14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
> Пыльник и передний кардан, Jeep Grand Cherokee WJ
svg
сообщение 2.2.2012, 13:26
Сообщение #221
Из: РБ
Пользователь №: 13515
Так заказывал кто-нибудь здесь http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-s...t/prod_430.html ?
Как качество, ходят они или нет?
сообщение 2.2.2012, 20:23
Сообщение #222
GR-44
сообщение 2.4.2012, 23:09
Сообщение #223
Из: Краснодар
Пользователь №: 8035
Приветствую.
Спасибо всем отписавшимся в данной теме.
К сожалению и у меня умер пыльник ШРУСа переднего кардана со стороны раздатки.
Вовремя заметил и сама "граната" не пострадала. Временно поставил пыльник из гофры, но он сам себя перетирает.
Сейчас изготовил новый пыльник из пыльника от гранаты Нивы (как и многие из вас), но использовал чашку не родную, а от внутренней гранаты М2141.
Ниже краткий фотоотчет и пояснения по крышкам от внутренних гранат М2141. Надеюсь это поможет ищущим и стаждущим.
Ссылка на альбом
Слева крышка «нового образца» (обзовем ее так) - гофрированный пыльник в нее в вальцован и вся эта конструякция продается целиком. К сожалению не сфотографировал всю конструякцию целиком, батарейка на фотоаппарате заряжалась.
Справа крышка «старого образца» (обзовем ее так) – гофрированный пыльник на нее одевается и продается отдельно.
От крышки "нового образца" отрезаем гофрированный пыльник, аккуратно раскрываем старую завальцовку и вырезаем внутреннее кольцо.
В иоге получаем это
Далее из пыльника от Нивы вырезаем необходимый элемент, как упомяналось ранее в данной теме и подгоняется по месту.
И завальцовываем акуратнинько (желательно использовать круглогубцы или махонькие плоскогубцы)
Еще раз СПАСИБО Всему коллективному "разуму" в решении данной проблеммы.
Изготовленный пыльник еще не устанавливал. Так что если кто решит взять за основу данный процесс должен понимать, что нет никакой информации и гарантии что сия конструякция выдержит достаточно долгий срок.
Хотя как известно надежда умирает последней...
Планирую на выходных работы по имплантации пыльника в машин. Буду следить за ним.
Итого по затратам:
пыльник М2141 - 150руб
пыльник Нива - 100руб
ПЫВО (1.5литра разливного) - 155руб
Промежуточные вариации на тему...
Еще как вариант можно подобрать гофрированный пыльник, но одевать его не на крышку гранаты, а на саму гранату как на наружних гранатах...
Srg
сообщение 5.4.2012, 13:00
Сообщение #224
Из: М.О. г.Троицк
Пользователь №: 8290
Эксперимент интересный.
Я, правда, уже успел заказать ремкомплект ШРУСа по ссылке выше, но многим другим информация будет полезна. С ШРУСом от 2141 я тоже экспериментировать пытался, но купил наружный ШРУС, а нужно было внутренний! Купил из-за того, что на некоторых форумах ходит ошибочная информация на этот счёт. Так что для москвичеводов у меня лежит дома подарок! 001_smile.gif
GR-44
сообщение 5.4.2012, 20:26
Сообщение #225
Из: Краснодар
Тем более идея изначально не моя.
И я был и остаюсь москвичеводом (теперь уже по совместительству)
Воть.
lk124
сообщение 6.4.2012, 10:47
Сообщение #226
Пользователь №: 16237
я заказал передний кардан на авто с двигателем 3,7. У меня двигатель 2,4л. В чем может быть разница между карданами?
Srg
сообщение 7.4.2012, 2:42
Сообщение #227
Из: М.О. г.Троицк
А тебе внешний ШРУС случаем не нужен? А то может это для тебя у меня подарок лежит! Если нужен, скинь мне адрес в личку, зашлю его по почте. 001_smile.gif
Только он у меня без пыльника...
GR-44
сообщение 7.4.2012, 14:41
Сообщение #228
Из: Краснодар
Спасибо... Да делали с душой... Столько крови моей на нем (в прямом смысле) - попутать можно. Жаль мне его было в утиль сдавать... Он не один раз мне жизнь спасал и я ему второй жизьнью отплатил. Теперь стоит ждет когда мой старшой подрастет.
