Заводиться и глохнет Ленд Крузер Прадо 1997г.в. двс 5VZ-FE |
6.8.2007, 9:41
Гости |
Ленд Крузер Прадо 1997г.в. двс 5VZ-FE,
Заводиться и глохнет если чуть надавить педаль газа заводиться и работает с перебоями стреляет в глушитель и в воздухофильтр ,если еще увеличить обороты до 2000тыс работает стабильно не троит но минуты 2 потом резко глохнет ,если попытаться увеличить обороты выше 2000 сразу глохнет и если обороты ниже 1200 сразу глохнет ,успел проверить давление топлива норма .неисправностей нет, ни блинк кодами ни Лаунчем, проверил выпускную систему катализатор не заплавлен модули исправны ,коммутатор DS62 заменил на новый, свечи новые ,провода новые , метки проверил может кто боролся с таким авто .Да по словам клиента машина заглохла на ходу . |
9.8.2007, 18:40
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 430 Регистрация: 16.11.2006 Возраст: 48 Из: Москва Пользователь №: 2781 |
Может быть это топливный насос, :roll: была похожая ситуация на Форде,со временем насос перестает создавать требуемое давление.
28.10.2008, 15:28
Гости |
MAF(датчик массового расхода воздуха) это глючит,стоит на входе сразу за фильтром,сними его и очень аккуратно прочисти спиртом все терморезисторы,первый увидишь сразу коричневенькая капелька на ножке под пластмассовым мостиком и два в глубине трубки,типа проволочки с утолщением по середине, на растяжке один чуть ближе другой чуть глубже.
28.10.2008, 15:37
Ветеран форума Группа: Джиперы Сообщений: 4616 Регистрация: 22.11.2005 Из: Lugansk Пользователь №: 1486 |
Цитата(Винт) Может быть это топливный насос, :roll: была похожая ситуация на Форде,со временем насос перестает создавать требуемое давление.
+1 Очень похожие симптомы были у меня на БМВ. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 5:31 |
