82 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Toyota Fortuner часть 2
gpi777
сообщение 19.6.2011, 0:48
Сообщение #1101
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Я в прошлом месяце поменял свечи и фильтр ,расход снизился на 2 литра-реально!
Мне на стенде показали, как мои свечи "прошивают" ,меня аж в дрожь кинуло!!!
Doktor
сообщение 19.6.2011, 4:52
Сообщение #1102
Пользователь №: 15410
Цитата(Sky @ 19.6.2011, 2:02) *
По теме, после подарка от Дмитрича 020_hi.gif на 40-ка летний юбилей, за 9 тыс пробега, средний расход на 2.7, 12 л. По городу, от 13 л. при неспешной езде, до 16 л., по глухим пробкам, бордюрам и с кондиционером. Больше никак не получается. 018_unknw.gif
Maxel
сообщение 19.6.2011, 19:51
Сообщение #1103
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Зимой, как то, мне мужик с авторынка жаловался - пригнал Фортунера а он жрет бензину 25 литров на сто км, типа пришлось продать в Россию, я сначала усомнился, а потом поразмыслив пришел к выводу что - запросто. Забитый воздушный фильтр, полудохлые свечи, солидол в мостах и раздатке, плюс зима, мороз, прогревы, езда по сугробам, так можно и до тридцатки дотянуть. У меня тоже весной до замены всех жидкостей , фильтров и свечей жрал 18 литров, сейчас 13 - 14 в городе.
777friend
сообщение 20.6.2011, 8:27
Сообщение #1104
Из: алматы
Пользователь №: 15667
Пока никаких жидкостей и расходников не менял. Пригнал недавно. Спасибо за инфу. Думаю само собой все улучшится после замены жиж. А вот насчет свечей надо смотреть - вполне возможно с ними все в порядке. Да, есть такая проблемка - как трудноватый запуск , но по разному говорят = возможно это от слабого аккума и дольше крутит прежде чем заведется при повороте ключа, или же мне сказали это может быть от слабой подачи бензы из бензонасоса. Но сами свечи думаю у меня в порядке т.к.пробег небольшой
Maxel
сообщение 20.6.2011, 9:26
Сообщение #1105
Цитата(777friend @ 20.6.2011, 9:27) *
Пока никаких жидкостей и расходников не менял. Пригнал недавно.............
Срок службы свечей ( за исключением платиновых и иридиевых ) 20 тыс км. У вас сколько на одометре?
777friend
сообщение 20.6.2011, 12:49
Сообщение #1106
Из: алматы
округленно 60 000. А есть какие то признаки , по которым можно сказать, что свечи полудохлые или дохлые? У меня только одна трабла (причем я ее отношу к сдохшему аккуму - все никак время не найду его заменить) - когда завожу (даже выждав время) стартер крутит чуть дольше положенного т.е. сам запуск двигла не полсекунды, а где то 1 секунду занимает, в остальном работа движка БЕЗ нареканий
Maxel
сообщение 21.6.2011, 6:02
Сообщение #1107
Если не известен срок службы свечей ( можно конечно померить искровой зазор - 1,1 мм, должен быть (косвенный показатель) ) поменяйте не глядя, делов то на 15 минут. Можно конечно и на стенд для проверки свечей съездить, но это лишние заморочки (если только проверить новые свечи на предмет брака ). Свечи как и фильтра и масла - расходный материал, не стоит на них экономить, бензы больше улетит ( а то и высоковольтный наконечник вылетит)
Сообщение отредактировал Maxel - 21.6.2011, 6:06
Zet 72
сообщение 21.6.2011, 14:55
Сообщение #1108
Из: Казахстан, Павлодар
Пользователь №: 15785
Не подскажете срок службы иридия и платины? Хочу поненять свечи, вот делаю выбор.