Это теперь его машина!
Шрус мне особо не нужен... Лучше пусть подождет того кому больше требуется.
Может на вашем городском форуме инфу разместить?
Ну а ежели нет, то состыкуемся.
Мой номер телефона:
8928-201-0755
Если будешь в наших крях проездом или, не дай бог, нужна будет помощь сразу звони...
GR-44
сообщение 7.4.2012, 14:47
Сообщение #229
Из: Краснодар
Если честно, лично я ХЗ...
думаю что надо ВИН твоей машин и посмотреть в каталоге Крайслера.
lk1244
сообщение 7.4.2012, 20:44
Сообщение #230
Пользователь №: 18201
VIN 1J4GL48153W706533. Если не сложно можете проверить совместимость?
Srg
сообщение 8.4.2012, 16:06
Сообщение #231
Из: М.О. г.Троицк
GR-44, ОК! У меня тут ещё знакомые Москвичеводы есть - я ещё у них поспрошаю, а если и им не нужен будет, то обязательно если проездом буду, тебе звякну и передам его! 001_smile.gif
GR-44
сообщение 9.4.2012, 22:31
Сообщение #232
Из: Краснодар
В Chrysler PAIS по твоему вину имеется следующее:
для 2.4 и 3.7 - карданы 52111594AA и 52111596AA соответственно и они взаимозаменяемые с МКПП и АКПП(42RL)
для 3.7 есть еще - 52111597AA c АКПП(45RF)
Вот теперь и срани номерок что ты заказал...
lk1244
сообщение 10.4.2012, 18:00
Сообщение #233
спасибо за помощь. я заказал 52111596АА (нужен был 52111594АА); сам вал кардана короче на 8мм. (456мм. и 464мм. соответственно). шрусы одинаковые. как думаете, можно ли поставить кардан на 8мм. короче?
andrei__c
сообщение 11.4.2012, 6:58
Сообщение #234
Пользователь №: 11570
Можно ШРУСА переставить.
GR-44
сообщение 11.4.2012, 15:43
Сообщение #235
Из: Краснодар
вал кардана короче... хм... а как вы его замеряли? снимали ШРУСы?
в каталоги данные карданы числятся как взаимозаменяемыми.
lk1244
сообщение 12.4.2012, 4:28
Сообщение #236
мерял по широкой части самого вала, до перехода ее по бокам в более узкую, где крепятся шрусы.
lk1244
сообщение 12.4.2012, 17:55
Сообщение #237
в общем поставил кардан. проверил на подключенном передке, пониженной, - все нормально.
Romuald
сообщение 1.5.2012, 12:07
Сообщение #238
Пользователь №: 17002
Привет, а от чего подходит шрус переднего кардана в мост? Всю тему пересмотрел ничего не нашел.
Также может кто менял шрус заднего кардана в раздатку?
GR-44
сообщение 5.5.2012, 19:57
Сообщение #239
Из: Краснодар
Плохо смотрим и читаем................
воть для примера:
Цитата(fire @ 7.4.2010, 15:06) *
Походил, посмотрел на шрусы от москвича и от скорпа, и вот что меня смущает - обратите внимание на расстояние между дорожками для шариков (красн и зелен)
В родном шрусе дорожки для шариков строго параллельны, а в тех что мне показывали - расположены под углом, за счет этого внутреняя обойма смещается онтосительно внешней на сантиметра полтора в каждую сторону. Собственно, со стороны моста кардан и так может перемещаться относительно шруса, а если еще со стороны раздатки будет тоде самое, кардан будет смещаться вперед-назад...
Кто ставил шрус от москвича и помнит какой он? Ка у него расположены дорожки для шариков?
Цитата(ROLIK @ 14.8.2010, 19:32) *
Поставил от Москвича 2141 вместе с пылником, все подошло как родное с небольшой доделкой !!!!
