Трейлер (караван) своими руками, Жилой прицеп, автодом, кемпер |
15.8.2021, 21:36
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 376 Регистрация: 3.8.2016 Пользователь №: 24239 |
18.8.2021, 15:54
Дела идут. Сегодня забрал окошки для кемпера-каравана
Изначально хотел сдвижные окна от Газели, они имеют размер побольше, но у газелевских есть наклон. На прицеп подходят не очень. Поэтому остановился на сдвижных окнах от Буханки Всего будет три окна. Одно спереди и два по бокам. Теперь выбираю ручку для двери. Есть несколько бюджетных вариантов. Все в приделах 700/1300 руб. Вот такая, так и не понял как работает... Вот таких в комплекте аж 4 штуки за ту-же цену. Вот такая из нержавейки с крючком))) Классика в нержавейке Или вот такая, самая необычная и круглая))) Естественно внутри еще поставлю какой-нить запор, чтоб снаружи не попасть. Что-то вроде простого амбарного засова... |
20.8.2021, 10:53
Ветеран форума Группа: Джипeры. Сообщений: 1579 Регистрация: 31.5.2006 Из: Москва Пользователь №: 2126 |
Дверной замок должен и снаружи и изнутри управляться. С 2-х сторон.
Эти вроде односторонние, для лючков. |
20.8.2021, 20:13
20.8.2021, 21:27
Продолжаем строить караван, или как он там правильно называется)))
Сегодня доделал низ, нет, пол, в общем нижнюю часть каравана... Теперь вот так Естественно косячим потихоньку. Ну как без этого! Надеюсь далее все пойдет без косяков, но это не точно Далее все снял и завтра еду ставить платформу на учет в ГИБДД Ну и продолжим строить с самого интересного места. Планирую сделать скос, дабы удлинить весь караван до нужных мне 3500 Без скоса общая длина 3250 Пока вот так Erik, знал-бы ты из чего я хочу сделать бак для "серой" воды, точно упал-бы со стула Поэтому оставим пока в загашнике... |
21.8.2021, 7:40
Эти, которые двух сторонние дорогие все. Я амбарную задвижку изнутри сделаю Экономика должна быть экономной! А как внутренней амбарной задвижкой открыть внешнюю защелку? Erik, знал-бы ты из чего я хочу сделать бак для "серой" воды, точно упал-бы со стула Поэтому оставим пока в загашнике... Из тряпичного мешка для мусора? Сообщение отредактировал Erik - 21.8.2021, 14:08 |
21.8.2021, 20:41
А как внутренней амбарной задвижкой открыть внешнюю защелку? Твоя правда. Век живи, век учись! Что-то я этот факт не учел совсем Значит врежу сувальдный замок Из тряпичного мешка для мусора? Все немного проще и немного сложнее. Но об этом чуть позже. |
23.8.2021, 17:27
Начал строить вверх
Решил не пилить двух метровые листы и сделать высоту ровно в два метра Общая высота от земли получается 2.53, возможно на 3 см еще просядет и будет ровно 2.50 Осталось разобраться с окнами, сделать дверь, найти нужный уплотнитель для двери, замок для двери... в общем дел еще полно))) |
26.8.2021, 20:50
#29
Каркас каравана растет
Пошли в ход укосины Правда народ в ВК пишет что маленькие они... Ну я не знаю, может добавлю еще, так сказать подлиннее Углы связал вот таким образом Уже стоит три окна, точнее закладные под них Два окна по бокам и одно спереди, как раз там и будет кухня Косынка около дышла. Там еще будет одна конструкция, для снятия модуля с платформы, но об этом чуть позже Заехал в запчасти, купил уплотнитель для входной двери. Но купил мало, забрал последний и всего 2.5 метра... Придется еще ехать, но попозже. Заодно присмотрел новые фонарики для каравана. Классика Хиповый хай-тек аля гелик))) И Old school Естественно все на светодиодах. Круглые прям пришлись по душе, но размер в раму прицепа не влезает... Буду думать. |
27.8.2021, 9:03
#30
Шикардос (голосую за круглые фонарики ))) )
п.с. А камеру заднего вида будешь делать на караване? |
27.8.2021, 18:59
#31
Шикардос (голосую за круглые фонарики ))) ) п.с. А камеру заднего вида будешь делать на караване? Круглые прям огонь! Но они велеки для меня, надо подумать как их можно поставить... Про камеру не уверен. Может в процессе эксплуатации она и понадобится, надо будет подумать |
28.8.2021, 20:12
#32
Сегодня увидел вот такой прицеп (МЗСА)
