Головное Устройство.Навигация, русификация и.т.д., TLC200 |
18.11.2008, 9:06
Если кому интересно у меня на TLC 200 стоит:
Toyota - Lexus navigation map Russia 2008-2009 ver.1 Год выпуска: 2008 Версия: 1 Разработчик: toyota Платформа: toyota-lexus GEN.5 Системные требования: навигационная система toyota - lexus Язык интерфейса: только английский (есть языковое сопровождение на русском- надо выставлять в меню самой навигационной системы). По установке пользовался торрентом... P.S. Уже стоит новый диск... переходим сразу сюда... |
18.11.2008, 13:59
Добрый модератор Группа: s-Модераторы Сообщений: 8465 Регистрация: 16.12.2006 Возраст: 64 Из: Москва Пользователь №: 2899 |
Из всего ранее сказанного, я поняла так, что если в телефонной книге всё прописать латиницей, то и проблем не будет. Так? или нет.
Если дело только в этом, т.е.в изменении шрифта, то всё не так и плохо |
18.11.2008, 14:04
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 10.11.2008 Возраст: 49 Из: Samara Пользователь №: 6799 |
Цитата(Гера) Из всего ранее сказанного, я поняла так, что если в телефонной книге всё прописать латиницей, то и проблем не будет. Так? или нет.
Если дело только в этом, т.е.в изменении шрифта, то всё не так и плохо Я тоже так понимаю, но точно утверждать не могу т.к. сейчас у меня прадо в комплектации луна (бывшая R1) там этих устройств нету. На ниссане все работало. |
18.11.2008, 20:25
Если дело только в этом, т.е.в изменении шрифта, то всё не так и плохо Я на своей пришел к такому же выводу, но честно говоря можно сойти с ума переводить порядка 1000 номеров в телефоне - да и время на это убивать! |
21.11.2008, 17:22
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 110 Регистрация: 19.11.2008 Возраст: 44 Из: Питер-Родина Президентoff Пользователь №: 6867 |
подскажите пожалуйста можно ли убрать предупреждение с выбором языка, при котором нужно всегда нажимать я эгри при запуске и отключить навигацию чтобы на неё не перескакивало с радио например
спасибо |
21.11.2008, 18:06
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 5.3.2008 Возраст: 43 Из: Краснодар Пользователь №: 5413 |
Цитата(Юрий200) подскажите пожалуйста можно ли убрать предупреждение с выбором языка, при котором нужно всегда нажимать я эгри при запуске и отключить навигацию чтобы на неё не перескакивало с радио например
спасибо Поддерживаю этот вопрос В инструкции так и не нашел как это бл...о отключаеться |
21.11.2008, 18:54
Ветеран форума Группа: Самый стойкий флудер Сообщений: 2664 Регистрация: 17.6.2007 Возраст: 52 Из: Kaliningrad . . . . . . Флуд - коннектинг пиполь! Пользователь №: 4084 |
Да,там в опциях есть отключение функции автоматического перехода к навигации,по-моему в разделе "Дисплей",не помню.А вот "Я согласен" невозможно отключить.Как я ни пытался.Ну вы не жмите на "Я согласен",а сразу выбирайте Климат или Аудио (На 120-м всё так же).
21.11.2008, 18:55
Ветеран форума Группа: s-Модераторы Сообщений: 4846 Регистрация: 22.10.2007 Возраст: 58 Из: СПб Пользователь №: 4689 |
это бл..о вначале н отключается, тыкать пальцем придется всегда....перескакивание с радио на навигацию настраивается в меню, можно точно отключить...пошагово пока не подскажу, под рукой нет авто.
21.11.2008, 20:41
там как я понимаю 2 варианта перескакивания
1. через 2-3 секунды после последней операции (радио или диск) 2. через примерно 30 секунд дак вот как я понял в меню можно из 2го перейти в 1ое, но чтобы навигация перестала вообще вылезать не получилось |
21.11.2008, 20:51
Когда включена навигация нажмите клавишу слева "Displ", в появившемся окне в верхнем правом углу вторая с краю клавиша "Scrin off" (могу ошибиться в правильном написании) выключает дисплей навигации и она больше не будет включаться до тех пор пока не нажмете на "Map" или другую клавишу. Допустим нужен климат - давите на ее клаву, попользовались - нажали опять на клавишу климата экран погаснет, если не нажимать отключается сам через какое-то время.
22.11.2008, 1:21
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 16.11.2008 Возраст: 66 Пользователь №: 6842 |
kolhoz, спасибо на добром слове!
