Autostudio.ru - профессиональная защита от угона, скидка 10% [Мск/Спб], Мск - 4 сервиса, СПб - 4 сервиса |
20.12.2018, 14:48
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 17.8.2018 Возраст: 40 Из: Мск/СПб Пользователь №: 25136 |
Шумоизоляция пола
Шумоизоляция пола на примере Volkswagen Touareg 2017 Что дает шумоизоляция пола? Шумоизоляции пола в автомобиле позволяет снизить общий уровень шума и вибраций в авто. Это делает передвижение на автомобиле более комфортным. Как мы видим на фото, штатная шумоизоляция практически отсутствует. И, к сожалению, такая ситуация на большинстве современного автопрома. Шумоизоляция пола в Автостудио производится в два этапа: - Нанесение вибро поглощающего слоя - Нанесение шумо поглощающего слоя Рассчитать стоимость шумоизоляции на свой автомобиль можно при помощи удобного калькулятора на нашем сайте Так же не забывайте, что участникам форума предоставляется скидка. |
27.12.2018, 14:42
График работы Автостудио в новогодние праздники Уважаемые Клиенты, спасибо Вам за то, что Вы с нами! Благодарим от чистого сердца каждого из Вас за то доверие, которое Вы оказали нашей компании. Для вашего удобства все наши центры будут работать и в праздничные дни, за исключением 31 декабря 2018 года и 1-2 января 2019 года. С 3 января 2019 года мы работаем в штатном режиме ежедневно с 9.00 до 21.00 без обеда и без выходных. Не забудьте заранее записаться по любому телефону, указанному на нашем сайте. |
4.1.2019, 16:42
10.1.2019, 14:44
Парктроник AAA SLED-14 Удачная и не дорогая модель. Сегодня устанавливаем на Nissan Qashqai, но возможно абсолютно на любой автомобиль Стоимость с установкой в Мск 7550 р., в СПб чуть дороже и составит 8 т.р. Чем отличается от других? - Ультратонкий стильный монитор. - Регулировка громкости звука. - Расстояние срабатывания 2,0 м.,включается от задней передачи - Автоматическая настройка на выступающие элементы автомобиля (фаркоп и т.п.). - Устанавливается на поверхность приборной панели или на потолок. |
17.1.2019, 14:25
Универсальный двухканальный Wi-FI регистратор Redpower
Универсальный регистратор Redpower DVR-UNI-2 DUOS установлен на примере Land Cruiser Prado Регистратор двухканальный, снимает происходящее как спереди, так и сзади. Он универсален и подходит на любой автомобиль. Нами установлена уже добрая сотня таких. Работают безотказно и при +35, и при -25, качество изображения и угол обзора на высоте. Все записи передаются по wi-fi на ваш смартфон. Стоимость с монтажом 13600 р. |
24.1.2019, 14:02
Штатные головные устройства Redpower
Головное устройство (ГУ) Redpower на примере установки на Mersedes Benz Vito Список всех ГУ RedPower на нашем сайте Для качественного монтажа ГУ необходимо частично или полностью разбирать переднюю панель автомобиля. Но используя профессиональный монтажный инструмент, снятие и установка всех элементов происходит без повреждений. |
31.1.2019, 12:39
Универсальный парктроник AAALine LCD-18
Парктроник установлен на примере LC Prado 2013 г.в. Особенности модели LCD-18 - Голосовое сопровождение на русском языке (возможность выбора звукового сопровождения). - Возможность крепления монитора как на панель, так и на лобовое стекло. - Автоматическая регулировка яркости монитора. - На мониторе кнопка отключения передних датчиков и регулировки звукового сопровождения. - Крайние передние датчики работают при движении задним ходом. - Выбор расстояния срабатывания передних датчиков (0,6м или 0,9м). - Плавная регулировка чувствительности датчиков. Стоимость с установкой 21500 р. |
7.2.2019, 11:50
Тонировка американской пленкой Johnson
Тонировка произведена на Volkswagen Polo седан Стоимость 5300 р. Еще одна отличительная черта американских пленок: Как вы видите на фото ниже, снаружи нанесенная пленка практически не просвечивает, а изнутри она достаточно прозрачна. Посчитайте стоимость тонировки на свой автомобиль в калькуляторе на нашем сайте |
14.2.2019, 12:47
#29
ДХО из дальнего света.
