kolhoz |
27.10.2009, 16:47
#101
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 905 Регистрация: 3.10.2006 Возраст: 52 Из: Украина Пользователь №: 2586 |
kolhoz |
24.11.2009, 11:38
#102
Чем вытягивать застрявший БРДМ :
Гребут 18 здоровенных приспущенных полноприводных колёс , а эффекта - ноль . В конце концов вытянули при помощи двух заякорённых БРДМ , трёх блоков и лебёдки . Взятие точки Порвал трос лебёдки . Буду брать блок . Сообщение отредактировал kolhoz - 24.11.2009, 11:47 |
Алёшкович |
17.2.2010, 19:14
#103
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 17.2.2010 Пользователь №: 11703 |
Уважение автору!
я думал эта идея не сбыточна, но теперь появилась слабая надежда. мне понравилась БРДМ1, вид агрессивный, увидев Вашу БРДМ2 начал метаться - что лучше. не подскажите основные черты и плюсы с минусами этих двух машин? БРДМ2 нашёл в инете за 60 000 рублей, думаю взять, как только будет возможность и под себя её заточить, кстатити и движки по 30 000 на БРДМ2 там тоже есть. |
kolhoz |
23.2.2010, 14:08
#104
![]() Поменял Лунёнка на настоящую Луну . Вместо родной лампы поставил сценический , прожекторный галоген 250Вт . По науке светит в 3-4 раза ярче . На практике обычный , зенитный , многокилометровый прожектор-искатель . Радости полные штаны . ![]() Туманки . Танковая фара + шестёрочная оптика дальнего света . Очень полезная вещь . Главное правильно настроить . ![]() Фонари заднего хода . Опять же танковый фонарь с шестёрочной оптикой . Как я без них раньше ездил , ума не приложу . ![]() Сигнал . Скомбинированный из двух . Орёт громко . Воздуха потребляет на удивление мало . Не законченный вариант - дудки ещё не покрашены в зелёный цвет . |
kolhoz |
23.2.2010, 14:14
#105
Уважение автору! я думал эта идея не сбыточна, но теперь появилась слабая надежда. мне понравилась БРДМ1, вид агрессивный, увидев Вашу БРДМ2 начал метаться - что лучше. не подскажите основные черты и плюсы с минусами этих двух машин? БРДМ2 нашёл в инете за 60 000 рублей, думаю взять, как только будет возможность и под себя её заточить, кстатити и движки по 30 000 на БРДМ2 там тоже есть. БРДМ-1 (спортивный) , слишком старая машина . С запчастями будут проблемы . В отличии от БРДМ-2 не имеет практического применения , кроме коллекционного . За 60крублей БРДМ надо брать и бежать , пока дают . На Украине БРДМ-ы с хранения стоят минимум в 3-4 раза дороже и они заканчиваются . Цены начинают прилично расти . |
Алёшкович |
10.3.2010, 16:24
#106
Я потерял ссылку того объявления. Но вроде, это в Белоруссии продажа была.
А так , по России цена в 500 штук, с покраской, обновлением проводки, оформлением бумаг для тракторной техники. Вы бы не могли выложить фото салона? Интересует спектр работ по отделке, надеюсь у Вас ещё не всё переделано, и смогу увидеть, что меня ждёт. Почитал, что можно убрать доп. колеса, врезать дверь. Потеря герметичности, если по уму сделать - не будет. Только вот, металл нужен на заделку отверстия в области колёс. |
kolhoz |
11.3.2010, 12:52
#107
Салон ещё не делал. Сиденья, рации, нави, окна. Больше ничего.
Алёшкович |
13.3.2010, 8:34
#108
http://armored.auto.ru/vip/used/sale/1533661.html
http://armored.auto.ru/vip/used/gaz/brdm/ здесь БРДМ не дорогие, но с пробегом. Нашёл наконец-то Мне и нужен не готовый салон, хочу посмотреть объём, так сказать, и возможности. или рулеткой замерить габариты салона можете, если не затруднит, справочную информацию не могу по этой теме найти, только внешние габариты выдают. --- мечтаю о БТР с детства, прямо болезнь. |
газ 13 1977 |
13.3.2010, 12:26
#109
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 10.10.2009 Пользователь №: 10079 |
http://armored.auto.ru/vip/used/sale/1533661.html http://armored.auto.ru/vip/used/gaz/brdm/ здесь БРДМ не дорогие, но с пробегом. Нашёл наконец-то Мне и нужен не готовый салон, хочу посмотреть объём, так сказать, и возможности. или рулеткой замерить габариты салона можете, если не затруднит, справочную информацию не могу по этой теме найти, только внешние габариты выдают. --- мечтаю о БТР с детства, прямо болезнь. Как эти машины вы предпологаете таможить 5500см3 ??? Проще в России купить Почитал, что можно убрать доп. колеса, врезать дверь. Потеря герметичности, если по уму сделать - не будет. Только вот, металл нужен на заделку отверстия в области колёс. плавучесть как раз пропадёт от того что колёс не станет там ведь по 7 атм!!!!! Сообщение отредактировал газ 13 1977 - 13.3.2010, 12:29 |
газ 13 1977 |
13.3.2010, 13:32
#110
не могу пока понять какую начинку надо воткнуть чтоб так брдм 2 попёр,однозначно акпп. Сообщение отредактировал газ 13 1977 - 13.3.2010, 13:33 |
Алёшкович |
13.3.2010, 14:13
#111
Уважаемы ГАЗ, там ещё и Россия есть, кликните по второй ссылке.
газ 13 1977 |
13.3.2010, 15:10
#112
Алёшкович |
13.3.2010, 18:40
#113
Кирово-Чепецк - в России, Кировская область.
газ 13 1977 |
13.3.2010, 18:54
#114
Кирово-Чепецк - в России, Кировская область. если вы об этой машине http://armored.auto.ru/vip/used/sale/1571095.html то это уаз, тупо УАЗ бронированный который продают в рубрике брдм!!!! ключевые слова:"Дополнительная информация: Коналю 29285, спец.машина бронированная, (базовая модель УАЗ 31514) " Сообщение отредактировал газ 13 1977 - 13.3.2010, 18:55 |
Алёшкович |
14.3.2010, 14:27
#115
Действительно - ТУПО уаз.
kolhoz |
14.3.2010, 17:23
#116
Если снять допколёса и заварить ниши, то, по моим подсчётам, плавучесть(водоизмещение) улучшится примерно на 1 тонну.
Боковые герметичные и удобные двери, реализовать будет довольно сложно, но можно. В инете есть фотки таких переделок. Вроде плавают. |
газ 13 1977 |
15.3.2010, 0:44
#117
я б поставил американский дизель + акпп вот тогда это будет др машина и динамика итд.
kolhoz |
18.3.2010, 10:42
#118
Вернул родную печку.
Вебасты 2,2кВт для неутеплённого салона зимой не хватает. |
Алёшкович |
19.3.2010, 18:02
#119
газ 13 1977 |
19.3.2010, 20:39
#120
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 11:42 |
