Кратковременная вибрация при движении, TLC 200 |
3.10.2013, 23:03
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 3.10.2013 Пользователь №: 21437 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу Вашей помощи!
Две недели назад приобрел TLC 200 бензин 2009 год 155 тыщ пробег. Вопрос в следующем. Иногда при движении по прямой ровной дороге машину пробивает вибрация. Ощущение - как будто проехал по "гребенке". Это длится секунду - полторы - и пропадает. Вибрация появляется не постоянно, но периодически. За весь день - раз 5-6 где то. Что это может быть? Кардан? Если кардан - то поможет ли шприцевание, или на замену ? Огромное спасибо, что уделили внимание моей теме. Заранее извиняюсь, если похожие вопросы уже были -значит пропустил. |
12.10.2013, 14:23
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 8.10.2013 Возраст: 58 Из: Чита Пользователь №: 21457 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу Вашей помощи! Две недели назад приобрел TLC 200 бензин 2009 год 155 тыщ пробег. Вопрос в следующем. Иногда при движении по прямой ровной дороге машину пробивает вибрация. Ощущение - как будто проехал по "гребенке". Это длится секунду - полторы - и пропадает. Вибрация появляется не постоянно, но периодически. За весь день - раз 5-6 где то. Что это может быть? Кардан? Если кардан - то поможет ли шприцевание, или на замену ? Огромное спасибо, что уделили внимание моей теме. Заранее извиняюсь, если похожие вопросы уже были -значит пропустил. Привет сегодня диагностировал очереной 200й с проблемой вибрации в районе 50 км/ч при движении про прямой. Клиент согласил на ремонт раздатки, так ошучается небольшой люфт на фланце выходного вала переднего кардан, да и вибрация сильно достала клиента. Запчасти два подшипника и четыре сальника заказаны. О результате ремонта отпишусь. |
12.10.2013, 23:34
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 225 Регистрация: 6.8.2010 Возраст: 52 Из: ярославль Пользователь №: 13000 |
Какая именно вибрация и где? Как диагностировали? Кардан отсоединяли?
У меня плюсом к гулу еще и вибрация в ноги слева при скорости от 120 до 140. Раз пять за месяц балансировал завтра будет в шестой. Пробег 75. Ни руль ни в ручку АКПП ни на скорости ни на нейтрале ничего не отдает. Сообщение отредактировал slepoi - 12.10.2013, 23:41 |
13.10.2013, 12:40
Какая именно вибрация и где? Как диагностировали? Кардан отсоединяли? У меня плюсом к гулу еще и вибрация в ноги слева при скорости от 120 до 140. Раз пять за месяц балансировал завтра будет в шестой. Пробег 75. Ни руль ни в ручку АКПП ни на скорости ни на нейтрале ничего не отдает. Гула как раз нет. Долго катались, чтобы сначала поймать вибрацию, диапозон скорости на которой она появляется. Начало при 49-50 км/ч диапозон +5-6км потом тишина. На месте вибрации нет. Вибрация отдает на салон спереди и середину. Крузак бензиновый, 2008 г.в. Клиент рассказывал что при снятии заднего кардана вибрация оставалась, а при снятии переднего ее нет. Повторить это мы не смогли, т.к. он торопился. Единственное что успел сделать, это осмотр на яме, где и нашел небольшой люфт переднего фланца раздатки. На следующей неделе зайдут еще пару 200х посмотрим, что у них, Сообщение отредактировал orezero66 - 13.10.2013, 12:46 |
22.10.2013, 15:54
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 10.6.2013 Возраст: 51 Из: Воронеж Пользователь №: 20919 |
Подпишусь на тему, у меня тоже гул от 1800 оборотов, в ноги как бы мелкая вибрация, как в горлышко бутылки дуть, как только сбрасываю газ, все очень тихо, при выкручивании руля влево, тоже не хилая вибрация, когда трогаюсь...
12.11.2013, 15:12
Здравстуйте. Неделю назад закончил ремонт бензиновой 200-ки, у которой была вибрация при скорости 50 км/ч, вибрация сильная, трясло весь салон, но стоило чуть прибавить газ или сбросить его, вибрация уходит. Было принято решение заменить подшипники вала приводa переднего кардана раздаточной коробки. Заказали - получили, снял раздатку, разобрал, поменял подшипники и тд. Клиент уехал, сегодня позвонил, говорит, что вибрации пока нет. Делал пару дней, так как работал один, и разбирал впервые, но вообщем справился, только нужно аккуратно. Единственно для гарантии успеха, возможно подождать месяц пробега.