Реализовали дневные ходовые огни из дальнего света, используя модуль Мегуна Т7 и обычное реле на примере Toyota Mark II Работает так: при запуске двигателя мегуна Т7 автоматически включает дальний свет "в пол накала". Светит не ярко, но при движении автомобиль видно прекрасно. Далее, если включить дальний, то Мегуна соответственно включает на 100% свет. Стоимость с установкой - 3625 р. Установка возможна и на ваш автомобиль. https://youtu.be/jz6I0pslgDg |
21.2.2019, 12:54
#30
В каких регионах чаще всего угоняли автомобили в 2018 году? Пресс-центр ГИБДД опубликовал статистику угонов автомобилей за 11 месяцев 2018 года на территории Российской Федерации. За данный период всего было зарегистрировано 11,8 тыс. фактов угона. В списке самых криминальных регионов нашей страны первое место занимает г. Москва и Московская область. Далее следуют Пермский край и Краснодарский край. Из числа угнанных автомобилей, правоохранительными органами было найдено более 7 тыс. штук или 60%. С целью профилактики угонов прорабатываются законодательные акты, усиливающие ответственность за хищение автомобиля. Кроме того, вступил в силу закон, позволяющий автовладельцам требовать возмещение причиненного ущерба с автоугонщиков. Чтобы обезопасить себя от кражи автомобиля, рекомендуем устанавливать надежный противоугонный комплекс, позволяющий максимально защитить автомобиль и сохранить нервы автовладельца. Посмотреть комплексы Автостудио Звоните или приезжайте в любой из установочных центров Автостудио, где наши специалисты бесплатно проконсультируют вас по вопросам организации защиты автомобиля, а также помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант. |
28.2.2019, 12:02
#31
Замена сигналов на более мощные.
Замена сигналов показана на примере Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер) Стоимость замены со скидкой 1550 р. Зачем менять? На многих автомобилях довольно слабый звук штатных клаксонов. Замена на более мощные решает данную проблему. А возможно вам просто хочется чтобы вас лучше слышали! |
7.3.2019, 12:38
#32
14.3.2019, 12:40
#33
Демонтаж старой сигнализации
Демонтаж оборудования производим после глубокой интеграции спутниковой системы на автомобиле Тойота LC200 2013 г.в. Демонтаж в Автостудио - это не просто отключение блока, как делают многие, а полное удаление всех компонентов вместе со всей проводкой. И иногда приходится немного разобрать автомобиль. |
21.3.2019, 12:42
#34
Бюджетный вариант парктроника - ParkMaster 4-FJ-40
Устанавливаем парктроник на VW Jetta. Стоимость с монтажом и с учетом скидки - 4600 р. (Как получить скидку - пишите в ЛС) ParkMaster 4-FJ-40 - это 4-сенсорный парковочный радар с функцией диагностики неисправного датчика, регулировкой громкости биппера, дисплей с 2-мя трехцветными световыми шкалами, имеющими 6 градаций расстояния и бипером и памятью внешних препятствий (внешнее запасное колесо) Датчики поставляются черные, либо серые. |
28.3.2019, 12:11
#35
Гарантия на парктроники AAALINE расширена до 2-х лет! Многие наши клиенты отдают предпочтение системе помощи при парковке автомобилей на основе ультразвука от компании AAALINE. Парковочные системы AAALINE полюбились, в первую очередь, за свою надежность и удобство в эксплуатации. Теперь гарантийный срок на них мы увеличили до двух лет! Это значит, что в течение всего этого периода, начиная с момента их установки на автомобиль, вы можете обращаться в любой центр Автостудио при возникновении какой-либо неисправности в работе парктроников. При соблюдении всех условий эксплуатации, все работы в рамках гарантийного обслуживания для вас будут совершенно бесплатны в течении двух лет! Выбрать парктроник AAALINE |
4.4.2019, 9:38
#36
Нанесения защитной пленки на фары.
