мойка моторного отсека, ниссан патрол |
3.11.2015, 11:25
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 28.10.2015 Пользователь №: 23689 |
Доброго времени суток.подскажите можно ли мыть двигатель или нет и если можно,то есть ли места которые нужно закрывать в пакеты????
3.11.2015, 17:00
Ветеран форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 24666 Регистрация: 27.5.2002 Возраст: 57 Из: Москва, Россия Пользователь №: 3 |
25.11.2015, 23:16
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 25.11.2015 Возраст: 53 Из: Киров Пользователь №: 23751 |
Доброго времени суток.подскажите можно ли мыть двигатель или нет и если можно,то есть ли места которые нужно закрывать в пакеты???? вчера заехал помыть двигло-без гарантии мойки-на улице+2- да хоть залейся ( кроме генератора) на дизеле заливать нечего. Помыли, завёл, прогрел-поехал. Если в холода прогревать сильнее и подсказать мойщикам не направлять струю на обмотки генератора ( или закрыть полиэтиленом-он один открыт). Кончно не стоит мыть при температуре ниже 10 - замерзает и местами может разморозить. после мойки двигло надо хорошо нагреть, влага высохнет. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:47 |