21.12.2013, 17:07
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 21.12.2013 Возраст: 58 Из: Магадан Пользователь №: 21836 |
Здравстуйте. Неделю назад закончил ремонт бензиновой 200-ки, у которой была вибрация при скорости 50 км/ч, вибрация сильная, трясло весь салон, но стоило чуть прибавить газ или сбросить его, вибрация уходит. Было принято решение заменить подшипники вала приводa переднего кардана раздаточной коробки. Заказали - получили, снял раздатку, разобрал, поменял подшипники и тд. Клиент уехал, сегодня позвонил, говорит, что вибрации пока нет. Делал пару дней, так как работал один, и разбирал впервые, но вообщем справился, только нужно аккуратно. Единственно для гарантии успеха, возможно подождать месяц пробега. Всем привет! Я тоже столкнулся с такой проблемкой в том году, когда откатав отпуск возвращался своим ходом с ЦРС в Магадан на своём 200м, 2010 года выпуска, АКПП, бензин 4.7. Подъезжая к Магнитогорску начал ощущать кратковременные вибрации при плавном наборе оборотов в режиме 1300 - 1500 и скорости подходящей к 50км\ч. Заехал в ТОЁТА ЦЕНТР в Магнитке , обьяснил им что и как,начали тестировать, по электронике сбоев не нашли, поехали на ходовые испытания, я им показал как это всё происходит. Снимали карданы потом на подъёмнике по очереди и ездили на тесты. Пришли к выводу что это АКПП, и так как машина на гарантии была поставили новую коробку уже даже усиленную 2012 от рестайлингового Крузака. Думали всё, а нет, та же история, тогда приняли решение что это раздатка, заказали в Москву так как в наличии на сервисе не было, пока у друзей перекантовался и через неделю пришла раздатка, они позвонили я подъехал на сервис, поменяли при мне раздатку на новую а АКПП поставили мою на зад, заменили в ней масло полностью и поехали на тест. На этом "как бабуля пошептала", всё исчезло, вибрации не стало, я ещё день покатался, отблагодарил ребят на сервисе и рванул дальше в путь. Доехал до Магадана и вот уже 20 000 накатал с того ремонта, ВСЁ ХОРОШО!!! Огромное спасибо ребятам с ТОЁТА ЦЕНТРА г. Магнитогорска за оперативную помощь, хоть и по гарантии. А не было бы гарантии, пришлось бы где-то 200-250 штук за раздатку новую "кашлять", или ту делать в дороге, где и чем, а путь не близкий до Магадана. |
21.12.2013, 18:29
...Огромное спасибо ребятам с ТОЁТА ЦЕНТРА г. Магнитогорска за оперативную помощь, хоть и по гарантии. А не было бы гарантии, пришлось бы где-то 200-250 штук за раздатку новую "кашлять", или ту делать в дороге, где и чем, а путь не близкий до Магадана. По ходу ОД просто обалдели, когда узнали какой вояж на 200-ке по стране делаешь А так попади в Уфе, то вряд ли так благосклонно и оперативно решили бы проблему... в своё время мне весь мозг вынесли, но замены так и не дождался продал бензинку... хотя тема эта "с бородой" в своё время описывал тут... |
22.12.2013, 13:44
По ходу ОД просто обалдели, когда узнали какой вояж на 200-ке по стране делаешь А так попади в Уфе, то вряд ли так благосклонно и оперативно решили бы проблему... в своё время мне весь мозг вынесли, но замены так и не дождался продал бензинку... хотя тема эта "с бородой" в своё время описывал тут... НЕ знаю, как было бы, но вышло именно так, -И хорошо всё то, что хорошо кончается! Значит "стрельнуло", а скорей всего отличные ребята там работают, понимающие, и В ТЕМЕ, не везде значит "парнокопытные". |
9.3.2014, 4:05
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 9.3.2014 Пользователь №: 22171 |
orezero66,
Здраствуйте,у меня проблема после замены передних стоек,не работает система курсовой стабелизации,я живу в Краснокаменске,у нас не ремонтируют эту систему,прошу у вас помощи.Мой телефонный номер 89144570455. Сообщение отредактировал Aleksander196011 - 9.3.2014, 4:08 |
10.3.2014, 0:23
Aleksander196011, систему KDSS перед заменой стоек "распускали"... два клапана перед левым задним колесом? Если да, то скорее всего забыли их обратно затянуть...
10.3.2014, 5:32
Aleksander196011, систему KDSS перед заменой стоек "распускали"... два клапана перед левым задним колесом? Если да, то скорее всего забыли их обратно затянуть... У нас все гораздо хуже,после замены,выпустили жидкость из переднего цилиндра,нужно полностью прокачивать.Поэтому я обратился к orezero66. |
10.3.2014, 11:24
Aleksander196011, в этом случае без насоса не обойтись SST 09760-60020 на америкосовском форуме попадалось, как то, что умельцы переходник подбирали для штуцера если надо, то попробую поискать на досуге, а так процедура закачки системы и параметры тут...
