3 страниц V   1 2 3 >
> гранд чироки WJ - странно себя ведет при развороте
grandemeister
сообщение 17.10.2008, 23:42
Пользователь №: 6118
сразу оговорюсь - только при начале движения после того, как ночку она постояла.
Здравствуйте, уважаемые соратники. Опишу проблему подробнее:
Дело в том, что каждое утро, чтобы куда-то поехать, я должен выполнить обязательную процедуру разворота в обратном направлении. Поэтому я чуть-чуть прогреваюсь, выезжаю со стоянки, выкручиваю руль и начинаю плавно разворачиваться. Да, кстати, при крайнем положении руля раздается какой то вой из трансмиссии но вроде нестрашный, поэтому я привык 001_smile.gif
Но вот тут - то есть когда еще ничего в машине толком не прогрето, машинка как то разворачивается с трудом, такое впечатление что колесам что-то мешает, т.е. реально впечатление такое, что они как будто "переступают" что-ли.
На прогретой машине такого нет, сколько ни вертись.
Позвонил Владимиру порасспросить (вдруг это нормально для грандов) он сказал вполне логично, что так ниче не понять, но может быть вискомуфта. Уже положив трубку я вспомнил что вискомуфты у меня нет.
Подскажите плиз может это правда нормально и сталкивался ли кто-нибудь вообще с таким?
Машина - гранд чироки оверленд 2004 с квадра-драйвом.
Upd: попытался более точно вспомнить свои ощущения - может быть похоже на то, что передний мост дергается в каком то направлении, хотя не представляю себе как это возможно.
gudman
сообщение 18.10.2008, 0:41
Из: Брянск
Пользователь №: 6252
Ну если Овер с квадродрайвом, то может "подходит" передний диф с блокировкой!
А щелчки при этом не раздаются ни какие, или вот такие звуки какбудто резину жует??
grandemeister
сообщение 18.10.2008, 1:32
Что-то похожее на щелчки слышал всего один раз около месяца назад, испугался, вылез посмотрел - списал на то, что колесо возможно задевало о пластик. С тех пор щелчков не было ни разу, а насчет звука, "как резину жует" - есть звук подвывания соразмерно с оборотами колеса по частоте.
сообщение 18.10.2008, 11:00
grandemeister, Владимир все верно сказал, лечение по телефону штука неблагодарная. Масло в мостах не проверяли?
P.S
Подправьте название темы в соответствии с правилами раздела.
grandemeister
сообщение 18.10.2008, 12:05
Масло в мостах проверяли, меняем через 8к по плану.
Дело просто в том, что диагностировать будет трудно, поскольку на прогретую машина ведет себя идеально - пока доберусь до Володи машина уже стопудов прогреется 001_smile.gif
сообщение 18.10.2008, 15:14
grandemeister,
alexey_m, подправил, надеюсь, сейчас правильно?
Все ок. Спасибо за понимание.
маловато.. вроде как раз в 20 т. Сам так и меняю.
Может стоит оставить машину на день у него, он подождет пока остынет (да и морозы не за горами) и посмотрит.
Скорее всего с межколесным блоком что то не так.
Eg
сообщение 20.10.2008, 8:43
Из: Северодвинск - Moscow
Пользователь №: 6223
а может быть дело в том что суппорт какой-нибудь не отходит?
у меня у отца такая же тема была, когда на поршне суппорта пыльник порвался и его стало подклинивать.
Машина сначала совсем ехать не хотела, а потом нормально. и так каждое утро.
Forester
сообщение 20.10.2008, 8:51
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
В мостах каждые 20 тыщ меняется масло?! Хм... Надо глянуть регламент обслуживания.
Felix
сообщение 20.10.2008, 14:30
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
полезная сцыкля:
http://www.auto-america.ru/index.php?page=regl_jeep
сообщение 20.10.2008, 19:33
Felix, почитай мануал. Периодичность обслуживания зависит от условий эксплуатации, а верить всему, что написано на каких то сайтах :roll: :roll:
Мне, периодичность моих обслуживаний Мастер Владимир диктует. Не зря же он на Крайслере в США обучался и работал у диллеров не один год.
По сервисной книге, они перестраховываются, у них все получается - тяжелые условия эксплуатации. А вот сколько реально можне ездить :wink:
При следующей замене на масло то посмотри, на его цвет, запах и консистенцию.