Sab
сообщение 21.6.2011, 15:21
Сообщение #1109
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
Вообще говорят что в районе 100 тысяч км, но с нашим качеством топлива…. думаю что стоит их менять каждые 60-80 тысяч км
ИгорьМ
сообщение 21.6.2011, 15:52
Сообщение #1110
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 5359
Привет всем! А заводские свечи обычные стоят, кто знает?
Sab
сообщение 21.6.2011, 16:42
Сообщение #1111
Поменял свечи 6000 км назад, стояли простые.
Zet 72
сообщение 21.6.2011, 18:29
Сообщение #1112
Еще такой момент... на дорожной "гребенке" стучит толи шток, толи само крепление педалей. Такая же беда есть у Hilux"сов. Никто не сталкивался? Если "да", то какое от этого есть лекарство?
Maxel
сообщение 21.6.2011, 18:45
Сообщение #1113
На двиг 2,7 л стоят свечи с удлиненной резьбовой частью, а есть ли такие иридиевые или платиновые еще вопрос. На моторе значек стоит запрещающий ставить свечи с короткой резьбой. Да и вообще, иридиевые или платиновые свечи ( они дороже раза в 3-4 обычных) ставят на тех двигателях (V-образных шестерках, к примеру) , где доступ к ним затруднен и замена их очень трудоемка и недешева ( пол движка разобрать надо). Я так думаю. (На Монтере так было)
kostya
сообщение 21.6.2011, 19:46
Сообщение #1114
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Пример с 2TR: на прадо 2.7 с евро4, на заводе ставят иридиевые свечи, а на прадо 2.7 с евро3 ставят простые свечи.
777friend
сообщение 22.6.2011, 9:18
Сообщение #1115
Из: алматы
у меня 2TR двиг.2.7 и т.к.мейд ин Тай, то думаю не выше евро 3, и если уж на прадо простые, значит и у меня простые заводские. Одно лишь неизвестно-менял ли бывший хозяин араб их или нет. Но раз неизвестно то лучше получается заменить
cruel
сообщение 22.6.2011, 9:58
Сообщение #1116
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
Да конечно замени, делов самому на 10 минут с перекурами, и свечи стоят копейки.
Zet 72
сообщение 22.6.2011, 13:09
Сообщение #1117
Только что приехал из Toyota TSP центра, свечи на наших тачках стоят родные и сказали, что вариантов нет (говорю за 4 л.), типа не надо изобретать велосипед.
Zet 72
сообщение 22.6.2011, 13:17
Сообщение #1118
Цитата(Doktor @ 11.6.2011, 11:40) *
Поменял топливный фильтр, цена 8500 тенге (около 60 баксов). Рекомендуют менять при нашем качестве топлива через каждые 10 тыс.км. Накладно! Дублей нет. Кто как думает, если поставить тот же УАЗовский за 350 тенге (3 бакса), сделав для него крепления под капотом? Выгода в цене очевидная, принцип работы одинаковый, а лишнего бензина он не должен сьесть, по обратке лишнее в бак обратно уйдёт.
Какие соображения? Может кто ставил не родные фильтра?
Узнавал в TSP, топл. фильтр 6 300 тнг., свечи заводские 630 нтг/шт., колодки передние 13 000 тнг/компл. На счет фильтра по базару не ходил, но думаю можно что-то подобрать и будет еще дешевле чем в TSP.
gpi777
сообщение 22.6.2011, 14:55
Сообщение #1119
Самое верное лекарство съездить на СТО и убедится в том ,что всё в порядке!
У меня такая же беда-стук! Это у "малыша" врождённое ,на трёх СТО был! 023_scratch_one-s_head.gif
zema
сообщение 22.6.2011, 16:22
Сообщение #1120
Пользователь №: 6357
Есть такая тема- тыц
Цитата(Zet 72 @ 22.6.2011, 13:44) *
Всем здравствуйте! Пытался представиться, но первое сообщение куда-то пропало.
Никуда не пропало, просто перенесено в соответствующий раздел-"Хочу Toyota Fortuner (приёмная)".
Просто нужно не зацикливаться на одной теме, а читать весь раздел 020_hi.gif
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 8:10
