> Помогите разобраться подсветка автомат(чирик WJ 99)
Jovany
сообщение 8.9.2008, 18:30
Из: Москва-СЗАО
Пользователь №: 6369
Всем привет!
Может уже у кого то было нечто похожее.
Подсветка автомата то появляется то пропадает.Снял консоль глянул,
поджал клемнички на светодиодной пленке горит. минут через30
опять пропала разбираю снова там все в норме, проверяю подходит
ли ток к так называемому преобразователю от которого питается
светящаяся пленка ток есть , а с него непосредственно на пленку
тока нет! Ну думаю накрылся! Все собрал обратно не горит.
включаю климат -заслонки пошуршали смотрю включилась.
минут 20 погорела снова вырубилась. Не могу понять или менять
этот концентратор (кстати отдельно хрен найдешь на разборках
продают узлом в сборе с рычагами ) или попробовать запитать его
из другого места.(но блин ток же на него подается)
Буду ждать ваши коменты. :au:
сообщение 9.9.2008, 9:58
В электричестве всё просто, или нет контакта там где он должен быть, или есть там где его быть не должно. :wink:
По поводу конкретного узла не скажу и даже не знал, что там есть подсветка.
Ниваводофф
сообщение 9.9.2008, 10:11
Пользователь №: 1417
Jovany,
ха!!
ты ещще не фкурсе, наверна - у многих ещще и подсветка в приборном щитке наяпываеццо)))
один в один проблему решил вчера кардинально.
разобрав пару раз консоль, выяснил, что проблема не в лампочке, а в преобразователе лампочки.
http://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=2790
физика такова - на входе в преобразователь 12 в, на выходе - определенная частота. лампочка частотная.
нигде преобразователей в продаже нет, запараллелить от других источнегоф - не рекомендуеццо.
будучи в геме и автоклондайке выяснил - отдельно не продаеццо. в сборе 10000 рупий.
что сделал?
вскрыл консоль (5...8 мин.)
срезал преобразователь вместе с лампочкой
в нишу (а она там есть между рычагами коробки и раздатки) вырезал кусочег от туристического коврика (ок. 15смх3 см), воткнул туда сдиоды 4 шт. и запитал к проводам на лампочку.
пысы провода на лампочку идут с одного разъема к кнопке о/драйва на рычаге.
собрал консоль
все горит.
у меня руки из жоппы растут, но в час уложился))
цена вопроса 40 руб. 4 сдиода.
фото что получилось:
http://Сервис нерабочий - Заменил Lexx в 2022 году.ru/users/qwertyuuiop/9506.../#mainImageLink
пысы:
а преобразователь пока у Володи в сервисе - вроде обещал покулибничать с ним...
сообщение 9.9.2008, 12:00
Только светодиоды напрямую лучше в 12в не подключать, а ограничить сопротивляшкой. Обычно ток на светодиодах ~20..40mA поэтому сопротивляшка должна быть хотя бы 100 ом.
Я разной хрени в жизни повидал, но такой лампы ещё нет. Попробую узнать что это такое и с чём её едят.
Ниваводофф
сообщение 9.9.2008, 12:23
FordSloman,
по лампе ещще вот - отдельно http://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=2791
халп.!
я уже сказал, что криворукий и нехрена не продвинутый в электронике чел.
:au:
подскажи, плиз - диоды светят равномерно, но ярче чем мне надо. хотелось бы уменьшить яркость (резистор, наверна)
какой (сопротивление илиещще что ) мне нужен???
в магазине сказали пр какое-то сопротивление в резисторе и таких пока нет.
а какое мне надо???
Erm@k
сообщение 9.9.2008, 12:40
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
а какое мне надо???
ИМХО резистор это и есть сопротивление
Ниваводофф
сообщение 9.9.2008, 13:07
Erm@k,
дык какойе???
скока ом или чего там???
в магазине пр омы сказали, а я ушами прохлопал. что-то гораздо ниже, чем есть в наличии.
магазин-то не один - в следующий с умным видом охота приехать0-))
Jovany
сообщение 9.9.2008, 13:56
Из: Москва-СЗАО
Парни здарова!
Спасибо что откликнулись! Ниваводофф отдельный респект за подробности!
Тож уже присмотрел светодиоды мелкиее на пленки встать должны
в акурат. Цуки яркие очень, лаком их что ли затемнить?
Но все таки смущает одна хрень, что до преобразователя 12V
не доходит , последний раз замерял где то 7 -8 V ?, поэтому мож он
и не срабатывает.поробую запитать от кнопки, если не заработает
буду тож ставить диоды.
