14 страниц V   1 2 3 > »
> Пыльник и передний кардан, Jeep Grand Cherokee WJ
Rededia
сообщение 12.12.2008, 9:42
Пользователь №: 6342
Всем привет!!!!
Похожего не нашел, поэтому и решил написать:
WJ 2000, 4.7 - сказали необходима замена пыльника переднего кардана.
Но все бы ничего, но пыльник отдельно не продается и необходимо менять кардан в сборе. Так же сказали, что проблема достаточно часто появляется на грандах. Вот и вопрос: если возможность поменять пыльник без замены всего крадана (неоригинал, аналоги и т.д. и т.п.)
сообщение 12.12.2008, 11:33
Возможность поменять может быть и есть хотя наверняка его не так просто его туда поставить, а пыльник можно взять любой подходящий. Другое дело, что как правило если порвался пыльник, то ШРУС долго не живёт и надо его тщательнее посмотреть. Вот смотри что было с моим пыльником и ШРУСом при покупке машины.
Rededia
сообщение 12.12.2008, 13:22
FordSloman, спасибо!
Да, видок удручающий - пойду думать.
сообщение 14.12.2008, 10:45
Rededia, :arrow: :arrow: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=22...ghlight=#221355
giperpups
сообщение 14.12.2008, 22:15
Пользователь №: 6492
Попробуй от внутреннего шруса москвича 2141. У меня вообще сам шрус от него стоит.Сам пыльник у меня оказался целым - поэтому не менял,но вообще, по железке он подходит,только на родном резинка спрятана(видимо чтобы в грязи не порвать) а москвичёвская будет торчать наружу.
First
сообщение 22.2.2009, 18:53
Пользователь №: 7583
О каком шрусе речь? У меня проблема - порвался пыльник шруса переднего кардана, и сам шрус, естественно, накрылся. Как оказалось, отдельно ни шрус, ни пыльник не продаются, только кардан целиком...Не москвичевский ли шрус и пыльник случаем туда подходят?
Сообщение отредактировал First - 22.2.2009, 18:59
sergei
сообщение 22.2.2009, 21:02
Из: Эстония
Пользователь №: 5426
В принципе все правильно пыльник порвался ,кардан надо менять ,но,у меня при покупке был порван пальник,я с дуру перестраховаля и купил кордан,вобчем оказалось что крестовина погнута,я не жалею,но как выяснилось позже крестовину можно купить отдельно,так что если крестовина погнута,то может поменять пыльник и ее,намного дешевле.
сообщение 23.2.2009, 12:38
Тут важно различать модификации машин. На заднем кардане американцев вроде были крестовины, а у европейцев были ШРУСы. Поэтому не очень понимаю как на твоём евопейце 2.7 оказалась крестовина.
Второй момент в том, что крестовины меняются без проблем (они кстати бывают разных типов), но надо смотреть хвостовик и если он повреждён, то замена крестовины проблему не решит.
sergei
сообщение 24.2.2009, 22:44
Из: Эстония
Честно сказать я не знаю, после замены кардана,старый оставил у себя,с мастерами в дальнейшем подружился,ну они мне и расказали что к чему,и посоветовали что в принципе можно заказать отдельно крестовину,посмотрели по катологу гдето в районе 50 евро вышло ,ну и пыльник заодно и у меня в принципе запасной кардан,ну вот и оставил,так что не в курсе что куда ставилось,но история такая получилась,вместо пападалова на 100 евро максимум,я попал на 700 019_yahoo.gif ,купив новый в сборе.
Nikolas83
сообщение 14.4.2009, 10:55
Пользователь №: 7048
Здравствуйте! Сегодня в сервисе мне сказали менять ШРУС на переднем кардане, то что ближе к концу (так мне сказали). Сразу оговорюсь, мастер там проверенный и очень хороший мой знакомый. Как я узнал, ШРУС отдельно не продается, надо заказывать кардан в сборе, а это 25000 руб. Жалко отдавать, да и ждать 1-2 месяца надо. Подскажите, пожалуйста, какие у меня есть другие варианты? Может кто подскажет телефон разборки в Москве, т.к. у нас в Нижнем Новгороде нет разборок по американцам. Еще видел, что у giperpups от 41-го Москвича подошел ШРУС. Это вообще очень интересный вариант. Пожалуйста, помогите, подскажите, как быть.
сообщение 14.4.2009, 21:13
Nikolas83 Вот здесь http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=7246 могут помочь,да и цена будет ниже и срок (только вин код обязательно)
Nikolas83
сообщение 15.4.2009, 7:49
Спасибо большое за ответ! А как насчет ШРУСа от 41-го Москвича? Возможно его установить?
