Загорелся чек проверки двигателя Гранд Чероки |
22.4.2008, 21:59
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 352 Регистрация: 8.3.2008 Возраст: 44 Из: Эстония Пользователь №: 5426 |
Такое дело ездил сегодня на диагностику,центр вроде и солидный но сам мастер мне не особо понравился,приехал я домой часиков в 11.00 и пересел на другую машину,а фары блин выключить забыл и только в 21.00 заметил.Завел машину и проехал немного что бы акум подзарядить,только новый купил неделю назад,и заметил что горит двигатель,это может быть от того что акум конкретно разрядился или все таки в этом случае горит акум.Ну и соответственно все претензии к сервису ,чето мне не понравилось особенно в конце как при опускании на подъемнике машина дернулась,даже не знаю как обьяснить но такого ранше ни когда не было,но может придираюсь.
23.4.2008, 7:58
Ветеран форума Группа: Джиперы Сообщений: 8170 Регистрация: 30.3.2006 Возраст: 48 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 1837 |
sergei, ну собственно тебя предупреждали, что очень сложно найти нормальную машину и особенно из Европы. А теперь о чудесах.
Чудо 1 - на всех Гранд Чероки есть функция автоматического управления светом, он сам его включает и выключает. Но даже если включить свет принудительно и забыть, он сам отключает его через 15 минут после того, как заглушен двигатель. Чудо 2 - на подъемнике, машина не может дергаться самостоятельно даже если висит заведенная и с включенной в режим движения АКПП, нет опоры для создания колесами рывка. Насчет Чека - такое возможно если упало до критического уровня напряжение в бортовой сети, но маловероятно. Скинь клемму на пару минут и если все работает нормально, Чек должен погаснуть при запуске или через пару минут работы двигателя. |
23.4.2008, 10:10
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 336 Регистрация: 24.1.2008 Возраст: 46 Из: Россия, Пермь Пользователь №: 5199 |
Алексей, чудо 1 - работает всегда или же его надо в меню активировать? Что-то не припоминаю там такую функцию... :|
23.4.2008, 10:23
Цитата(Forester) Алексей, чудо 1 - работает всегда или же его надо в меню активировать? Что-то не припоминаю там такую функцию... :|
Не помню, знаю точно, что несколько раз, когда сидел и пил с другом пиво в машине, она сама все отключала. Надо просто залезть в описание и посмотреть. |
23.4.2008, 10:34
alexey_m,
Помню ,но машина нравиться и я пока не жалею что приходиться в нее вкладывать. Насчет света понятия не имел,спасибо разберусь. Ну а насчет чека поездил ,стрелка на датчике акума приблизилась к 14,еще проехал и чек погас,наверное от этого скорее всего. |
24.4.2008, 7:36
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 17.4.2008 Возраст: 62 Из: Москва Пользователь №: 5655 |
А бизин какой лил. У меня после лукойла эта фигня загорелась, потом два дня бибика простояла - бяка погасла, но через 15 минут загорелась. Правда на все это на шевике.
24.4.2008, 8:22
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 326 Регистрация: 7.4.2008 Возраст: 44 Из: МО Пользователь №: 5601 |
Цитата(НВСНикола) А бизин какой лил. У меня после лукойла эта фигня загорелась, потом два дня бибика простояла - бяка погасла, но через 15 минут загорелась. Правда на все это на шевике.
На Лукойле лучший бензин.Другое дело-заправки с надписью лукойл на самом деле таковыми не являющиеся. Смотрите на чек! |
24.4.2008, 9:18
НВСНикола, У меня дизель,я заправлялся на нормальной заправке,месяц отездил под конец загорелся,а как акум к 14 приблизился погас,так что скорее всего от этого.
24.4.2008, 9:57
Общительный Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 4.4.2008 Возраст: 38 Из: Подольск Пользователь №: 5585 |
Доброе утро.. я с Подольска, и поэтому ездею на машине до метро Пражская, там оставляю и еду на метро.. вчера как всегда приехал,запарковался... а после работы прихожу завожу и бааа.. вижу чек инжин... посмотрел по ошибкам кажет: P1494 - Механическая неисправность или утечка обнаружена в переключателе давления системы контроля за испарениями топлива (M) у меня че-то в голове не укладывается куда смотреть??? аккумулятор пока не скидывал... может временный глюк??? кто-нить сталкивался??
