> Резина на ТЛК 80
gremlin-mgr
сообщение 4.6.2008, 8:52
Пользователь №: 5882
Кто может подсказать какие предельные типоразмеры шин для ТЛК 80 без лифтовки?
сообщение 4.6.2008, 9:13
gremlin-mgr,
http://www.prokoloff.net/rus/auto/45/676/
gremlin-mgr
сообщение 4.6.2008, 10:15
Гера,
Я имел в виду не рекомендуемые заводом, а реальные. Мож кто-то на своем опыте пробовал другие размеры и у него подходило. (Например я на нелифтованный Галлопер ставил 285/70 R15 (при рекомендуемом максимальном 265/70 R15) и у меня ничто ни за что не цепляло!) =)
сообщение 5.6.2008, 9:38
Если не ошибаюсь, нормально встают 285/75 R16
У Шмеля не лифтованная и ничего не задевает нигде (БФГ МТ)
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=103697#103697
gremlin-mgr
сообщение 9.6.2008, 15:20
Все люди я выяснил!
Делюсь своими пробами:
В выходные пробовал поставить 2 типоразмера. (295/75 R16 и 305/70 R16)
Обе встают идеально на нелифтованный ТЛК 80 и ни где не цепляет. =))
Vider
сообщение 9.6.2008, 18:22
Пользователь №: 2895
даже при заезде на эстакаду до состояния диагонального вывешивания не цепляет? А если порулить при этом?
t34
сообщение 11.11.2008, 15:13
Из: almaty
Пользователь №: 5763
Цитата(gremlin-mgr)
Все люди я выяснил!
Когда будешь скакать по колдоёбинам, тогда точно узнаешь, цепляет или не цепляет. Не забудь отписаться.
Ваван
сообщение 29.1.2009, 9:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7333
Цитата(gremlin-mgr @ 9.6.2008, 18:20) *
Все люди я выяснил!
305/70R16 на родные диски одевал? фото не делал, хотя бы на телефон?
RZ-3-AJI
сообщение 21.4.2009, 20:11
Группа: Куратор раздела
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 8139
Уважаемые а кто знает ответ на вот такой вопрос!
У меня ТЛС80 тоже стандарт не лифтованный на нем стандартные литые диски с резиной 265/70R16
рассматриваю для приобретения два вида резины BFG
BFGoodrich All Terrain T/A 265/70 R16
или
BFGoodrich Mud Terrain T/A но размер есть только 265/75 R16
Вот и не знаю как быть встанет ли 265/75 R16 на мои диски или под второй тип резины необходимы другие диски.
Спасибо за ответ зарание
tari
сообщение 21.4.2009, 21:59
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
встанет конечно, не парься!
RZ-3-AJI
сообщение 23.4.2009, 12:26
Из: Москва ВАО
Спасибо за ответ.
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 6:52
