Сброс оилсервиса на TLC 200, TLC200 |
5.5.2009, 11:47
Ветеран форума Группа: Джиперы Сообщений: 2436 Регистрация: 27.9.2007 Возраст: 52 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4561 |
Нужна информация по сбросу оилсервиса на 200-ке:полоска проходит и загорается бла-бла-бла Resest unfinished,а дальше не знаю чего делать!Все возможные и извстные варианты испробованы!
13.9.2009, 18:44
Ветеран форума Группа: Модераторы Сообщений: 1867 Регистрация: 10.9.2009 Возраст: 57 Из: Где-то в России Пользователь №: 9770 |
Нужна информация по сбросу оилсервиса на 200-ке:полоска проходит и загорается бла-бла-бла Resest unfinished,а дальше не знаю чего делать!Все возможные и извстные варианты испробованы! Если после всего этого высвечивается Resest unfinished. То надо снять приборку отключить все фишки, затем всё поставить на место. Все лишние сигнализаторы пропадут. Добились опытным путём. ОД только руки разводили. Пытались по гарантии заменить микрокомп. |
23.9.2009, 14:58
Bigfire,спасибо!Будем знать!
А оил сервис при этом сбросится или нет? |
3.11.2009, 9:09
3.11.2009, 10:12
Ветеран форума Группа: s-Модераторы Сообщений: 4846 Регистрация: 22.10.2007 Возраст: 58 Из: СПб Пользователь №: 4689 |
Сброс в исходное состояние системы замены масла
мануал стр 324 |
3.11.2009, 12:42
3.11.2009, 17:33
4.11.2009, 7:32
4.11.2009, 12:07
вот информация с заморского форума владельцев, у них вроде работает сброс. привожу в оригинале -
Not sure how many of you do your own oil changes, or have a different oil change schedule as your Toyota Dealer, but either way you know how anoying it is to have the "Oil Maintenance Required" warning showing on the screen. I now know how to get rid of it, and reset the system. Step 1: from the ODO button above the left side of your steering wheel, you scroll to Trip#1. Step 2: press and hold the ODO button to reset Trip #1, keep holding and shut the rig down Step 3: without letting go, turn on car - but DO NOT ignite (foot off the brake pedal, and hit "Start" two times - and the system will start the reset. You can now let go of ODO button. Step 4: it will go through reset and then say complete...Once it is complete, it will be ok to start the car. |
4.11.2009, 12:12
вот информация с заморского форума владельцев, у них вроде работает сброс. привожу в оригинале - Not sure how many of you do your own oil changes, or have a different oil change schedule as your Toyota Dealer, but either way you know how anoying it is to have the "Oil Maintenance Required" warning showing on the screen. I now know how to get rid of it, and reset the system. Step 1: from the ODO button above the left side of your steering wheel, you scroll to Trip#1. Step 2: press and hold the ODO button to reset Trip #1, keep holding and shut the rig down Step 3: without letting go, turn on car - but DO NOT ignite (foot off the brake pedal, and hit "Start" two times - and the system will start the reset. You can now let go of ODO button. Step 4: it will go through reset and then say complete...Once it is complete, it will be ok to start the car. Да оно и у нас вроде как мультик показывает, а в конце шкалы пишет Resest unfinished. |
17.2.2010, 0:25
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 30.8.2009 Возраст: 61 Из: Russia Пользователь №: 9648 |
У меня та же проблема.Сам пытался по мануалу,не получилось.Два сервиса у финов в разных городах,тоже ноль.Фины разводят руками.А впрочем я уже привык и не замечаю эту надпись,как привык и пристёгиваться и т.д. и т.п. Наверное проще адаптироваться к требованиям автомобиля ,нежели лезть своими руками в настройки...ИМХО однако.
17.2.2010, 16:15
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 140 Регистрация: 3.10.2009 Возраст: 38 Из: города Н-ска Пользователь №: 10000 |
у меня есть pdf файл по сбросу оил сервиса на лх570, знакомому помогло... незнаю откуда у меня этот файл, можт даже с этого форума... надо файл? куда кинуть?
17.2.2010, 17:33
17.2.2010, 17:35
попробовал загрузить файл, написано что мне запрешено загружать такой тип файлов ВО КАК!
17.2.2010, 17:37
ДимонNSK777, любое файлохранилище (dump.ru tempfile.ru ifolder.ru zalil.ru) и сюда копируете ссылку
17.2.2010, 17:41
ДимонNSK777, а можно еще, как Рома делает. Сделать "снимок" открытой страници и тут повесить в виде файла jpg
17.2.2010, 17:54
У меня та же проблема.Сам пытался по мануалу,не получилось.Два сервиса у финов в разных городах,тоже ноль.Фины разводят руками.А впрочем я уже привык и не замечаю эту надпись,как привык и пристёгиваться и т.д. и т.п. Наверное проще адаптироваться к требованиям автомобиля ,нежели лезть своими руками в настройки...ИМХО однако. Я писал в посте выше как это сбрасывать. ЭТО РАБОТАЕТ. |
17.2.2010, 18:24
17.2.2010, 18:46
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 115 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 52 Из: Екатеринбург Пользователь №: 7161 |
я в книге эту процедуру тоже читал.
все хотел для начала спросить у од, стоит нет его пользовать, да забывал. но почитав форум че-то у меня отпало желание на такие эксперименты. я обычно всегда юзаю на одометре положения А и В, масло поменял - В сбросил на 0, и всегда виден отчет пройденного километража - пожалуйста, до замены всегда четкий показатель. а А юзаю чаще, можно сказать постоянно - бак залил, А сбросил на ноль, на межгород поехал - также А сбрасываю на 0, и по нему уже веду все ориентиры. а тут почитав мануал даже удивился, что есть специальный счетчик для замены масла. на америкосах такое встречается, да, здесь чтоб такое стояло - даже удивительно. |
17.2.2010, 18:56
сбросил файл РОМЕ, думаю он сюда его выложит... я с компутером плохо дружу. В лексус-форуме помогло ребятам сбросить оил сервис. надеюсь поможет и Вам сбросить.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 6:50 |