Размеры прицепа 4000х2000 это на вскидку Жалко мне такой тащить без категории уже никак... Этот тащит 1100 кг, мой авто имеет вес 2600 кг Итого мы превышаем массу в 3500 кг и попадаем на категорию Е, к Б Как-то так. Но прицеп прям создал для того, чтоб на нем что-то построить не стесняясь в размахе И созрел один вопрос. Что взять? 1. солнечную панель на 150 W (примерно 12000 руб) 2. или купить генератор за ту-же цену? Холодильника у меня скорее всего не будет. АКБ будет только гонять воду на душ и пару светодиодов для освещения в вечернее время суток, а летом темнеет очень поздно))) По моим скромным подщетам АКБ мощностью 90 ам/ч должно хватить на 3/5 дней без подзарядки и ущерба для самого АКБ Потом или заводить генератор на пару тройку часов, или заряжать его днем от солнышка. Но на крышу панель ставить не хочу. Придется выносить ее на солнышко, т.к. авто и прицеп почти всегда стоят в теньке. Вот сижу и ломаю голову. Есть мысли у кого? p.s. завтра буду ваять дверь |
28.8.2021, 21:42
#33
Ветеран форума Группа: Джипeры. Сообщений: 5344 Регистрация: 26.12.2006 Возраст: 64 Из: Псковщина Пользователь №: 2939 |
И созрел один вопрос. Что взять? 1. солнечную панель на 150 W (примерно 12000 руб) 2. или купить генератор за ту-же цену? Гена полностью автономен ... им же и АКБ подзаряжать можно... недостаток - шумность (И, возможно, занимаемый объём при хранении) ... но если решать все задачи во время бодрствования - можно пренебречь. При всём уважении к возобновляемым ист. энергии Сообщение отредактировал Лерик - 28.8.2021, 21:43 |
29.8.2021, 2:10
#34
Если не будет холодильников и морозилок (что сильно зря), то генератор нафиг не нужен... как, собственно, и солнечная панель на 150 вт. За глаза хватит повербанков и солнечной панели ватт на 50.
29.8.2021, 7:29
#35
Холодильники есть газовые.
29.8.2021, 12:57
#36
29.8.2021, 21:52
#37
Шум генератора меня тоже раздражает
Очень не хочется и тягать его, весит он не мало... В общем я в раздумьях пока. Дела идут, сегодня "спалил" еще один баллон с углекислотой Баллон всего на 10 литров, но когда его поднимаешь, переставляешь, заправляешь то вес конечно огонь, можно одной рукой таскать, особенно пустой Лучше 4 раза скатать на заправку 10-ки, чем один раз передвинуть 40-ка литровый Каркас почти готов И сегодня забрал вот такой диспенсер для воды Работает на собственном АКБ. Как пишут по отзывам, на одной зарядке прокачивает через себя до 150 литров воды, в общем я подумал и решил, я столько не выпью - надо брать! Чуть позже видео загружу |
30.8.2021, 8:51
#38
Видосик
1.9.2021, 20:01
#39
Каркас закончил. Пошла кровля))))
Зашил крышу и сделал зонирование внутри каравана, кухня, душ/туалет и на этом пока все. Пошли дожди, ждем погоду. Размерчик конечно получается мама не горюй Теперь ждем погоду и можно зашить стены. Внутрянку скорее всего буду делать по весне, но это не точно И возник вопрос. Из чего сделать рундук на дышло? Хочется не очень большой, но надежный. Никак не соображу из чего его сделать!? Пошел думать... Кстати, я тут думал по поводу холодильника в кемпер. А что вы в нем храните? Мы тут как-бы катаем не первый год, но реальной прям нужды в нем особо нет. Мясо пожарить мы обычно мороженное берем и сутки оно лежит и без холодильника. Колбасу я чета не ем, да и нельзя мне много ее Пивасик (холодный) не пью, да и теплый тоже))) Обычно в доступности есть магазины, там холодильники есть, даже мороженое через день кушали)))) |
2.9.2021, 16:46
#40
Кстати, я тут думал по поводу холодильника в кемпер. А что вы в нем храните? Мы тут как-бы катаем не первый год, но реальной прям нужды в нем особо нет. Мясо пожарить мы обычно мороженное берем и сутки оно лежит и без холодильника. Колбасу я чета не ем, да и нельзя мне много ее Пивасик (холодный) не пью, да и теплый тоже))) Обычно в доступности есть магазины, там холодильники есть, даже мороженое через день кушали)))) Так нужды и в кемпере нет. Достаточно палатки. Но многие и без нее обходятся. Исключительно вопрос комфорта. В холодильнике можно взять с собой любимую домашнюю еду. И не тратить время на стоянках на готовку. Только разогрев. Интенсивность впечатлений от путешествия больше (можно более интересно использовать время готовки), комфорт выше. Можно даже гражданам со спец диетами не зависеть от наличия нужных продуктов в придорожных магазинах. И аптечка. Многие лекарства нужно хранить в холоде. Холодильник - это удобство. Расширяющее возможности. Привычное удобство. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 6:01 |