SVR
сообщение 8.5.2009, 9:10
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
А в чем сложность?
Сообщение отредактировал SVR - 8.5.2009, 9:13
сообщение 8.5.2009, 10:01
Цитата(SVR @ 8.5.2009, 9:10) *
А в чем сложность?
В том, что пыльник одевается со стороны вала, а ШРУС к нему приварен.
SVR
сообщение 8.5.2009, 10:19
Из: Калахари
1. То есть внутренняя обойма сепаратора приварена к валу, так чтоли?
2. К слову, есть пыльники (неговорю что имено на WJ, каталоги поднимать надо и смотреть) которые одеваются хоть через что, т.е. их можно отдеть узкой частью шерез широкое основание ШРУСов.
3. Еще вопрос не совсем в тему, но про пыльники, на рулевых наконечниках, есть отдельно пыльники?
Сообщение отредактировал SVR - 8.5.2009, 10:22
сообщение 8.5.2009, 11:06
Не знаю что имеется ввиду под сепаратором, но в начале темы есть фотография моего ШРУСа с порваным пыльником. Можно посмотреть что к чему и надо иметь ввиду, что всё это неразборное.
Ну видимо что-то такое и надо искать, но обычные пыльники так просто не одеть.
На сколько я знаю нет и даже не представляю как их там можно поменять. Там же детали чем то очень напоминающие шаровые опоры, где всё достаточно маленькое и запресовано.
SVR
сообщение 8.5.2009, 12:11
Из: Калахари
Оговорился немного, но думал ты поймешь, шрус - это тотже подшипник у котого есть внешняя обойма, внутренняя обойма и сепаратор между ними удерживаюший шарики на расстоянии друг от друга.
Так вот я имел ввиду внутреннюю обойму ШРУСа, она приварена к валу? Фотку уже разглядывал чуть ли не под микроскопом, но не понятно, толи там ржой все покрыто и шлицов не видно, толи заварено (во что не очень вериться), толи монолитом выполнено.
Безусловно.
Ага, мне на первый взгляд показалось что резиновый пыльник налит прям на корпус наконечника, на второй взгляд... еще не смотрел. 001_smile.gif
Но на Паджеро эти пыльники представляют собой резиновый пыльник налитый на металическую втулку, а втулка уже насажена на корпус наконечника, как на жигулях и волгах, где они считаются сменными. 001_smile.gif
Сообщение отредактировал SVR - 8.5.2009, 12:14
сообщение 8.5.2009, 14:18
Внутренняя часть не должна быть приварена и максимум она может быть выполнена монолитом, но и в этом я сомневаюсь поскольку такие детали выполняются из очень прочных сортов стали. Даже не буду предполагать поскольку этот кардан у меня лежит в гараже и я на прошлой неделе его перекладывал. Если нужно, то могу попробовать расковырять этот ШРУС и помотреть что с ним вообще возможно сделать. Соответственно сделаю детальные фотографии и выложу здесь.
Carvin
сообщение 8.5.2009, 16:13
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Приварена - это врятли... Скорее всего там должы быть стопора. Если их не видно снаружи, то возможно стопор есть внутри. Маловероятно, что внутренняя обойма выполнена заодно с валом (но не исключено) FordSloman - если время будет попробуй зажать в тисочки и через проставку из мягкого металла по внутренней обойме "машенькой"(кувалда) с ней поговорить... 001_smile.gif Будет очень полезная инфа ... Если вдруг сойдет ШРУС с вала, померяй пожайлуста его диаметр и посчитай количество шлицов. Будет пища для мозгов...
SVR
сообщение 8.5.2009, 16:31
Из: Калахари
...Можно посмотреть что к чему и надо иметь ввиду, что всё это неразборное
ИМХО: На Джипе так же как у М2141 (на картинке кстати это он), приводной вал входит на шлицах в ШРУС и фиксируется стопорным колечком, поэтому кто-то уже упомянул М2141, скажите что это колхоз из совдепия, ну не нравиться от М2141, поставте от ФордСкорпио, тоже американец, и идиентичен шрусу на М2141, а если так - то все это разборное и поставить пыльник проблем несоставит, только стопорное колечко прийдется поменять, которое Храйслер тоже как деталь не позиционирует. 001_smile.gif
По поводу пыльников рулевых наконечников:
Второй взгляд - все там прекрасно снимается и меняется как на старых добрых ВАЗах и ГАЗах, и даже пыльники очень похоже, возможно и диаметры совпадают, о чем позже, нужен третий взгляд... 001_smile.gif
Никого не хотел обидеть, просто интерестна истина и пыльники надо менять пока наконечники живы.
Сообщение отредактировал SVR - 8.5.2009, 16:35
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 1:59
