Jeep Grand Cherokee - Quadra-Drive: присадки для трансмиссионного масла |
24.10.2008, 17:36
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 22.10.2008 Возраст: 47 Пользователь №: 6694 |
Подскажите присадку для мостов, двигателя, раздатки, коробки автомата
24.10.2008, 19:11
Расхититель кармана. Группа: Негоцианты Сообщений: 7957 Регистрация: 7.1.2007 Возраст: 46 Из: Москва-где то рядом..... Пользователь №: 2961 |
Индеец, О чем тема не пойму :au: (на Грандах льют только присадку в мосты и то не во все (я себе заливал присадки хоть и не было блокировок) :!: :!:
Hypoid, Limited Slip Diff., 120ml-Присадка для мостов c самоблокирующимся дифференциалом (MOPAR-05103522EA) |
24.10.2008, 19:35
Добрый модератор Группа: s-Модераторы Сообщений: 8465 Регистрация: 16.12.2006 Возраст: 64 Из: Москва Пользователь №: 2899 |
julik-1, ответ на этот вопрос :arrow: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=210769#210769
25.10.2008, 21:19
:confuzz: значит присадками никто не пользуется
25.10.2008, 21:37
Ветеран форума Группа: Модераторы Сообщений: 2737 Регистрация: 7.9.2007 Возраст: 49 Из: Лифляндская губернiя Пользователь №: 4471 |
Цитата(Индеец) :confuzz: значит присадками никто не пользуется
См. первый ответ. |
30.11.2008, 14:45
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 30.11.2008 Возраст: 40 Из: самара Пользователь №: 6934 |
я в мосты заливал масло мобил1 - для мостов с самоблокирующимся дифференциалом 75w90 (LS) - говорят к ней присадка не нужна! или лучше залить???
30.11.2008, 15:01
Ветеран форума Группа: Джиперы Сообщений: 4047 Регистрация: 9.2.2006 Возраст: 48 Из: Bulgaria, Burgas Пользователь №: 1685 |
skrutuy, Вот такое лить надо
Цитата В мосты надо лить MOPAR 75w140 (2.2 задний , 1.2 передний)
Если мосты с блокировками то еще и 2 присадки в задний и одну в передний (MOPAR присадка для мостов) Мне кажется, то что Мобил1 не совсем подходит :roll: |
30.11.2008, 18:43
Цитата(skrutuy) я в мосты заливал масло мобил1 - для мостов с самоблокирующимся дифференциалом 75w90 (LS) - говорят к ней присадка не нужна! или лучше залить???
В мосты с варилоками только 75W140 и только с присадкой. Цитата(Anastasiya) Мне кажется, то что Мобил1 не совсем подходит :roll:
Как я понял, Mobile1 это и есть то, что мопар в свои бутылки разливает. У наших официалов на полках этот мобил в своих бутылках и стоит. |
1.12.2008, 12:48
FordSloman, чет его занет, можеьт быть. Я про вязкость масла имела ввиду.
1.12.2008, 14:56
в мобил 1 говорят что это новое масло созданое специально для мостов с самоблокирующимся дифференциалом и туда уже добавлены необходимые присадки о чем свидетельствует (LS) http://sap.net.ru/cat?bid=374&lid=383&itid=3794 это единственное масло на котором указано что оно идет для таких мостов.
1.12.2008, 15:02
вот что еще льют http://jeep.on.ufanet.ru/info.html
2.12.2008, 0:28
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 3.8.2007 Возраст: 52 Из: СВАО Пользователь №: 4315 |
skrutuy,
Если нет желания ремонтировать мосты - Лейте в JEEP то что рекомендованно . Не старайся изобретать велосипед. Замена масла в мостах при активной езде каждые 20000км. А дальше вам выбирать самим ездить или ремонтировать.... |
2.12.2008, 0:33
Цитата(MasterVladimir) skrutuy,
Если нет желания ремонтировать мосты - Лейте в JEEP то что рекомендованно . Не старайся изобретать велосипед. Замена масла в мостах при активной езде каждые 20000км. А дальше вам выбирать самим ездить или ремонтировать.... +1000 Володь ты прав как всегда,но я бы продал бы пару постов |
2.12.2008, 2:15
Если нет желания ремонтировать мосты - Лейте в JEEP то что рекомендованно . Не старайся изобретать велосипед. Замена масла в мостах при активной езде каждые 20000км. А дальше вам выбирать самим ездить или ремонтировать.... в мостах поменял масло первый раз! (проехал 35тыс) масло было чистое и типа все ок! масло менял у офицалов и они сказали что уже 5 лет точно льют это масло и без проблем(и предыдущий владелец только это масло заливал у этих-же офицалов), я потыркался найти оригинал и от безнадеги доверился им! недавно на другом сайте один хороший человек посоветовал зарегистрироваться в этом форуме(здесь помогут с проблемами по гранду и не только) поэтому простите профана!!! в следующую замену залью что требуется!!! только два вопроса: -ГДЕ ВЗЯТЬ? и КАК ДОВЕЗТИ ДО САМАРЫ? |
2.12.2008, 2:59
Цитата -ГДЕ ВЗЯТЬ? и КАК ДОВЕЗТИ ДО САМАРЫ?
Приехать в Москву и купить :!: |
2.12.2008, 10:51
Цитата(skrutuy) масло менял у офицалов и они сказали что уже 5 лет точно льют это масло и без проблем(и предыдущий владелец только это масло заливал у этих-же офицалов), я потыркался найти оригинал и от безнадеги доверился им!
Если лить то, что рекомендовано производителем, то ситуция с мостами будет как минимум предсказуема. В противном случае надо чётко отдавать себе отчёт, что может случиться что угодно и никто не возьмётся отвечать за такие косяки. Наши официалы очень странные ребята и после непродолжительного общения я сделал вывод, что полностью доверять им не стоит. Думаю, что в Самаре та же ситуация, но у официалов есть каналы по которым они могут достать ЛЮБУЮ оригинальную деталь или жидкость. Так вот пусть они и привезут это масло сколько нужно, а где заменить можно думать отдельно. У нас обычный срок доставки это две недели. |
2.12.2008, 22:47
skrutuy,
К Вам ближе всего по моему Тольяти - Оф.Диллер -Имола-. |
3.12.2008, 19:03
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 326 Регистрация: 7.4.2008 Возраст: 44 Из: МО Пользователь №: 5601 |
Цитата(FordSloman) и. Наши официалы очень странные ребята и после непродолжительного общения я сделал вывод, что полностью доверять им не стоит. .
еслиб вы увидели мое общение в Норд-Авто,то поняли бы,что многим КАТЕГОРИЧЕСКИне стоит доверять. |
6.12.2008, 14:27
а вместо мопара подойдет другое масло с темиже характеристиками? ну и + присадка конечно! и сколько надо присадки в оба моста?
6.12.2008, 16:32
skrutuy, Да,пойдет.Присадка 1 в пер и 2 в зад мост.(если она для ваших мостов)
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 14:43 |
