При резком разгоне, автомат не переключаеться, двигатель сбрасывает обороты до 2500, Nissan patrol ZD-30 2000г. |
5.4.2014, 19:18
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2014 Пользователь №: 22270 |
При резком разгоне, автомат не переключаеться, двигатель сбрасывает обороты до 2500, когда отпускаешь педаль газа автомат переключаеться, если разгонять плавно автомат переключаеться нормально.
В чем причина? ТНВД или автомат? |
5.4.2014, 20:32
Aleks86rus, на панельке при этом ошибки не показывает? Ехать стал случаем так не после очередной заправки? Такое ощущение, что топливный фильтр забит и просто движок в аварийный режим встаёт. Для начала выжги остатки соляры и после очередной заправки топливный фильтр поменять попробуй... если не поможет, то надо надо ошибки считывать прежде чем выводы делать.
30.10.2015, 21:14
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 28.10.2015 Пользователь №: 23689 |
Aleks86rus, на панельке при этом ошибки не показывает? Ехать стал случаем так не после очередной заправки? Такое ощущение, что топливный фильтр забит и просто движок в аварийный режим встаёт. Для начала выжги остатки соляры и после очередной заправки топливный фильтр поменять попробуй... если не поможет, то надо надо ошибки считывать прежде чем выводы делать. У меня проблема та же , менял фильтр не помогло , есть еще варианты какие могут быть , при чем ошибки не загораются ни какие |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 2:10 |
