> Замена масла в заднем мосту., Jeep Cherokee KJ 2.8 TD 2007 г.
ArtGal
сообщение 21.2.2009, 18:49
Из: Сочи
Пользователь №: 6110
Пора менять масло в РЗМ. До ближайшего ОД/СТО 500 км., поэтому все делаю сам.
Но возникли две проблемы.
1. В РЗМ нет сливного отверстия.
2. Заливное отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытащить ее не порвав не получится.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Как слить масло?
Как закрыть заливное отверстие после заливки масла?
З.Ы. С РПМ проблем нет. Все пробки имеются в нужных местах.
Сообщение отредактировал FordSloman - 27.2.2009, 15:23
Raider
сообщение 21.2.2009, 19:42
Из: Рязань
Пользователь №: 7117
Как слить масло?
У меня было два ГЧ. На обоих одинаковая процедура. Думаю у тебя тоже.
1. Сливается путем откручивания крышки РЗМ, предварительно стоит посмотреть -есть ли прокладка. Если есть, то заказывать, если нет то на герметик.
2. Резиновую заглушку(пробку) не порвешь, она на вид такая. Впрочем если терзают сомнения, закажи еще одну. Впрочем, производитель наверняка подумал, как иногда масло доливать то нужно?????
ArtGal
сообщение 22.2.2009, 14:53
Из: Сочи
Цитата(Raider @ 21.2.2009, 21:42) *
... Сливается путем откручивания крышки РЗМ, ...
Так, так. Понятно. За час не управится. 013_shock.gif Пива придется брать в два раза больше.
Производитель считает, что масло доливать/менять нужно у ОД, на авторизированной СТО. Там этих копеечных пробок навалом. А мне 500 км в одну строну до авторизированной СТО в Ростове-на-Дону. Буду делать аккуратно.
Михаил.
сообщение 22.2.2009, 22:15
Пользователь №: 3808
ОФФ Я хотел менять масло на КJ 2005 года в коробке и мостах, подняли машину на подъёмники и стали сливать масло из коробки, а оно по цвету хоть на хлеб намазывай, в итоге в коробке поменял, в заднем мосту так и не стал, смысла не вижу. А у тебя 2007 года выпуска...
Raider
сообщение 23.2.2009, 17:13
Из: Рязань
По идее имеются же интервалы между пробегом для замены масла. Если производитель рекомендует-надо, думаю стоит прислушаться. Кстати может там масло вообще не менялось....Кто ж его знает. Где то тут на форуме я читал, что офицалы не утруждают себя заменой масла, только отметку делают.
Михаил.
сообщение 23.2.2009, 22:08
Raider, интервалы имеются, я превентивно хотел заменять.
ArtGal
сообщение 24.2.2009, 19:14
Из: Сочи
2007 г. выпуска, куплена в янв. 2008 г., пробег 20 т. км.
В моем бумажном мануале о замене масла в РЗМ нет ни слова.
В электронных мануалах упоминается 20 т. км для тяжелых условий.
Я тоже. С новья (как только пригнал из СПб) смотрел уровень масла в РК и долил почти 200 гр.
Т.е. изначально там было мало (подтеков нет).
В РПМ все нормально.
А вот с задним мостом, похоже, придется потрахаться.
Origin
сообщение 25.2.2009, 12:14
Пользователь №: 6219
После скидывания крышки заднего моста, вытащить резиновую пробку не порвав её - вполне себе тривиальное занятие.
Так что "пробочки не надо". 001_smile.gif Главное - не забыть присадку для моста у ОД купить, ибо без присадки при наличии диффа повышенного трения в мосту будет joppa.
ArtGal
сообщение 25.2.2009, 17:24
Из: Сочи
Цитата(Origin @ 25.2.2009, 14:14) *
... Главное - не забыть присадку для моста у ОД купить, ибо без присадки при наличии диффа повышенного трения в мосту будет joppa.
Нету у нас в Сочи ОД :cray:
Купил Castrol SAF-XJ 75W-140.
"Castrol SAF-XJ 75W-140 предназначено специально для дифференциалов с блокировкой в полноприводных автомобилях"
http://www.castrol.com.ru/castrolsite/catalog/c_saf-xj.shtml
Origin
сообщение 26.2.2009, 10:08
exist.ru не возит в Сочи?
Raider
сообщение 26.2.2009, 19:17
Из: Рязань
По моему какая будет joppa :cray: при заливке Castrol SAF-XJ 75W-140 описано детально
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11322&st=40
ArtGal
сообщение 27.2.2009, 18:19
Из: Сочи
Exist в Сочи находится в одном из боксов в Гаражном кооперативе № 14. Как-то не внушает l_upset.gif
Обращусь к ним, если не будет другого выхода.
Там упоминается просто 75W-140.
Есть Castrol SAF-X 75W-140 - просто хорошее масло, но не для LSD.
Я говорю про Castrol SAF-XJ 75W-140. В описании прямо указывается "для мостов с блокировками".
Цитата с уважаемого мной ресурса http://jeep.avtograd.ru/lockers/index.htm
"Используйте синтетику ... с пометкой: "Developed or designed for Limit Slip Differentials...." или "compatible with LSD differentials....""
Хотя, коварный Raider посеял в моей голове сомненья ...
Попробую связаться с exist'ом.
Михаил.
сообщение 27.2.2009, 19:43
ArtGal, ну хочешь я в Питере куплю масло и тебе бандеролькой отправлю?..
Awrez
сообщение 10.3.2009, 22:10
Пользователь №: 5452
ArtGal
сообщение 13.3.2009, 20:13
Из: Сочи
Пока не менял. Простыл, болею.
Поменяю, напиша подробности процесса.
AnastasiyaBG
сообщение 13.3.2009, 23:23
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
В экзисте нет з/ч на крайслер.
сообщение 13.3.2009, 23:54
Я у них иногда смотрел каталог и цены там прописаны.
vit.tr
сообщение 1.4.2009, 11:47
Пользователь №: 7997
В KJ стоит задний самоблок и для него необходима "секрктная добавка" в виде присадки.
Если по говнам много не катаетесь менять можно через 40 000.
А меняется масло в заднем мосту через съем крышки. Иначе не все старое масло сливается. Задняя крышка садится на герметик, специальной прокладки нет.
GR-44
сообщение 7.4.2009, 9:32
Из: Краснодар
Пользователь №: 8035
по Экзисту Мопаровское масло и присадка пробивается.
я прикидывал на 2 моста мне надо порядка 3-3.5 тыщ на масло и присадку если заказывать через Экзист.
в Краснодаре знаю еще одно место где Мопар мона заказать. машин на колеса поставлю в ближайшее время и заеду пробью цены.
так что ежели чего вопрос с маслом решить мона. тем более у нас ребята по работе в Сочи переодически катаются.
официалы в Ростове странные какието. месяц назад звонил им, они сказали что больше не представляют Крайслер и брать мою машину на обслугу отказались 004_sad.gif
Мерседесовцы в Горячем Ключе тоже.
возюкаюсь терь сам с форсунками.
мой сотовый 8928-201-0755 Сергей
Сообщение отредактировал GR-44 - 7.4.2009, 9:33
Текстовая версия Сейчас: 8.5.2026, 8:29
