4 страниц V  « < 2 3 4
> Электрический предпусковой подогрев двигателя Defa, Calix, Temro, и другие "кипятильники" + подогрев салона.
stalkerus
сообщение 12.11.2014, 10:45
Сообщение #61
Пользователь №: 22833
Цитата(Lexx @ 6.11.2014, 12:33) *
stalkerus, посмотрите www.a-autoalarm.ee - мне кажется, это как раз то, что вам и надо - там вроде есть и подогреватели, причем разные и gsm-сигналки... они то должны быть в курсе 001_smile.gif)
За ссылку большое спасибо! Он предложил GSM Start Danhag и нагревательный элемент с подогревом охлаждающей жидкости (стоит немного дороже, но прогревает эффективнее). Остальные твердят что в Эстонии по телефону невозможно запускать или предлагают по безумной цене штуку, которой можно управлять с помощью смартфона. У меня его нет, и ради этого покупать бессмысленно 001_smile.gif
сообщение 12.11.2014, 10:51
Сообщение #62
СМС-ки по Эстонии разрешены? 001_smile.gif) И обычно GSM-модули можно активировать, помимо смс, обычным вызовом с зарегистрированного телефона.
stalkerus
сообщение 12.11.2014, 14:47
Сообщение #63
Я тоже удивляюсь, почему все отнекиваются от них. Там же нет ничего сложного.
GSM Start Danhag вообще для вебасто, но он сказал что прикрутит к дефе. Какой там способ - смс или звонок - не знаю, в следующую пятницу увидим 001_smile.gif
сообщение 12.11.2014, 17:20
Сообщение #64
А, понял... вроде качественная вещь - я немного в курсе этой штуковины, хотел ее в другое авто (VW T5) ставить, для дистанционного запуска Вебасты, т.к. там есть W-bus (вывод по цифре для VW). Потом решили этот вопрос GSM модулем и кан-конвертером.
Тут:
http://www.drive2.ru/l/4899916394579275442/
есть пару слов про нее.
stalkerus
сообщение 12.11.2014, 19:02
Сообщение #65
Тут:
stalkerus
сообщение 3.12.2014, 12:19
Сообщение #66
Поставили наконец-то, долго danhag-модуль шел из Германии. Ощущения позитивные, хоть нагретости хотелось бы больше. Было бы проще следить если бы был датчик температуры на приборной панели, но инженеры (руки бы им пообрывать) решили, что это ненужная информация для владельца (volvo XC60). Мне поставили нагревательный элемент помощнее, он греет еще и ОЖ и должен по заверениям мастера прогревать машину за 30 мин. По умолчанию danhag и греет 30 мин Мне показалось этого мало, поставил на 45. Кстати очень хорошая система изменения настроек - на danhag.de в смс-конфигураторе пишется тел. номер владельца, тел. номер машины и изменения по времени. Он посылает смс машине и мне, что настройки изменены. Использование тоже удобное. Звоню машине за 45 мин до выезда, прихожу - мотор теплый. Салонную печку брать не стал, ибо дополнительный расход электричества и машина у меня в гараже, обледенение стекол не грозит. Прогретая машина быстро прогревает и салон. Пока злых морозов не было, посмотрим что будет дальше. Еще из плюсов надо подметить что в гараже стало на 2-3 градуса теплее, из минусов отсутствие обратной связи. Звоню, делает один гудок и пишет что занято, значит машина включилась. Для отключения повтор процедуры. Хотелось бы хотя бы смс получать со статусом - включился ли обогреватель. Хотя система надежная, но хочется быть уверенным.
сообщение 3.12.2014, 13:24
Сообщение #67
А какой же мощности поставили кипятильник?
p.s.
Я для снятия относительно точных показаний температуры ОЖ, поступил так
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=353276
(По стрелке на приборной панели сложно судить о чем-то)
stalkerus
сообщение 4.12.2014, 10:57
Сообщение #68
1100W
p.s.
Очень интересное решение. Но для этого смартфон должен быть, ведь так?
сообщение 4.12.2014, 11:21
Сообщение #69
Да, или умные головные устройства с Андроидом 001_smile.gif но под обычные ПК (нетбуки и ноутбуки) найти подобную программку не проблема.
Что-то типа "obd 2 для windows" в поисковик...
Со смартфоном это быстрее и проще.
Снять показания несколько раз (при разных температурах снаружи), чтобы понимать, до какой температуры нагревается ОЖ.
stalkerus
сообщение 5.12.2014, 16:20
Сообщение #70
Смартфон принципиально не хочу, а с ноутбуком ходить... Буду по ощущениям ориентироваться 001_smile.gif Если не будет хватать, DANHAG можно до 120 минут запрограммировать.
сообщение 5.12.2014, 18:31
Сообщение #71
Да зачем постоянно ходить... пару раз замеры сделать, например 30 минут и 40 минут прогрева... чтобы понять до какой температуры греется 001_smile.gif
1100 вт - много, думаю, можно и до кипения ОЖ довести, если очень надолго включать или забыть выключить 023_scratch_one-s_head.gif
stalkerus
сообщение 6.12.2014, 13:01
Сообщение #72
Не доведет, у него свой термостат, который не дает нагреваться выше 55 градусов. Отключается, и если температура начинает падать подогревает.
сообщение 6.12.2014, 15:06
Сообщение #73
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 12:21