сообщение 9.9.2008, 14:40
Там надо смотреть на характеристику конкретного светодиода. Обычно на них падает что-то около 2-х вольт, а типичный ток я назвал. Можно поступить проще и взять переменный резистор (например на 1 килоом или больше) и заодно подобрать нужную яркость.
Цитата(Jovany)
Но все таки смущает одна хрень, что до преобразователя 12V не доходит , последний раз замерял где то 7 -8 V ?, поэтому мож он и не срабатывает.поробую запитать от кнопки, если не заработает буду тож ставить диоды.
Я в схему пока не лазил, но где-то должна быть регулировка яркости с подсветке салона, хотя возможно она распространяется только на индикаторы пробега и т.п.
Jovany
сообщение 9.9.2008, 21:15
Из: Москва-СЗАО
[Я в схему пока не лазил, но где-то должна быть регулировка яркости с подсветке салона, хотя возможно она распространяется только на индикаторы пробега и т.п.[/quote]
Фордсломан ты прав!
что- то я не посмотрел в каком положении яркость , поэтому и
ток меньше мог быть.
PershinG
сообщение 9.9.2008, 21:27
Пользователь №: 6010
У меня такое было когда блок Body Control стал загибаться.....
Jovany
сообщение 9.9.2008, 21:52
Из: Москва-СЗАО
Pershing а можно поподробнее симптомы!
Ниваводофф
сообщение 10.9.2008, 9:15
FordSloman,
я и хочу переменный резистор поставить и в вечернее время, затемно, выставить нужный уровень.
что-то вроде продавцы и говорили про 1 или1,5 ком :roll:
кста - регулировка яркости родная, с рычага - сохранилась.
PershinG
сообщение 10.9.2008, 10:44
Можно отчего нельзя ,в моем старом WJ модный сервис устанавливал мне магнитолу и сигналку с дистанционным управлением...Установили.а уже под вечер подсветка режимов стала блеклой и потом вовсе потухла..,потом стало чуть-чуть подпахивать паленным (хотя может это я на нервах стал параноить :wink: ) ну вообщем стал плавиться блок управлением салонного комфорта,купил бу у 8-) Сх-27 на Владыкино за 300 дол ну и перепрошивка стоила 1000 рублей..Вот и все..
Ниваводофф
сообщение 10.9.2008, 11:43
PershinG,
на 99,9% - дело именно в преобразователе. после легонького 8-) постукивания молоточком - все работало, потом снова. ещще на перепад температуры однозначная реакция - если седня холоднее относительно вчерашнего - с утра будет гореть.
блок запаян. володя обещал разогреть пайку и посмотреть внутренности. физика-то простая - вольты в определенную частоту перевести. 8-й класс, вроде. какая-нибудь схемка. :au:
Jovany
сообщение 10.9.2008, 13:13
Из: Москва-СЗАО
PershinG
Спасибо за инфу, но тут действительно все дело в этом концентраторе.
[/b]
сообщение 10.9.2008, 13:26
Короче там использована электролюминисцентная лампа фирмы OSHINO (говорят, что используют давно, но в таком исполнении я ещё не видел). Технология та же, что зачастую исползуется в подсветке экрана (backlight). На схеме вся эта конструкция обозначена просто как лампа без подробностей поэтому из схемы ничего не узнать. По аналогии с другими EL лампами там на выходе из этого девайса должно быть что-то около 100 вольт и преобразователь работает на частоте около килогерца.
Jovany
сообщение 10.9.2008, 13:41
Из: Москва-СЗАО
Fordsloman спасиб!
Надо у компьютерщиков проконсультироватся должны знать
mkv74
сообщение 10.9.2008, 15:13
Из: Пермь
Пользователь №: 3707
Ё-маё, зачем такой наворот в подсветке то? Ну пиндосы, ну дают....
Ниваводофф
сообщение 10.9.2008, 17:08
блиин..ну так и знал.
прихожу в магазин и гордо, со знанием дела говорю - мне резистор на 1..1,5 к/ом..
пожалуйста, их есть у нас. вам на сколько ватт???
..... :roll: :?:
вспомнил старый анек про спор заики
- сссспорим, кккуплю ссссигарет и не зазазаикнусь нененеразу!
подходит к ларьку, набирает в рот воздуху и на выдохе: эЛэМ
ему:
вам красный или синий??
с-с-с-с-...ссука!!!
так какийе там ватты :?:
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 23:07
