Форд Эксплорер Бортовой журнал, Ford Explorer, 1992, Бенз., 4,0см3, 165л.с., АКПП |
13.8.2016, 12:52
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 24 Регистрация: 20.7.2016 Возраст: 54 Из: Выборг и Санкт-Петербург Пользователь №: 24220 |
Привет робяты, зовут Роман меня форумы (fordexplorerclub, fordtrucksclub, drive2)
Обновился наконец то по ходовке и под капотом слегка в июне: 1 Диск тормозной [ Raybestos 66402R ] 4'100-00 2шт. 8'200-00 2 Болт тормозной скобы направляющий [ ACDelco 18K250X ] 1'170-00 1шт. 1'170-00 3 Ремкомплект тормозного барабана [ Carlson H2514 ] 980-00 1шт. 980-00 4 Ремкомплект тормозного барабана [ Carlson H2515 ] 980-00 1шт. 980-00 5 Барабан тормозной [ Raybestos 9498R ] 3'580-00 2шт. = 7'160-00 6 Колодки тормозные барабанные [ Raybestos 581SG ] 3'640-00 1 шт. 3'640-00 (комплект на обе стороны) 7 Насос ГУР [ Cardone 20-6239 ] 12'000-00 1шт. 12'000-00 8 Ремень [ Dayco 6PK2225 ] 1'040-00 1шт. 1'040-00 9 Наконечник рулевой [ Raybestos 401-1406B ] 1'440-00 1шт. 1'440-00 10 Наконечник рулевой [ Raybestos 401-1407B ] 1'440-00 1шт. 1'440-00 11 Наконечник рулевой [ Quick Steer DS1177 ] 4'400-00 1шт. 4'400-00 12 Наконечник рулевой [ Raybestos 440-1079B ] 3'600-00 1шт. 3'600-00 13 Амортизатор передний [ Monroe 32235 ] 2'400-00 2шт. 4'800-00 14 Втулка рычага [ Raybestos 579-5005B ] 1'200-00 2шт. 2'400-00 15 Втулка переднего моста [ ACDelco 46G12016A ] 1'040-00 2шт. 2'080-00 16 Втулка стабилизатора [ Quick Steer K8689 ] 1'600-00 1шт. 1'600-00 17 Опора шаровая [ Partsmaster K8546 ] 1'760-00 2шт. 3'520-00 18 Опора шаровая [ Raybestos 505-1145B ] 1'440-00 2шт. 2'880-00 19 Шпилька колёсная [ Dorman 610-260 ] 240-00 2шт. 480-00 20 Гайка колёсная [ Raybestos 8913N ] 200-00 10шт. 2'000-00 21 Фильтр масляный [ Fram PH8A ] 400-00 1шт. 400-00 22 Крестовина полуоси передней [ OEM 450104] 2 300-00 1шт. 6 900-00 23 Подшипник переднего колеса [ OEM A37 ] 1 350-00 1шт. 2 700-00 24 Трубка тормозная (от бачка к тройнику) [ наша медь ] 250-00 1шт. 25 Масло моторное FORD [ OEM 14E9EC ] 2 800 5-ти литровая канистра 26 Масло MOPAR ATF+4 1л. [ OEM 5013457AA ] 650-00 1шт. 27 Жидкость тормозная TRW DOT-4 0,5л. [ OEM PFB450 ] 250-00 1шт. Итого на 91 830-00 по ценам CANADA MOTORS (Москва) Прайс лист работ по машине в ВВК-Сервис+: Амортизатор передний замена (обе стороны) 2 400-00 Верхняя шаровая опора замена (обе стороны) 4 000-00 Передний ступичный подш. замена (обе стороны) 2 000-00 Суппорта с прокачкой (обе стороны) 2 000-00 Крестовины передней полуоси 3шт. замена (обе стороны) 3 000-00 Наконечник рулевой замена 1 600-00 Сайлентблоки передн. рычагов 4шт. замена (обе стороны) 7 000-00 Шаровая опора нижняя 2шт. замена (обе стороны) 4 000-00 Шпилька колёсная замена 9шт. (обе стороны) 900-00 Демонтаж и монтаж шкива ГУР 1 000-00 Насос ГУР замена 3 000-00 Масло в ДВС замена 500-00 Масло в переднем мосту замена 600-00 Трубка тормозная (от бачка к тройнику) изготовл. и замена 1 500-00 Шприцовка 50руб. точка 400-00 Слесарные работы 5 000-00 Сообщение отредактировал АГРО47 - 13.8.2016, 12:53
Прикрепленные изображения
18.8.2016, 14:42
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 18.8.2016 Возраст: 40 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 24262 |
Да, поработали на славу.
