20 страниц V   1 2 3 > »
> Аккумулятор и электрика, Toyota Fortuner
Castor
сообщение 10.11.2008, 9:06
Из: Казахстан, Алма-Ата
Пользователь №: 2690
Мужики подскажите пожалуйста где искать предохранитель салонной лампы, которая впереди?
zema
сообщение 10.11.2008, 12:58
Пользователь №: 6357
Castor, О, какие люди :!: Держи в комиксах-
1рис.) видно только на свет салона.:idea:
2рис.) то-же свет пропал, но видно какой-то общий предохранитель. :au:
Castor
сообщение 11.11.2008, 6:43
zema, спасибо за фото с предохранителями :friend:
Кстати ты был прав насчет шланга подачи воды......он просто отошел 011_laugh2.gif
Amor
сообщение 10.3.2009, 15:51
Из: Киев
Пользователь №: 4892
Пришло время и идущий в комплекте аккумулятор безвременно скончался.
Кто имеет информацию на какой менять, что-бы генератор нормально справлялся и слабым не был (ведь тот что был, реально слабоват)
FORTUNER0041
сообщение 10.3.2009, 18:12
Из: Винница
Пользователь №: 7006
Буквально на днях поменял аккумулятор, хотя машине всего год. Стоял индонезийский 55,явно не родной. Это видно по заметно большему месту под него.Машина постояла 3 дня на стоянке и аккум сдох. По совету мастеров купил 75-тку,по креплению стал хорошо,ну а выбор фирмы это дело каждого по возможности.Да,мотор у меня 2.7.
FORTUNER0041
сообщение 10.3.2009, 18:28
Из: Винница
Гелиевые аккумуляторы
Amor
сообщение 10.3.2009, 19:38
Из: Киев
Цитата(FORTUNER0041 @ 10.3.2009, 17:28) *
www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=1997 - 106k
Я на гелевый пока не по цене не созрел, да и нет таких нагрузок для него..
FORTUNER0041
сообщение 11.3.2009, 0:52
Из: Винница
Я за свой 75 дал 500гр,2 года гарантия.Если нужно-помогу.
zema
сообщение 11.3.2009, 10:15
Такая же хня! Только поставил Варту 70-ку. Нашел у себя ту дрянь вампиристую, которая высасывает с акума по 0.67А/ч. Это китайский суперDVDшник 004_sad.gif . Кстати 70-ку то-же за 4 дня разрядил crazy.gif .
Опсуждатель
сообщение 11.3.2009, 10:57
Из: Kyiv
Пользователь №: 5927
Я про этот двд-шник несколько раз писал примерно год назад, когда хотел камеру подключить. Утечка происходит через металлические винты крепления нокасоника (это название китайского дивайса) к скобам держателя и еще через один из проводов заземления на который нужно поставить тумблер и выключать его, когда не слушаешь музику, особенно на ночь. Цвет проводов не помню, но могу посмотреть, если кому сильно надо.
Также могу сообщить цвет проводов, которые нужно замкнуть через другой тумблер, чтобы заработал видео-вход камеры заднего вида.
zema
сообщение 11.3.2009, 11:52
Опсуждатель, я помню твои отзывы 015_good.gif . Просто у меня до этого нового года машинка больше двух дней не стояла, а на НГ за 3 дня 55-й акум сел. Поставил 70-ку и начал искать утечку. Скобы держателя отпадают, я когда проверял двд висел на проводах. Жду когда потеплеет, попробую что-то намутить с этим девайсом. Не верится что он должен брать 0.6А для поддержки настроек при выключенном зажигании 018_unknw.gif .
zema
сообщение 11.3.2009, 15:10
Потеплело crazy.gif . Полез искать пропадающие амперы... не нашел 004_sad.gif . По плюсовому проводу идет потеря 0.4А/ч и остается в двд (наверное телепортируется в Китай). На массу потери нет.
