conversion kit а-ля 2009г.в., fortuner 06 |
10.11.2011, 12:57
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 19.2.2011 Из: Алматы Пользователь №: 14727 |
Мурый - Респект! Отлично получилось! А что со снятыми фарами будешь делать? Я бы правую взял, на моей скол Спасибо... Сам радоваюсь))) Касательно того что делать с фарами.... Продаю, о чём написал в соответствующей ветке нашего форума... К стати, ДРУГИ! Мне нужен Ваш совет... Как я писал ранее, фары я привёз без корректоров. Со старых фар корректор вставить в принципе можно но там требуется некоторая "обработка напильником" и цена вопроса 100$.. При этом старые фары останутся без корректора вообще, даже механического, т.к. с новых фар он уже туда не встанет, что при продаже оных не есть гуд. Суть моего вопроса в следующем, стоит ли ставить эти корректоры, учитывая что я езжу на охоту и рыбалку 3-4 раза в год (где собственно и нужен корретор, когда зад гружённый чтобы не слепить встречный транспорт)... Помогите определится плиз... |
14.4.2012, 10:43
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 429 Регистрация: 20.6.2010 Возраст: 49 Из: Казахстан, г.Усть-Каменогорск Пользователь №: 12679 |
Классно смотрится с обновками. Вид изменился однозначно, как светят отпишись. Я на e-bay видел фары http://www.ebay.com/itm/HEADLIGHTS-LAMPS-P...0#ht_2255wt_952 Думаю тоже прикупить новые глаза для форта. В феврале привёз с Дубая фары, сейчас только руки дошли установить. Получилось неплохо, светят тоже нормально. |
14.4.2012, 18:56
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 354 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 57 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13930 |
15.4.2012, 6:00
15.4.2012, 11:10
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 49 Пользователь №: 15410 |
Да светодиоды, светятся вместе с ангельскими глазками при включенных габаритах. ОК, сфоткаю с включенными фарами. Ты как умудряешься перед без сколов держать столько времени? Или плёнку натянул? Я часто в межгород езжу, может из-за этого сколы? Лакокраска то слабая имхо |
15.4.2012, 13:28
15.4.2012, 13:31
15.4.2012, 14:28
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 37 Регистрация: 20.7.2010 Возраст: 44 Из: ОАЭ Пользователь №: 12900 |
15.4.2012, 16:52
#29
17.4.2012, 19:38
#30
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 3.12.2010 Возраст: 67 Из: Москва Пользователь №: 13976 |
А ставил сам? Все разъемы подошли? А то в январе из таиланда тоже припер фары, немного другие, но тоже ангельские глазки, ставить хочу сам, когда потеплеет, что бы на даче поковыряться.
18.4.2012, 7:13
#31
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 3.5.2011 Возраст: 40 Из: Алматы Пользователь №: 15375 |
Вблизи фары смотрятся нормально, а вот из далека как будто капец маленькие. Побольше бы там размер круглешков был бы...
Да и с боку если на машину смотреть ангельские непропорционально маленькие в сравнении с общим размером фары ( |
19.4.2012, 6:47
#32
А ставил сам? Все разъемы подошли? А то в январе из таиланда тоже припер фары, немного другие, но тоже ангельские глазки, ставить хочу сам, когда потеплеет, что бы на даче поковыряться. Да ставил сам, разъёмы все подошли. Один разъём для подключения светодиодной подсветки и "ангельских глазок" в режиме габаритов подключал в последнюю очередь так как нужно было либо через разъём (на новой фаре два проводка запаянных) или напрямую проводками соединить. Рекомендую фару перед тем как установить на место подключить все провода и разъёмы, так как потом ковыряться под капотом в поисках разъёмов не айс. |
19.4.2012, 6:53
#33
19.4.2012, 12:15
#34
alvisalex, а еще какие то тонкости при замене фар имелись? а то по схеме руководства все вроде бы просто, а начнешь делать и сталкиваешься с проблемами ( вопросы - надо ли полностью снимать бампер, или достаточно по очереди с одной стороны отпустить и т.д., опиши как делал поподробнее).
19.4.2012, 12:50
#35
alvisalex, а еще какие то тонкости при замене фар имелись? а то по схеме руководства все вроде бы просто, а начнешь делать и сталкиваешься с проблемами ( вопросы - надо ли полностью снимать бампер, или достаточно по очереди с одной стороны отпустить и т.д., опиши как делал поподробнее). 1.Снять решётку с "саблей" (я снял чтоб не сломать когда с фарами манипуляции делаешь). 2. Открутить 4 винта, крепящие фары (четвёртый винт из под бампера откручивается, нащупать не представляется проблем. Если есть желание то и бампер можно приослабить сняв несколько креплений). 3. Отсоединить фишки от старой фары. 4. Вытащить фару. 5. Приготовить новую фару для установки, подключить всю электрику только потом установить в тело машины. 6. Закрутить 4 винта в любой последовательности. 7. Проделать всё то же самой со второй фарой. 8. Поставит решётку на место. 9. Сфотографировать и разместить на форуме результат проделанной работы. Всё просто, специальных инструментов не надо, если что непонятно то в ЛС лучше чтоб не засорять форум. |
11.3.2014, 18:53
#36
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 7.3.2014 Пользователь №: 22166 |
[quote name='VesNik' date='4.8.2011, 21:14' post='315107']
а в чем проблем заказать по номерам от фортишка 2009 г? 81170-0K280 Фара левая в казахии цена орентир 170$ 81130-0K280 Фара правая в казахии цена орентир 170$ 53111-0K290 Решетка радиатора 104$ 53121-0K130 Молдинг/накладка radiator grille $48.03 Подскажите в Москве или на Украине где можно купить такои комплект? |
25.3.2014, 21:07
#37
5.4.2014, 21:17
#38
недавно привёз "на себе" из тайланда передние фары и решётку с саблей... задние фары решил не брать из за перегруза... в итоге передние фары без ламп и без электрорегулеровки угла наклона (с регулировкой не было в наличие) обошлись примерно по 130$ оригинальные. решётка оригинальная стоит примерно 90 $ и сабля ещё около 40. в итоге я взял неполхой дубликат за 50 $ в сборе с саблей. брал всё на пхукете... как вёз на себе чтобы избежать перегруза отдельная история... 2 перелёта не шутка... ну да ладно. сейчас машина на сто делаю обесшумку и собственно сабж устанавливаю. По монтажу скажу следующее: встаёт фара как родная, единственное что там есть одна деталь пластиковая что то вроде переходника между фарой и кузовом, так вот её надо немного подрезать совсем немного так как одна маленькая крепёжка утыкается, но в итоге встаёт нормально. решётка вообще абсолютно идентична по крепежу. вчера примерили одну фару и решётку вот фото[attachment=9899:IMAG0060_.jpg] справа новая фара а слева старая. щель под новой фарой пусть не вводит в заблуждение. там просто бампер ещё не закреплён. в общем как то так... когда будет готово то покажу результат... А проводка к фарам тоже подходит или нужны доработки? |
5.4.2014, 21:20
#39
Мурый,
Добрыи день,подскажите при замене фар проводка подходит или нужна какая то доработка? С ув Александр 0069alex@ukr.net |
2.8.2014, 21:01
#40
Добрыи день,подскажите пожалуиста какую именно деталь фары нужно подрезать,если можно с фото. Заранее благодарен. С ув Александр |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:41 |
