msol |
13.10.2006, 9:42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 113 Регистрация: 10.10.2006 Возраст: 51 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 2621 |
Привет! Вчера вечером столкунуслся с удивительным
13.10.2006, 9:58
Во
msol |
13.10.2006, 10:01
Это точно
alexey_m |
13.10.2006, 10:08
Цитата(msol) Привет! Вчера вечером столкунуслся с удивительным
Не хочу расстраивать, но может быть дела хуже... У Грандов заслонки печки слабое место, у меня сейчас дует холодный, а пассажиру горячий. Сейчас буду разбираться, но скорее всего просто заменю заслонки с приводом, Крайслер сейчас их доработал и теперь, что называется - поставил и забыл. |
msol |
13.10.2006, 10:19
Хм :? , я расстроен, сегодня-завтра еще посмотрю, может действительно моя вредная привычки нипричем
alexey_m |
13.10.2006, 10:38
Цитата(msol) Хм :? , я расстроен, сегодня-завтра еще посмотрю, может действительно моя вредная привычки нипричем
У меня накрывался постепенно, там две заслонки стоят, одна - нижняя на водителя, а вержняя на пассажира, если попадает грязь, нижняя заслонка либо ломается, либо летит привод. (они поставили очень мощьный моторчик приводной и если заслонку клинит, ее просто ломает. С приводом все может происходить постепенно. Советую поставить воздушный фильтр салона. Может спасти от поломки заслонок, особенно если катаешся на природу. |
msol |
13.10.2006, 12:04
А где ставится. При первом ТО в сервисе салона, где покупал машину, его не нашли :?
alexey_m |
13.10.2006, 12:16
msol, речь о фильтре? Я беру в Автолайте, машину там не чиню, но с запчастями там все вери ок.
AnastasiyaBG |
13.10.2006, 12:17
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 4047 Регистрация: 9.2.2006 Возраст: 51 Из: Bulgaria, Burgas Пользователь №: 1685 |
msol, салонный фильтр ставиться под решеткой с пассажирской стороны около или вернее под лобовым стеклом,(если не ощибаюсь вся процедура происходит с открытым капотом) покупаешь фильтр аккуратненько приподнимаешь пластиковую решетку, вытаскиваешь прямоугольную пластмассовую решетчатую фиговину установленную заводом и на ее место ставишь фильтр, все закручиваешь и готово
msol |
13.10.2006, 14:37
Супер
AnastasiyaBG |
13.10.2006, 14:51
msol |
13.10.2006, 15:25
Цитата(Anastasiya) Да доливали, аж по два тюбика |
alexey_m |
14.10.2006, 7:41
msol, в смысле тюбика?
Туда только Мапаровские присадки лить можно и они не в тюбиках. |
msol |
16.10.2006, 15:22
Цитата msol, в смысле тюбика?
Виноват - неправильно сформулировал - заливали Мопаровскую присадку, действительно не в тюбике, а в маленькой бутылочке ( кажется по 100гр в каждой, могу ошибиться) Туда только Мапаровские присадки лить можно и они не в тюбиках. |
alexey_m |
16.10.2006, 16:51
Заезжал к своему мастеру, с заслонками и приводами все ок, мудрит блок управления климатом, посмотреть времени не хватило, но скорее всего когда лазил по горам отошел контакт и питание от блока поступает со сбоями.
msol |
18.10.2006, 15:29
Цитата(alexey_m) Заезжал к своему мастеру, с заслонками и приводами все ок, мудрит блок управления климатом, посмотреть времени не хватило, но скорее всего когда лазил по горам отошел контакт и питание от блока поступает со сбоями.
Я поеду в пятницу в автолайт на столеваров, похоже сигареты действительно ниричем |
alexey_m |
18.10.2006, 15:35
msol, ясно. Если скажут менять блок климата (а если виноват блок - они это обязательно скажут) не спеши. Мой мастер сказал, что в принципе его можно починить.
msol |
18.10.2006, 15:39
Цитата(alexey_m) msol, ясно. Если скажут менять блок климата (а если виноват блок - они это обязательно скажут) не спеши. Мой мастер сказал, что в принципе его можно починить. ОК, спасибо |
AnastasiyaBG |
18.10.2006, 15:41
У вас машинки часом не из одного года и месяца выпуска с завода, :roll:
msol |
21.10.2006, 8:46
В общем заменили мне привод заслонки и усе зароаботало
В рекомендациях написали замену элемента попогрейки (за счет Крайслера, а то грят, что народ аремиканский подгорает Ща поеду в город герой Можайск смотреть свою "Великую стройку" |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 20:54 |
