![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.9.2010 Возраст: 49 Из: Пермь Пользователь №: 13172 ![]() |
Кто нибуть когда нибуть занимался рейкой рулевой ??? Проблема в стуке отдающем в руль на мелких кочках.Вчера покачал переднее правое колесо и тяга которая выходит из рейки брякает внутри рейки как будто люфт .Может рейка как то подтягивается как типо на девятках наших ???? Или только менять всё рулевое ?
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 404 Регистрация: 29.5.2010 Возраст: 48 Из: Москва Пользователь №: 12545 ![]() |
Кто нибуть когда нибуть занимался рейкой рулевой ??? Проблема в стуке отдающем в руль на мелких кочках.Вчера покачал переднее правое колесо и тяга которая выходит из рейки брякает внутри рейки как будто люфт .Может рейка как то подтягивается как типо на девятках наших ???? Или только менять всё рулевое ? Так может люфт в рулевой тяге, она меняется отдельно от рейки. |
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 31.10.2010 Возраст: 48 Из: Челябинск Пользователь №: 13658 ![]() |
Пройдитесь поиском по форуму, похожие вопросы обсуждались...
![]() Расхититель кармана. ![]() ![]() ![]() Группа: Негоцианты Сообщений: 7956 Регистрация: 7.1.2007 Возраст: 43 Из: Москва-где то рядом..... Пользователь №: 2961 ![]() |
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 721 Регистрация: 15.6.2010 Возраст: 51 Из: Екатеринбург Пользователь №: 12655 ![]() |
Кто нибуть когда нибуть занимался рейкой рулевой ??? Проблема в стуке отдающем в руль на мелких кочках.Вчера покачал переднее правое колесо и тяга которая выходит из рейки брякает внутри рейки как будто люфт .Может рейка как то подтягивается как типо на девятках наших ???? Или только менять всё рулевое ? Не паникуй рейка подтягивается. Снимаешь защиту и со стороны бампера увидишь регулировочную гайку законтреную стопорной гайкой. попробуй подтянуть, должно дать результат. мне помогло. |
У меня вопрос Жулику? Андрей подскажи, от 470-го Лексуса на ТЛК100 подойдет рейка или сам корпус. Не давно обнаружил, что рейка перемещается в доль рамы на своих 3-х креплениях. Решил, что разбило сайленблоки. Купил сайленблоки, начал снимать рейку и офигел. Оказалось с внутренней стороны лопнуло крепление. Вынужден был изготовить хомут и временно закрепить рейку. Крепление получилось надежным, но не люблю этот колхоз. Отдают в хорошие руки рейку от 470-го, может кто сталкивался с заменой? Интересно картер рейки можно отдельно купить или только в сборе? прекрасно понимаю, что рулевое и тормоза это святое, лучше новую заказать. Но жаба давит за 30 р. тем более все кишки целые.
Причину нашел !!! Дело не в рейке ,люфт в креплениях рулевых тяг и причём хороший люфт который в руль отдаёт
Купил тяги завтра менять будут, и наконечники заодно,ну и развал ))))) Причина в тягах рулевых .Всем спасибо за помощь.Одна проблема ........не могут в развал сделать как оложено . Хоть чё делай тянет машину в лево. (резина новая)
Купил тяги завтра менять будут, и наконечники заодно,ну и развал ))))) Причина в тягах рулевых .Всем спасибо за помощь.Одна проблема ........не могут в развал сделать как оложено . Хоть чё делай тянет машину в лево. (резина новая) Местами колеса менял? Чаще всего помогает. Перед развалом проверь еще высоту расположения кузова, может торсион просел. А может у развальщиков руки из опы растут? Мне, как-то на моем, только с 3-го или 4-го раза нормально выставили. И то пальцем тыкал, что где крутить. До последнего усерался, доказывал, что на Сотке с независимой подвеской регулируется только схождение, пока я его носом под капотом не ткнул в это место. ![]() |
Местами колеса менял? Чаще всего помогает. Перед развалом проверь еще высоту расположения кузова, может торсион просел. А может у развальщиков руки из опы растут? Мне, как-то на моем, только с 3-го или 4-го раза нормально выставили. И то пальцем тыкал, что где крутить. До последнего усерался, доказывал, что на Сотке с независимой подвеской регулируется только схождение, пока я его носом под капотом не ткнул в это место. ![]() Скорее руки растут и жопы у них.Вот сегодня делают,вечером заберу посмотрю как будет. |
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.9.2017 Пользователь №: 24822 ![]() |
Стучала у меня рейка, сначала несильно, потом начала прямо руль бить. Тарантас у меня 2007г., поэтому решил, что лучше новую рулевую рейку поставить. По совету знакомых из сервиса, поставили рейку фирмы Jtec, все отлично, это японские автозапчасти, никаких нареканий к качеству работы нет, все норм.
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2021, 11:26 |
