_нибудь ставил на дизель? |
8.11.2012, 23:53
Вы название темы читаете: Круиз-контроль дляD4D Так вот поэтому вопрос, у кого с круизом лампочка круиз на приборной панели загорается? и реально кто_нибудь ставил на дизель? Судя по всему нужно всего 500гр и: 4632-34011 переключатель подрулевой 84633-48020 Жгут проводов переключателя круиз контроля и на дизельном форте появится круиз? |
9.11.2012, 9:49
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 6.5.2012 Из: Одесса Пользователь №: 18428 |
Вы название темы читаете: Круиз-контроль дляD4D Теперь кроме названия темы и выделения ее большими буквами еще осталось почитать ее содержание и увидеть что здесь обсуждали все варианты, а не только дизельные. А с покупкой джойстика я бы не торопился. Можете сначала попробовать снять подушку на руле и замкнуть контакты 3-4 на разъеме куда подключается джойстик. Увидите есть ли у вас светодиод на панели и будет ли вообще что-то работать. Это легче чем разбирать панель. |
9.11.2012, 20:18
Теперь кроме названия темы и выделения ее большими буквами еще осталось почитать ее содержание и увидеть что здесь обсуждали все варианты, а не только дизельные. А с покупкой джойстика я бы не торопился. Можете сначала попробовать снять подушку на руле и замкнуть контакты 3-4 на разъеме куда подключается джойстик. Увидите есть ли у вас светодиод на панели и будет ли вообще что-то работать. Это легче чем разбирать панель. Это правильно, но я думал это кто-то уже делал именно на дизеле. Я спрашиваю не именно про мою машину а вообще у кого нибудь есть на фортах светодиод круиза? И те форты у которых круиз с завода там этим же джойстиком именно на руле включается, и на них есть лампа круиза? |
29.11.2012, 18:55
Отзовитесь владельцы дизельных фортов с круизом!!! Где у Вас рычаг или кнопка круиза и загорается ли "круиз" на приборной панели? Заранее спасибо.
11.4.2013, 22:48
Не хочу повторятся может кому интересно: ссылка удалена нажимаем: (делаем своими руками / Установить круиз контроль самостоятельно )
Успешные опыты для 3 и 4 литровых версий, наверное победа. На 2,7 на форте про круиз можно забыть. Может кто, что подскажет - тем и поможет. Сообщение отредактировал Гера - 12.4.2013, 0:37 |
1.7.2013, 23:51
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 3.4.2012 Из: Украина, Одесса Пользователь №: 18166 |
Не хочу повторятся может кому интересно: ссылка удалена нажимаем: (делаем своими руками / Установить круиз контроль самостоятельно ) Успешные опыты для 3 и 4 литровых версий, наверное победа. На 2,7 на форте про круиз можно забыть. Может кто, что подскажет - тем и поможет. Fortuner 2007 / D4-D 3.0L Круиз установлен и работает. Был впаян светодиод на панель, и впаян резюк на ЭБУ, согласно инструкциям. |
2.7.2013, 17:52
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 37 Регистрация: 2.9.2010 Возраст: 51 Из: Киiв Пользователь №: 13176 |
5.7.2013, 13:32
#29
13.2.2014, 13:44
#30
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 3.12.2010 Возраст: 67 Из: Москва Пользователь №: 13976 |
Круиз на наши машинки устанавливается, и не только на дизаль и 4 л, но и на 2,7 л. Тема описана на дружественном форуме http://fortunerclub.ru По деньгам все удовольствие в районе 10000 рублей получается, там у тайцев кроме круиза еще и типа джеттера пристроено.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 20:08 |
