4 страниц V  « < 2 3 4
> У кого какой пробег, и кто что менял?, Fortuner 2.7 3.0 4.0
gpi777
сообщение 2.9.2013, 17:00
Сообщение #61
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Короче стошники неувидели загнутую проушину рычага ,которая зажала сайлентблок!!!
Теперь хотят развести меня на развал схождение!
Надо проушину просто отогнуть и всё!
Нет говорят ,надо рычаг снимать!!!
Что делать?
Вот рыбалка мне обходится!
Дмитрич
сообщение 2.9.2013, 20:12
Сообщение #62
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Цитата(gpi777 @ 2.9.2013, 18:00) *
Что делать?
Снять рычаг, выровнить проушину, поставить сайлентблок и сделать схождение 021_yes3.gif В чем развод?
gpi777
сообщение 2.9.2013, 22:00
Сообщение #63
Развод в том ,что я четыре дня назад был у них на диагностике и на проточке дисков ,за что ,естесственно заплатил им деньги!
Почему-то при диагностировании мне не сказали ,что зажат сайлент и загнута проушина !!!
Дмитрич
сообщение 3.9.2013, 12:33
Сообщение #64
Из: Великие Луки
Так загнуто или нет? Сам смотрел?
gpi777
сообщение 3.9.2013, 17:15
Сообщение #65
Если честно ,то не смотрел!
Завтра обязательно посмотрю!
Скрип ликвидировали они же экспресс ремонтом,прямо перед своим боксом с помощью молотка и зубила!
Kirik
сообщение 7.9.2013, 15:53
Сообщение #66
Из: Fortuner 4.0 Бенз/газ. Киев, область.
Пользователь №: 14516
Цитата(Kirik @ 3.3.2013, 20:13) *
Fortuner 4.0 2006 5 АТ
Пробег 121. тис. на сегодня.
В основном только расходники, но есть и замены. И так:
1. Менял редуктор ГБО( прокладка пробила, а на тот, что у меня ремкомплекта не было - взял за 90баков арктику томасето вроде(115 тык).
2. Сдох ксенон. Сдох блок в противотуманках. Блок отвез к себе в сц. Сказали сдох транзистор, но таких уже не выпускают. Поставили аналог, но тот больше и температоурные режимы другие, а ридатор туда не поставить - забил.
После улета с дороги в сугроб(скорее всего), через 2 месяца обнаружил, что противотуманка болтается. Оказалось,что из 3х креплений живо одно. Противотуманку снял.
3. Зимой где-то на 105 тыс. разорвался провод к омывайке задней двери, и потекло все с двери в багажник. Пока сделал закрутку - буду смотреть при стабильной плюсовой температуре.
4. Водитель на ТО ездил - сказали левый рычаг готовить под замену - ну вот тыс через 10 посмотрим.
Еще после зимы хочу на пружины посмотреть - есть подозрения что по витку уже нет , как минимум в одной. НО пока только подозрения.
Колодки, фильтра, вонючки, flash lab не считаю.
Пробег 140 тис
1. Заменена трубка высокого давления кондиционера. Причина - перетерлась в сгибе возле правой фары (ориентировочно). Будет кому интересно - сфорткаю.
2. При сбросе газа замечен гул на скоростях 80-120. Диагностика установила причину - крестовина переднего кардана - одна умерла( подшипник почти высыпался), вторая, что ближе к мосту - на подходе - большие люфты. Буде менять обе.
У официалов хотят 130 баков за єту процедуру. И наценка 200% на цены екзиста. Если вменяемых(недорогих и технически оснащенных) не найду - буду делать сам - выложу отчет.
3. В глушителе появилась трещина( прогнил по шву загиба продольному, пока не гремит)
4. Левый подшипник задней ступицы ощутимо люфтит, до зимы надо поменять. За работу тоже 130 баков хотят.
5. Левый передний верхний рычаг - пыльник шаровой порвался, готовлюсь к замене рычага. Хоть отдельно и есть шаровая верхняя, но как то заказать ее не получается, и официалы сказали, что не владеют технологией запресовки ее в посадочное место.
6. На 132 тис поменял задние тормозные колодки - стерлись почти в 0.
7. Передние тормозные диски достигли минимального разрешенной толщины. Пока еще катаюсь.
Nail Prime
сообщение 12.9.2013, 16:26
Сообщение #67
Из: Odessa
Пользователь №: 19183
Цитата(Maxel @ 2.9.2013, 7:23) *
Антифриз какой залит?
Антифриз родной,
вскрытие показало - типа сам виноват, споймал камень в радиатор, при чем с внутренней стороны.
Так же перестал работать сигнал.
Сперва в некоторых положениях руля работал, теперь вобще мертвый.
На днях сниму руль - посмотрим, все ли так плохо.
Karat
сообщение 13.9.2013, 12:16
Сообщение #68
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
Цитата(Nail Prime @ 12.9.2013, 15:26) *
Антифриз родной,
это шлейф перетёрся, как и на подушки, нужно на соседнюю дорожку перекинуть
Adminzzz
сообщение 22.12.2013, 14:54
Сообщение #69
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Цитата(Nail Prime @ 12.9.2013, 16:26) *
Антифриз родной,
радиатор меняли? или ремонтом обошлось?
ПС у меня снизу тоже подтекает, думаю прокладка прохудилась, на схеме нарисована, а номера нет
gpi777
сообщение 23.12.2013, 1:40
Сообщение #70
Adminzzz, блин старик,посвяти машину если православный!!!
Это аномальное явление для ФОРТА ,сразу столько траблов ,читаю и не верится ,честно!!!
Adminzzz
сообщение 23.12.2013, 7:42
Сообщение #71
Освятил как пригнал, 3 года ездила без проблем, просто пробег (200000) такой когда много чего уже менять надо, я считаю это нормально, наш климат сильно резину и пластик убивает.
Сколько не святи у каждого свой запас прочности, ничего вечного нет
Adminzzz
сообщение 10.1.2014, 11:18
Сообщение #72
нашол причину, родная пробка была с отломаным клапаном, видать еще в арабии подтекал, клапан по этому и отломали, купил новую крышку с клапаном вот и потек, старую крышку поставил, теперь не течет
gpi777
сообщение 10.1.2014, 11:28
Сообщение #73
Поменял мультиклапан на газовом оборудовании !
Старый разлетелся прямо в баке!
Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 17:02