Нанесения защитной пленки показано на примере автомобиля Kia Ceed Для чего необходимо бронировать фары защитной антигравийной пленкой? - Увеличивает долговечность фары - Обеспечивает ударостойкость - Обладает эффектом «Антидождь» - Защита от мелких повреждений Полный прайс на бронирование фар у нас на сайте. |
11.4.2019, 8:48
#37
Попытка угона KIA Rio в марте 2019!
В начале марта была зафиксирована очередная попытка угона KIA RIO прошлого поколения в Санкт-Петербурге. Автомобиль был припаркован во дворе жилого дома, под окнами его владельца. Поздно ночью на автомобиле сработала сигнализация, на брелок владельца пришло уведомление о попытке взлома. Выглянув в окно, он не обнаружил подозрительных личностей, а автомобиль оставался на месте. Новых сигналов тревоги не было. Утром владелец обнаружил следы взлома водительской двери: личинка замка была свернута специальным инструментом. После открытия двери злоумышленниками сработала сигнализация, и угонщики тут же покинули место преступления, до того как владелец смог бы их обнаружить. Визуальным осмотром иных повреждений выявлено не было. Личные вещи из салона похищены не были. Ранее, в нашем центре Автостудио на автомобиль KIA RIO была установлена охранная сигнализация Пандора DX-50. Основными преимуществами Pandora DX-50 являются: десять независимых зон охраны; максимально защищенный от перехвата канал связи, работающий на частоте 868 МГц; чувствительный датчик наклона и перемещения автомобиля; упрощенный монтаж, минимум соединительных элементов и проводов, благодаря LIN/CAN-интерфейсу, а также наличие встроенного обходчика штатного иммобилайзера. После произошедшего случая владелец KIA RIO обратился к нам за помощью. Специалистами Автостудио был проведен тщательный осмотр автомобиля и полная диагностика работоспособности сигнализации. Владельцем было принято решение об отключении тяги личинки замка для предотвращения возможности проникновения в салон автомобиля с помощью ее проворота. Как мы защитили дверную личинку смотрите на видео https://youtu.be/ssN78T916Lw В очередной раз напоминаем, что применение комплексной защиты автомобиля позволяет надежно обезопасить его от угона. Про все варианты защиты от проникновения в автомобиль вы можете прочесть в нашей статье. Защищайте свои автомобили и спите спокойно! |
18.4.2019, 10:18
#38
Замена штатной акустики.
Зачастую штатная акустика оставляет желать лучшего. Сегодня меняем штатный BOSE на бюджетную линейку Hertz. Звук в машине стал намного насыщенней, дребезг от порвавшейся от времени колонки теперь в прошлом. Стоимость замены на Hertz Коаксиальную акустику CX 160 - 7490 р. Акустика Hertz всегда в наличии во всех филиалах Автостудио. Выбери свой Hertz на сайте |
25.4.2019, 15:39
#39
Сотрудники Автостудио побывали на Конференции "Будущее противоугонного мира" Специалисты Автостудио посетили конференцию, организованную компанией «ФЛИМ» в Санкт-Петербурге, под названием «Будущее противоугонного мира». «ФЛИМ» – российская компания, разрабатывающая и выпускающая противоугонные замки-блокираторы «ГАРАНТ» и выпускающая их более 20 лет. Механические блокираторы «ГАРАНТ» обеспечивают максимальный уровень защиты от угона и занимают лидирующие позиции на рынке. При их производстве используются как собственные наработки, так и ноу-хау ведущих мировых разработчиков запорного оборудования, например, таких как производителя дисковых механизмов секретности - компании ABLOY (Финляндия). На конференции были представлены новинки от компании «ФЛИМ», которые в ближайшее время станут доступны для установки. Так, представителей автосалонов и специализированных установочных центров заинтересовал новый противоугонный замок зажигания «Гарант Бастион», разработанный специально для автомобилей семейства LADA и Renault (Vesta, Xray, Duster, Sandero, Logan, а также Nissan Terrano). Были проведены круглые столы по вопросам современных методов защиты автомобилей от угона. Разработчики блокираторов «ГАРАНТ» рассказали о своих планах по совершенствованию защитных механизмов, видении будущих охранных систем, идеологии и ценностях компании. Специально приглашенный гость – видеоблогер Константин Скоц, специализирующийся на тестировании различных противоугонных автомобильных систем, рассказал о преимуществах блокираторов компании «ФЛИМ». Посетителей конференции развлекали боди-арт модели, устроившие настоящее шоу с фотосессией. Благодаря подобным мероприятиям, сотрудники Автостудио получают положительный опыт эксплуатации охранных устройств непосредственно от производителей, который в последующем успешно применяют в своей профессиональной деятельности, в том числе при консультациях наших клиентов. Выбрать замок Гарант на свой автомобиль вы можете на нашем сайте или написав вопрос в комментариях. |
3.5.2019, 11:50
#40
Попытка угона Лада Гранта 2017 г.в.