Felix
сообщение 21.10.2008, 6:11
Из: Пермь
alexey_m, насчет масла да, черное-пречерное. Ладно уговорили, буду мануалу следовать 001_smile.gif
victor spb
сообщение 24.10.2008, 19:18
Пользователь №: 5989
У меня было 2 гранда, один 2002года, второй сейчас 2008года.
Оба катятся на холодную очень плохо, как будто за задницу держат.
В повороте же сопротивление еще больше увеличивается. Поэтому, т.к. вопрос о холодной машине, то я бы не парился (что я и делал и делаю-это же Jeep), я просто начинаю движение неспеша, без рывков и через несколько минут все ОК.
А масло, есстественно, необходимо менять своевременно, но в данном случае это, скорее всего, не поможет.
grandemeister
сообщение 27.10.2008, 13:25
Спасибо всем откликнувшимся.
victor spb, скорее всего последую твоему совету и не буду париться 001_smile.gif Единственное только уточню немного - у меня в поворотах холодная машина передвигается как-бы рывками, потом через некоторое время все проходит. Может быть это все-таки не очень нормально или забить? 001_smile.gif
grandemeister
сообщение 27.10.2008, 13:28
сорри, еще уточню - скорее не рывками в общепринятом смысле, а как будто колесам мешает что-то ехать и прикладывается усилие для преодоления, т.е. такой малозаметный рывок вперед
Антракс
сообщение 20.12.2008, 16:49
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Вот-вот, у меня подобная проблема и именно при разворотах. Но! Не только на холодную, но и на разогретую. Как к крайнему положению руль выкручиваешь так и понеслось. Точь в точь такие симптомы. Задал вопрос в ветке о ремонте и экусплуатации WJ. Мне не сервисе сказали, что надо рулевой редуктор менять. Но я чего-то в сомнениях больших.
jon
сообщение 21.12.2008, 20:13
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Где-то я читал, что такая ситуация допустима именно на холодном автомобиле! После 15 минут движения при повороте на холостом ходу на драйве если ничего за жопу не держит, то можете расслабиться 011_laugh2.gif
Антракс
сообщение 21.12.2008, 21:05
Из: Минск, Беларусь
jon, проблема решилась после замены жидкости в переднем мосту. А до этого и на холодной и на разогретой "тарахтело". Благодарю.
Andrey
сообщение 21.12.2008, 21:52
Пользователь №: 1223
Существует замечательная поговорка: помолчи - за умного сойдешь. Можете обзывать меня как угодно, но автомобиль разрабатывает не один человек, а целое конструкторское бюро. Инструкцию по экплуатации они берут не с потолка. Так что, предлагаю всем перед эксплуатацией автомобиля ознакомиться с инструкцией. Если нет такой возможности, то предлагаю всем чуть-чуть подумать. После запуска автомобиля нужно какое-то время, чтобы масло растеклось по двигателю и АКПП. При повороте руля до упора возникает шум. Так и должно быть - это шумит насос гидроусилителя и чтобы он не "сгорел" отпускайте чуть-чуть руль из крайних положений. И самое гдавное. Как сказал классик: мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Исходя из этого хочу заявить, хоть я и получил несколько полезных советов на форуме, ремонтировал я машину (и буду ремонтировать) в специализированном сервисе.
Антракс
сообщение 21.12.2008, 22:19
Из: Минск, Беларусь
Andrey, все логично, тезка 001_smile.gif Но у меня была трабла с поворотом руля и на разогретой машине. Мне даже на спецсервисе предложили рулевой редуктор поменять. А оказалось, что просто надо было жидкость в мостах поменять или ее не хватало. И вся проблема ушла. Здесь вся фишка правильно передать ощущения от вывернутого в крайние положения руля. Поэтому могут быть разногласия и разночтения. Примерно так. У меня был не треск и не гудение насоса гидроусилителя, а такое ощущение как какая-то резинка мешает прокручиваться колесам при повороте. Здесь выше у человека получилось очень хорошо это ощущение передать.
Erm@k
сообщение 25.12.2008, 14:35
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Это ощущение в простонародьи называется "машына начала шагать" при поворотах :wink:
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 23:57