24.4.2008, 16:39
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 420 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 57 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 |
sergei, К двум чудесам alexey_m, хочу добавить следующее: Если штатная электрика исправна, то при оставлении включенных фар и пр. издается звуковой зуммер(динь-динь...), когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания. Если настроена функция управления светом(например идешь от стоянки а машина тебе подсвечивает дорогу в темноте некоторое время), то он отключает его через то время, которое ты забиваешь в настройках в компьютере над головой.Далее, у твоего авто есть такая функция, как самодиагностика при помощи ключа зажигания. Проведи диагностику(см. тут) http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/...codes_obdii.htm
и она выдаст тебе код неисправности, чтобы не годать, от чего загорелся значек двигателя. Третье, на будущее, все что загнорается желтым(оранжевым) цветом указывает на неисправность, при которой возможно дальнейшая эксплуатация авто. Если же загорелось красным цветом, все...дальше ехать нельзя. |
24.4.2008, 16:42
vini, У товарища что-то подобное было, когда ему заправочным пистолетом сломали горловину бака и крышка закрывалась не герметично(там как-то клапан нарушили). При этом машина время от времени начинала троить и глохнуть. В сервисе объяснили, что дескать крышка бака должна закрываться герметично. Насколько это так не знаю, за что купил, за то продаю.
24.4.2008, 18:57
Партизан Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 35 Регистрация: 4.7.2005 Возраст: 45 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 1223 |
Здесь уже советовали обратить внимание на заливаемый в авто бензин, и хочу рассказать из собственного опыта. Дело было 2 января 2005 года. Возвращался от знакомых с дачи. Заправился в области 92-ым, на АЗС, довольно приличной (по крайней мере до этого у меня к ним претензий не было), приехал в Москву, развез друзей по домам и поехал встречать родителей (они тоже были в гостях). На обратном пути к дому, при обгоне автомобиля и одновременном срабатывании "кик-дауна" загорелась лампочка "проверьте двигатель". При этом автомобиль заводится и едет как-будто ничего не случилось. Я слегка запаниковал, т.к. в автосервисах тоже выходные, но сумел взять себя в руки и вовремя сообразил, что сперва надо на пробу залить 95-ый бензин. При этом товарищи посоветывали заправиться 98-ым. Сказано - сделано. После третьего запуска двигателя (примерно 16 км пробега), лампочка погасла и больше не загоралась за все время эксплуатации того автомобиля (примерно 1,5 года). В баке, на тот момент, у меня оставалось литров 20 не пойми чего, и таким же колличеством 98-ого я все это дело разбавил.
24.4.2008, 22:06
Erm@k, Огромное спасибо,у меня кстати настроенна функция свет горит некоторое время,но мне приходиться отключать в ручную,он некоторое время светит после этого и тухнет,вот ,но я буду разбираться в настройках.
25.4.2008, 8:54
Цитата(vini) Доброе утро.. я с Подольска, и поэтому ездею на машине до метро Пражская, там оставляю и еду на метро.. вчера как всегда приехал,запарковался... а после работы прихожу завожу и бааа.. вижу чек инжин... посмотрел по ошибкам кажет: P1494 - Механическая неисправность или утечка обнаружена в переключателе давления системы контроля за испарениями топлива (M) у меня че-то в голове не укладывается куда смотреть??? аккумулятор пока не скидывал... может временный глюк??? кто-нить сталкивался??
проблема решилась вчера, путем снятием аккумулятора... )))) прям как от сердца отлегло.. а то этот маленький светящийся значек давил на меня)) |
25.4.2008, 9:34
vini, а снимать то зачем? Достаточно клемму сбросить.
25.4.2008, 11:08
Цитата все что загнорается желтым(оранжевым) цветом указывает на неисправность, при которой возможно дальнейшая эксплуатация авто. А если я нажимаю кнопку овердрайва и у меня загорается оранжевый значок, это значит овердрайв неисправен?!
25.4.2008, 11:21
alexey_m, ))) Ну я имел в виде скинул клему.. ))) конечно сам аккумулятор не снимал ))
25.4.2008, 12:21
Цитата(Forester) А если я нажимаю кнопку овердрайва и у меня загорается оранжевый значок, это значит овердрайв неисправен?!
(с) Ма-ла-дец!!! :idea1: ДЕЦ- как мало. Мы о неисправностях говорим, или как...? Читаем инструкцию, повторяем матчасть))))). |
30.4.2008, 14:56
эта ошибка опять загорелась.. :evil: попробую седня залить 95 вперемешку с 98... мож поможет, если неть то в сервись...
30.4.2008, 16:10
Ветеран форума Группа: Модераторы Сообщений: 2737 Регистрация: 7.9.2007 Возраст: 49 Из: Лифляндская губернiя Пользователь №: 4471 |
Цитата(vini) эта ошибка опять загорелась.. :evil: попробую седня залить 95 вперемешку с 98... мож поможет, если неть то в сервись...
Видимо твоя машина от куда-то из Калифорнии и на ней стоит так называемый leak detection pump (LDP). Это такая непонятная хрень и как я понимаю она находится, либо лядом, либо под воздушным фильтром. Проверь на этой хрени следующее: 1. контакты на разъёме (могли загнить) 2. трубки (могли отвалиться, протереться, потереять эластичность) 3. фильтр (он мог просто забиться, но отдельно он не меняется и его надо покупать в сборе) По большому счёту этот датчик наверняка можно как-то обойти поскольку они даже не на все машины ставились. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:58 |