В начале апреля 2019 года в сервисный центр Автостудио обратился наш клиент – владелец Лады Гранта с просьбой осмотреть его автомобиль на предмет работоспособности установленной на автомобиле сигнализации Пандект Х-3150. Со слов автолюбителя, его автомобиль накануне пытались угнать. Ход событий попытки угона Ситуация складывалась следующим образом: Утром, в 6:45 клиенту поступил звонок на мобильный телефон о сработавшей сигнализации. Одновременно сигнал тревоги издал и брелок сигнализации. Автомобиль в это время находился на стоянке под окнами владельца. Ранее, владелец в Автостудио установил на автомобиль LADA Granta противоугонную систему на основе сигнализации Pandect X-3150. Автосигнализация Pandect X-3150 оснащена 2CAN/LIN и Bluetooth интерфейсами, а также имеет встроенный GSM-модуль связи и собственный иммобилайзер. Конечно же, Пандект Х-3150 позволяет реализовать возможность дистанционного запуска двигателя с помощью бесключевого обхода штатного иммобилайзера. В отличии от недавно вышедшей Pandect X-3110 указанная противоугонная система с завода комплектуется удобным брелоком D-707 и радиореле блокировки двигателя. Поступивший сигнал тревоги проинформировал владельца о том, что сработал датчик открытия водительской двери. Вслед за первым сигналом тревоги в течение минуты поступило еще 2 аналогичных оповещения об открытии двери. Затем поступило сообщение о несанкционированном включении зажигания. Клиент, увидев оповещения, выглянул в окно и закричал, тем самым привлекая внимание к автомобилю. Угонщик, находившийся в салоне автомобиля, тем временем сумел начать движение. Однако, как только Лада Гранта сдвинулась с места, работа двигателя была заблокирована сигнализацией. Увидев в окне владельца, угонщик покинул остановившийся автомобиль и бросился бежать. Результат осмотра автомобиля после попытки угона После осмотра автомобиля специалистами Автостудио были установлены следующие повреждения: - провернута личинка замка водительской двери для непосредственного проникновения в салон автомобиля; - сломана штатная блокировка руля; - заменен штатный ЭБУ (электронный блок управления двигателем) на заранее подготовленный угонщиком. Подменный ЭБУ с вероятно заранее прописанными новыми ключами и отключенным штатным иммобилайзером, угонщик оставил в салоне автомобиля, забыв забрать его во время спешного бегства. https://youtu.be/9d3RN_DFS7M Что помогло спасти автомобиль от угона? Сохранить автомобиль владельцу помогли 2 фактора: - наличие двух независимых каналов обратной связи у сигнализации (сигнал тревоги передается на телефон владельца и брелок одновременно); - установленным цифровым реле блокировки двигателя BTR-101, которое останавливает его работу только при начале несанкционированного движения автомобиля. Необходимо отметить, что принцип работы реле блокировки BTR-101, идущего в комплекте с сигнализацией Пандект Х-3150, разрушил надежды угонщика на легкую наживу, так как неожиданно заглохший двигатель не позволил продолжить движение. Вывод: Только нестандартные охранные системы, устанавливаемые в ваш автомобиль в специализированных центрах, таких как Автостудио, позволяют надежно уберечь ваше транспортное средство от угона. Следует отметить, что ни одна дилерская установка сигнализации не позволит вам быть уверенным, что злоумышленники крайне быстро взломают защиту и увезут ваш автомобиль в неизвестном направлении. Кстати, насколько быстро вскрывается сигнализация, установленная дилером, можно посмотреть тут https://youtu.be/zeozDejHK4U |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:43 |