Кстати, есть простой, но не очень красивый способ закачки тел книги, если предположить, что в латинице он перекачается: как я уже писал, у меня старенький самсунг д500 (привык, удобно). Для него есть прога PIM & File Manager 2.0(или думаю есть аналогичные на любые марки телефонов), с помощью этой проги, используя опцию "экспорт-файл, разделенный запятыми (*.CSV) сохраняем файл тел книги на ПК. Получаем текстовый файл в формате exel, который, кстати, можно подчистить, удалить ненужные записи и т.п. Потом идем по ссылке http://www.translit.ru/ и вставляем с помощью "копировать-вставит" данные из сохраненного файла тел.книги и жмем кнопку "транслит", пять секунд и все в латинице. Затем копируем все это обратно в исходный файл на ПК, убрав предварительно из него данные на русском языке. Далее с помощью все той же проги закачиваем данные на латинице обратно в телефон. Естественно, все данные надо на всякий пожарный сохранить еще в другом файле. А потом с телефона скачать данные в ЛК200. Просто!) Времени займет 30 мин. Перевод тел книги по ссылке пробовал, без проблем. Дальше пока времени нет, да и особо не горит. Дистрибутив вышеназванной проги могу найти, вроде где-то есть, если коу надо. Кстати, только что заметил, что в окне, в котором я сейчас пишу, тоже есть кнопки перевода в латиницу, может через него и сделать перевод, скпировать в него, потом "в латиницу", потом скопировать обратно |
22.11.2008, 1:26
нет, через окно ответа сайта не получилось, по ссылке перевод в латиницу проходит без проблем
22.11.2008, 1:32
Но читать понятные только мне мои записи из телефонной книги, переведенные на латиницу, думаю ребус еще тот, пока читаешь, с дороги улетишь
22.11.2008, 1:34
ManJee, восприятие латиницы придет дня через три.Просто потренируйтесь.
22.11.2008, 18:14
Цитата(Roma) Когда включена навигация нажмите клавишу слева "Displ", в появившемся окне в верхнем правом углу вторая с краю клавиша "Scrin off" (могу ошибиться в правильном написании) выключает дисплей навигации и она больше не будет включаться до тех пор пока не нажмете на "Map" или другую клавишу. Допустим нужен климат - давите на ее клаву, попользовались - нажали опять на клавишу климата экран погаснет, если не нажимать отключается сам через какое-то время.
вопрос в том можно ли отключить навигацию, а не экран |
22.11.2008, 20:09
Цитата(Юрий200) Цитата(Roma) Когда включена навигация нажмите клавишу слева "Displ", в появившемся окне в верхнем правом углу вторая с краю клавиша "Scrin off" (могу ошибиться в правильном написании) выключает дисплей навигации и она больше не будет включаться до тех пор пока не нажмете на "Map" или другую клавишу. Допустим нужен климат - давите на ее клаву, попользовались - нажали опять на клавишу климата экран погаснет, если не нажимать отключается сам через какое-то время.
вопрос в том можно ли отключить навигацию, а не экран Могу лишь подсказать, как попасть в настройки всей системы головного устройства, а дальше смотрите сами - просто разбираться пока не было времени, если сможете чего-либо добиться отпишитесь, интересно узнать как включается режим просмотра ДВД во время движения : 1. Зажигание и фары должны быть выключены. 2. Нажимаем на кнопку зажигания, чтобы включился дисплей навигатора. 3. Нажимаем и удерживаем кнопку "INFO" на навигаторе. 4. Не отпуская кнопки включаем и выключаем габаритные огни 3 раза (вкл,выкл,вкл,выкл,вкл,выкл) Попадаем в Сервисное меню. Выход из меню - удерживать кнопку "DISPLAY" 5 секунд. |
22.11.2008, 21:40
По поводу навигации или, что она представляет на TLC 200:
22.11.2008, 23:43
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 18.11.2008 Возраст: 38 Из: МО Пользователь №: 6852 |
мне У ОД за 6000 руб не офиц. сделали чтобы работал ДВД во время движения, весь экран работает(т.е. набор адреса, набор номера тел и тд) и не пикает когда не пристегнут!
22.11.2008, 23:59
Тундра
Я компАс включаю, видно, куда едешь, на север или на юг. У меня на катере намного лучше, еще и треки пишет |
23.11.2008, 0:52
Roma, спасибо огромное...жду не дождусь когда попаду к машине и поковыряюсь в сервисном меню ))))))))))
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:43 |