8.9.2015, 21:47
Партизан Группа: Джиперы Сообщений: 23 Регистрация: 9.10.2014 Возраст: 36 Из: Новосибирск Пользователь №: 22775 |
Привет сегодня диагностировал очереной 200й с проблемой вибрации в районе 50 км/ч при движении про прямой. Клиент согласил на ремонт раздатки, так ошучается небольшой люфт на фланце выходного вала переднего кардан, да и вибрация сильно достала клиента. Запчасти два подшипника и четыре сальника заказаны. О результате ремонта отпишусь. Aleksander196011, систему KDSS перед заменой стоек "распускали"... два клапана перед левым задним колесом? Если да, то скорее всего забыли их обратно затянуть... Здравствуйте! TLC 200 бензин 4.7, 2010, 10 месяц, пробег 85ткм (родной), только три последних месяца такая вибрация, как по стиральной доске. Именно на 4 передаче на 1500-1700об, как только переходит на 5 скорость - штиль. При плавном ускорении выше 2000 об не вибрирует. На сервисе сказали - гидротрансформатор, у меня стоит уже новой модели 32000-60280, который по идее не должен дергаться. Номер старого 32000-60250. Новый стоит 72тр по курсу 65р за долл. Можно отремонтировать за 8 + 8 за снять - поставить. Кто нибудь менял, ремонтировал? _prado-club.su/forum/index.php?topic=58096.90 здесь человек пишет, что это не вибрация, а дрожь вызванная дисбалансом балансировочных валов в системе wti, но я ему не верю))) Вот что нашел, в чем может быть проблема: 1. Подвесной подшипник (это он? Подшипник раздаточной коробки хвостовика 90363-40083) 2. раздатка 3. топливный насос 4. гидространсформатор Новый 32000-60280 Старый 32000-60250 Вот еще полезная информация. Человек писал (извиняюсь за копипаст). Это про раздатку, один из вариантов вибрации. "Я еще раз повтарюсь подшипник отдельно можно менять на раздатке или надо все раздатку? Если подшипник то номерочек подскажите. Отдельно наружный подшипник менять можно. Его номер 90363-40083. Но это не руководство к действию. Если есть подозрения на то, что этот люфт является причиной, то для начала стоит скинуть передний кардан и заблокировав центральный дифференциал покататься в тех режимах, на которых проявляла себя вибрация. Судя по описанию, причин у этой вибрации может быть целый букет. Если всё же причина в этом, то стоит помнять и второй подшипник приводного вала переднего кардана. Да и сальники до кучи махнуть. " PS. Сегодня разговаривал с хозяином приличного сервиса, у него тоже 200 бенз, 2008 - нет вибрации! Он сказал, что, если бы это был гидротрансформатор, то вибрация была бы намного сильнее и в большем диапазоне скорости. Так что теперь склоняюсь к подшипникам раздатки. PSS. Не могли бы написать номера деталей для заказа? два подшипника и четыре сальника мой VIN: JTMHT05J904041019 |
8.9.2015, 22:09
8.9.2015, 22:20
Применим ли к моему авто технический бюллетень Тойоты TS8-188 от 05.03.09?
Может кардан на 180 повернуть? У меня есть он в jpg, но прикрепить форум не позволяет - пишет я использовал весь объём, осталось 15кб... |
10.9.2015, 18:01
Сообщение отредактировал Lexx - 12.9.2015, 15:07
Причина редактирования: поправил картинки
12.9.2015, 9:21
Может ли проблема прогрессировать?
Сообщение отредактировал Александр 54 RUS - 12.9.2015, 9:26 |
13.10.2015, 18:33
Подскажите, на форуме предлагали вариант снять кардан, прокатиться без него и посмотреть, останется ли вибрация. Безопасно ли это для авто? Стоит ли включить какие то кнопки/блокировки? Есть нюансы?
5.12.2015, 17:55
Я победил вибрацию!
Причина - муфта блокировки гидротрансформатора. На скорости 55 км/ч перед блокировкой, муфта переходит в режим неполной блокировки ГДТ с проскальзыванием, как раз в этот момент начинается сильная вибрация. Началось на пробеге около 80ткм. Масло чернющее, не менялось, буксовал раза 3, буксировал грузовик 5-ти тонник, из-за этого маслу пришел конец, скорее всего оно и стало причиной. Было два выхода: 1. Ремонт ГДТ (помогло бы) 2. Поменять масло (может помогло бы) 3. Попинать колёса 4. Карданы, раздатка, подшиники, сальники 5. Присадка Dr.Tranny INSTANT SHUDDER FIXX (специально для МГНОВЕННОГО устранения вибрации муфты блокировки гидротрансформатора) и lubegard platinum для усиления эффекта). 5 вариант сработал! Прям в старое масло! Вибрации просто нет! Коробка работала идеально, переключения незаметные, кроме той вибрации. Теперь стала переключать еще лучше! Что сказать? Я счастлив, что не надо ничего разбирать и чинить. Посмотрим сколько эффект продержится. Дальше в планах - поменять масло. В новое масло опять добавлю присадки, стоят копейки по сравнению с ремонтом. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 1:59 |