Цитата(ROLIK @ 14.8.2010, 22:30) *
Да !!! Проточили внут. обойму что бы стопорное кольцо защелкивалось. Заднюю крышку ШРУСа отставил старую (родную), я так понимаю она смазку держит. Тем более в Москвическом ШРУСе такой крышки не было. Токарь немного проточил внешнюю обойму, что бы крышка плотно садилась. Вот и все переделки. Какой именно брал, не помню. Зашел в Москвичевский магазин. Попросил самый дорогой. 600 рублей с чем то попросили за него. Вроде производство какой то немецкой "шараги". Хотя в это мало верится, честно говоря исходя из цены 001_smile.gif В комплекте ШРУС, пыльник, болты и смазка. Юзаю на этом ШРУЗе уже больше 6 месяцев. Пока проблем нет. Переодически заглядываю, проверяю как там пыльник Москвичевский живет. Все ГУД 015_good.gif
GR-44
сообщение 5.5.2012, 19:59
Сообщение #240
Из: Краснодар
Romuald
или вот еще...
Цитата(SLAVA99 @ 15.10.2010, 14:01) *
Я купил шрус GLO 4512K (Италия) (цена около 1300 руб) , NGK ни один не подошел, из-за наклона зубьев, при тех-же размерах.
Шрус разобрал и проточил внутреннию обойму примерно на 1,5 мм с каждой стороны на шлифовальном станке, токарный не взял... сталь лучше, чем у оригинала.
Чехол щруса купил силиконовый от 2108 (цена около 100 руб).
Чехол вывернул на изнанку, отрезал лишнее, и одел на оригинальную железку, предварительно срезав с нее старую, рваную резинку...
Силикон нагрел в горячей воде и одел на кардан...
все подошло как родное...
Цитата(andrei__c @ 10.1.2011, 14:40) *
Немного не понял, извиняюсь, в шрусе GLO 4512K канавы под шарики прямые? Москвичёвский шрус ставить нельзя, потому что канавки под шарики косые и в следствии этого вал возможно переместить по оси, кстати передний шруз с косыми канавами и выполняет роль шлицевого соединения в карданном валу. А задний шруз с прямыми и не позволяет двигаться валу по оси. Я тут с дуру поставил от москвича, так кардан сехал в крайнее заднее положение и упёрся в заднюю чашку, как дырку не прожрало не знаю.
Цитата(SLAVA99 @ 13.1.2011, 14:59) *
У меня со стороны моста - крестовина. Тот шрус, который поставил со стороны раздатки - там канавки действительно расположены под углом к оси шруса, (примерно так - \ / / \ ), что не дает валу смещаться в сторону крышки (шрус сам себя распирать будет).
Цитата(andrei__c @ 13.1.2011, 21:29) *
Поскольку у тебя впереди крестовина, то тебе как раз такой шрус и нужен, с косыми канавами, компрессионный как их ещё называют в литературе или внутренний. Как раз за счёт косых канав вал и двигаеться, хотя угол не особо большой получаеться. У меня такой шрус стоит со стороны моста, а вот со стороны раздатки с прямими канавами, как на наружном шрусе, по оси он не двмгаеться, зато угол меняеться в широких пределах.
Цитата(Heatseller @ 15.3.2011, 11:22) *
Добрый день, соратники. Также появилась проблема с задним шрусом переднего кардана. EXIST вот что предлагает: http://exist.ru/price.aspx?pcode=52111597AA+
Вопрос: Что за девайс фирмы Dorman? Приобретал и эксплуатировал ли кто-нибудь этот Dorman?
Цитата(KinVM @ 25.3.2011, 11:56) *
http://www.dormanproducts.com/p-34509-932-...pymmeid=6347641 - полный комплект.
вот тоже столкнулся с проблемой переднего кардана. Возникла правда по другой причине - предыдущий владелец слегка погнул кардан, из-за этого шруз развалился. Пыльник целый. Вот думаю можно ли выровнять кардан или сразу искать б/у. По поводу замены шруса - я б поэкспериментировал с импортным аналогом москвича.
Цитата(andrei__c @ 25.3.2011, 23:40) *
А у тебя впереди что стоит? Если крестовина, то тебе нужен другой шрус, от Москвича, ну а если впереди тоже шрус тогда это то что надо. Я немного раньше писал о отличии этих шрусов. Себе через ебей заказывал, две недели ожиданий и 135 американских рублей.
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 13:24