28.8.2016, 16:18
Граждане, проверяйте форсунки на стенде при покупке ! Купил на прошлой неделе 6 шт. ...
Ну увидев ровную работу двигателя на холостых оборотах, газ даёшь, не троит-не стреляет, ну и рванул в лес на БраТину-Трофи (в пятницу). Приехал водка-плов-водка... Утром в субботу треньсь, завёл, снова троит-пердит... Вообщем в понедельник вернулся в город на сервис, сам снова снимаю коллектор, топливную рампу, извлекаю новые форсунки, предлагаю на стенде, под давлением проверить... Три норм ! , Две вообще не текут-не распыляют , и одна просто льёт одним потоком давление убавляешь-прибавляешь по фиг льёт одним потоком... Съездил, поменял, ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ !!! Покрупнее фотки в БЖ моём: https://www.drive2.ru/l/452649147019821101/ Сообщение отредактировал АГРО47 - 28.8.2016, 16:22
17.7.2017, 9:34
Снова всех приветствую други внедорожного мира ! Нус-с-с-с, поехали далее... Замена заднего моста, поставил донорский, перебранный (внутри всё новое), взял его за 10000руб.
17.7.2017, 9:39
Ах да, забыл же, я ж осенью так же передний мост обновил...
26.7.2017, 11:32
Снова прЮвет всем форумчанам ! Так вот, пол в салоне (водительский), остальное норм. Железки вырезал, подгонял сам (как портной ёпрст), и другу сварщику потом помогал прижимать его, когда он варил электродом 2,6. Зайцев так нахватался, что всю ночь до шести утра не спал, слёзы-песок в глазах... Затем обработал удалителем ржавчины и загрунтовал. В машине терь тишина и сухота !
30.12.2017, 11:04
Народ внедорожный, всех с наступающим Новым 2018-ым годом ! Я тут пропал, был на вахте в Ненецком Автономном Округе в г. Нарьян-Мар, по бездорожью (по снегу) лазил на КАМАЗЕ-43118. Джип 5 месяцев стоял у дома, дам ка я ему копоти, а то в конце январе снова на вахту... Кстати на Форде и поеду 2450км...
http://kmuclub.ru/topic/140-budni-manipuly...p;comment=26687 Сообщение отредактировал АГРО47 - 30.12.2017, 11:05 |
30.12.2017, 13:45
--- Группа: Заблокированные Сообщений: 3972 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 46 Из: Новороссийск Пользователь №: 13823 |
по бездорожью (по снегу) лазил на КАМАЗЕ-43118. Он хоть на вездеходной резине? Полноприводный же? Я на таком камазике мосты ставил вездеходные , а то в конце январе снова на вахту... Кстати на Форде и поеду 2450км... Из Питера? мало померял чегото.. на два умножь |
Вчера, 11:31
[quote name='АГРО47' date='17.7.2017, 9:34' post='376137']
Снова всех приветствую други внедорожного мира ! Нус-с-с-с, поехали далее... Замена заднего моста, поставил донорский, перебранный (внутри всё новое), взял его за 10000руб. Радикал теперь не работает, фото смотреть тут: https://www.drive2.ru/l/475332071900840316/ , которые были в этом посте №4 раньше доступны |
Вчера, 11:39
[quote name='АГРО47' date='17.7.2017, 9:39' post='376138']
Ах да, забыл же, я ж осенью так же передний мост обновил... И уже повторно передний мост обновил в конце марта 2022г. ))) https://www.drive2.ru/l/614103358587814891/ это было в посте № 5 Сообщение отредактировал АГРО47 - Вчера, 11:41 |
Вчера, 11:43
Ну и по посту № 7 по сварке пола, фото тут: https://www.drive2.ru/l/475449719645012298/
Вчера, 11:50
Ну а так то, глобальных ремонтов пока не было боле, акромя в ентой "головной боли" ((( https://www.drive2.ru/l/584128472591392953/
Вчера, 11:59
Зекала заднего вида добавились, а не эти капельки штатные, которые были с завода... https://www.drive2.ru/l/584523197265774653/
А вот по какой причине мне пришлось вновь вернуться к переборке переднего моста... https://www.drive2.ru/l/612682789564738591/ |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 2:34 |
