Помогите, может у кого было, Тойота Ленд крузер 200 дизель |
8.10.2014, 4:38
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 31.1.2013 Пользователь №: 20173 |
Суть проблемы в следущем. Пропала тягло на дизеле. Вернее не развивает мощность на 1000-2000 оборотах( еле едет медленно набирает обороты)Не дымит. Не троит, после 2000 об/мин-летит "на все деньги". На нейтралке газует без проблем.Заводится отлично. Диагностика у ОД ни чего не выявила, все в полном порядке., Стоп-тест; не развивает больше 1400об. Насос и фарсунки в идеале. Фильтр топливный,воздушный поменяны. Никто ничего не может понять. Что с машиной.???
8.10.2014, 20:23
Wild, вариантов много и не всегда комп может выдать ошибку... нужен нормальный моторист, что бы выявил причину.
Ради интереса можешь почитать в кривом гугл переводе неисправности тут... |
9.10.2014, 21:02
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 27.12.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 11086 |
Пробег у машины какой?
Бывает у турбин штоки (тяги) подклинивают, они находятся снизу и вся грязь на них летит. Турбины неправильно работают, вот и не едет. |
28.6.2015, 17:33
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 138 Регистрация: 14.1.2007 Возраст: 49 Из: Москва Пользователь №: 2981 |
Выяснили в чем дело?
У самого тоже с некоторых пор пропала тяга! Давишь тапку в пол, а мощность набирается ооочень плавно, не так как было раньше! Грешил на топливный фильтр, заменил, такая же ерунда. |
10.7.2015, 21:16
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 8.10.2013 Возраст: 58 Из: Чита Пользователь №: 21457 |
Было три случая когда у дизельного двигателя отказывала система рециркуляции, залипал клапан, при разборке видно шлака там очень много, можно для профилактики чистить через 50000км, после чистки мотору мощь возвращалась, а симптомы как при езде с забитым топливным фильтром.
5.10.2018, 10:36
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 5.10.2018 Пользователь №: 25168 |
Добрый день. На моей машине случилось идентичная проблема. Напишите пожалуйста чем у вас все закончилось.
20.11.2019, 13:03
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 58 Из: Москва Пользователь №: 2241 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 6:56 |