Vovan
сообщение 11.3.2009, 16:44
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
Мм-д-я-я-я, я думал только у меня был такой казус, да и сижу, молчу себе. Было пару раз, первый через 10 дней стоянки, второй - не подзаряжая через два дня стоянки. Никаких эл.пасочек не навешивал (покаместь). sad2.gif
FORTUNER0041
сообщение 12.3.2009, 10:34
Из: Винница
У меня тоже стоял первоначально этот нокасоник, аккума хватало максимум на 3 дня(на стоянке),поменял на пионер-таже ерунда.Ездил к электрикам-сказали что он(аккум) сухой вообще и т.д.Не один раз его заряжал,все безтолку. Сделал вывод-купил 75,пока проблем нет.К стати если кому нужен мой нокасоник(например на запчасти)ПОДАРЮ.
DML
сообщение 12.3.2009, 11:08
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
Да, друзи, всякие китаезкие мониторчики и дивдишники аккумулятор сжирают. У меня недели 3 Прадик простоял без движения, завелся с пол оборота, но с каким-то притормозом, проехал километров 5 до гаража, постояла машинка около получаса с вклеченным радио и все, вот уже второй день АКБ на подзарядке стоит.
Думаю с заменой спешить не стоило, нужо просто подзарядиться.
Так что рекомендую дизельную 200-ку как альтернативу замены АКБ (в 200-ке стоит два 72-х аккумулятора)
zema
сообщение 12.3.2009, 11:16
Неплохой вариант, у меня как раз есть лишнее место на стоянке. Можно взять 200-ку и пусть там стоит, акумы для Форта заряжает blum.gif .
Опсуждатель
сообщение 12.3.2009, 11:33
Из: Kyiv
Возможно, плюс питания замыкает на металлический корпус двд где-то внутри прибора, наверно через какую-то нагрузку. Дальше, с корпуса двд на массу машины.
Я пытался разомкнуть цепь утечки, разрывая минус двд, по трем пунктам.
1) Вывернул и выбросил винты крепления ушей корпуса двд к скобам держателя машины. Уши двд в местах соприкосновения со скобами машины заклеил скотчем (заизолировал). Двд прекрасно держится на штатном месте на двух коротких пластмассовых штырях и без винтов.
2) В штатный провод минус (земля) питания двд воткнул тумблер.
3) На антенном штыре, который втыкается в гнездо с тыла двд, есть два подпружиненных лепестка фиксации штыря в гнезде. Лепестки - в виде узких металлических полосок. Через них тоже есть утечка. Изолировать - заклеить лепестки по кругу тонким скотчем. Если скотч толстый, то штырь не войдет в гнездо. Если тонкий, то с доп. усилием войдет.
А как сердитый способ: поставить тумблер на плюсовой провод питания перед его входом в корпус двд и забить на все вышесказанное ? Это должно сработать, если коротит в двд, а не выше (ближе к аккомулятору) по плюсовому проводу.
Amor
сообщение 13.3.2009, 15:48
Из: Киев
Кто-нить интересовался, какой (номинальная емкость, А/ч) по каталогу необходим аккумулятор на Toyota Fortuner 2,7, не то что говорят на каком-нить СТО, а именно предусмотрен производителем?
Родной стоял на 55 А/ч, но этого явно мало, а 70-75 А/ч может не тянуть генератор, что в итоге будет выливаться постоянной недозарядкой аккумулятора и его преждевременным выходом из сторя..
Опсуждатель
сообщение 16.3.2009, 11:08
Из: Kyiv
У меня хоть и не 200ка, а всего лишь Форт 2.7, но тоже два ак-ра стоит. Один на 55А под капотом, другой на 62А в запасе. В форт-ом мануале по поводу правильной емкости батареи ничего не сказано. Пусть владельцы арабских Прад 2.7 и европейских Прад 4 поделятся сколько ампер у них под капотом.
FORTUNER0041
сообщение 17.3.2009, 21:29
Из: Винница
Разницы нет Fortuner это или нет. Смотрят электрики на обьем двигателя. Например на прадо 2.7-ставят и70 и 75,а движки то у них вроде одинаковые,значит можно ставить.
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2019, 12:36
