Edward Aleksandr... |
7.4.2009, 9:59
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 25 Регистрация: 29.10.2008 Возраст: 39 Из: Moscow Never Sleep Пользователь №: 6731 |
Уважаемые курзоведы со стажем, прошу вашей помощи в этом, далеко не последнем, деле...
У машины реально не хватает тормозов, этот сарай еле еле останавливается! Кто что менял, диски, колодки, супорта... Хотел поискать комплектик Brembo а про него вообще ничего нету в инете.. а трубку они уркаганы не берут... |
cUsLs |
7.4.2009, 10:16
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 30.12.2008 Возраст: 54 Из: Украина, Киев Пользователь №: 7124 |
Kincler |
7.4.2009, 12:02
cUsLs,
DBA-зачетные диски! Австралийцы маньяки просто по поводу допиков на Тойоты В какие даньги обходятся? Вообще, вид штатных тормозных дисков( перекальная синеватая крупная перхоть в вентиляционных полостях диска) говорит о крайне напряжном режиме работы. Это вообще характерно для машин рынка АсАшАй Перфорацией можно этот режим понизить. Улучшение будет при многократных торможениях. То, что замена дисков приведёт к кардинальному улучшению тормозов-имхо заблуждение. Кардинально-6 поршневые машинки, диски большего диаметра и колодки с накладками от Ф1 ЗЫ Ответь мне про рекомендованное давление в шинах 285/50/20 плз. Сообщение отредактировал Kincler - 7.4.2009, 12:05 |
cUsLs |
7.4.2009, 12:44
Смотря что понимать под кардинальным улучшением.
После установки нормальных тормозных дисков, в машине появляются до этого отсутствующие тормоза. Если вы строите на базе LC200 боллид для Ф1. Тогда да. Тогда Вам надо как минимум это (две позиции подчёркнуты желтой линией). По цене не подскажу, подарок, от друга на LC100 По давлению отвечу вечером, книга в машине, а на 20"-ках я проехал километров 100, и одел 18" зиму, поэтому не знаю что там с рекомендованым давлением. |
7.4.2009, 13:53
cUsLs, я так понимаю помимо замены дисков нужно ещё колодочки заменить???
а суппорта будут в дальнеёшем справляться с работой??? Цена вопроса?? |
cUsLs |
7.4.2009, 14:55
cUsLs, я так понимаю помимо замены дисков нужно ещё колодочки заменить??? Буду ставить оригинальные Тойотовские, вполне нормально справляются. а суппорта будут в дальнеёшем справляться с работой??? На LC100 справляются. FAQ на сайте DBA. http://www.dba.com.au/qna/index.asp Цена вопроса?? Если на DBA, то я уже ответил. Если на Дельту 4х4, то есть в первом прикреплённом изображении. |
GeneralTLC |
14.4.2009, 19:13
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 54 Регистрация: 29.2.2008 Возраст: 54 Из: г.Тюмень Пользователь №: 5376 |
Уважаемые курзоведы со стажем, прошу вашей помощи в этом, далеко не последнем, деле... У машины реально не хватает тормозов, этот сарай еле еле останавливается! Кто что менял, диски, колодки, супорта... Хотел поискать комплектик Brembo а про него вообще ничего нету в инете.. а трубку они уркаганы не берут... Привет! -- про Brembo-- существует такой комплект на передние колеса, сейчас он едет от производителя к нам , минусы всего этого действа диски меньше чем на 19" не встают да и ценник у них 6000$ |
17.4.2009, 16:57
Сегодня звонил в брембо представительство... тоже сказали ждемс...
немного не понравилось то что они минимум на 19шки... (с зимой проблемки) и ценик заявленый в 4000 уйэуро как то не айс... кстати, если к нам этот комплект уже едет, значит за бугром он уже есть... и на ебее если его найти он минимум пополам будет стоить... |
Alex_EMG |
17.4.2009, 23:51
У меня лично стоят DBA и я боюсь представить,что происходит,если их нет по слова тех кто слышал,что кто-то к чему-то привыкал!Я вообще не ездил на простых дисках с покупки TLC
На самом деле все дела вкуса и сосотояния тормозов!Я так думаю!имха! Александрович,не забивай голову,после немцев на TLC вообще тормозов нет,но потом привыкаешь!Но всегда есть вариант поставить брембо по 4 колодки на сторону и суппорт с четырмя поршнями и заплатив нормальные бабосы,Ты будешь раскачиваться на с\блоках и думать:*** мне это было надо!И потом пойдет жесткий стаб и т.д. и т.п.!имха |
Стрелок |
14.5.2010, 7:33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 59 Из: урал Пользователь №: 7159 |
Ура! Появились тормоза после замены крышки на бачке с тормозной жидкости. Оказывается она не могла компенсировать перепады давления. Два года эксплуатации были, если помягче выразиться, не совсем комфортные , так что опять косяк у Тойоты.
BoBaH uH qa Xay3 |
14.5.2010, 7:56
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 222 Регистрация: 25.2.2007 Возраст: 57 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3481 |
Ура! Появились тормоза после замены крышки на бачке с тормозной жидкости. Оказывается она не могла компенсировать перепады давления. Два года эксплуатации были, если помягче выразиться, не совсем комфортные , так что опять косяк у Тойоты. А на какую крышку ты ее поменял? На такую же? |
Стрелок |
15.5.2010, 10:03
Dalama |
15.5.2010, 10:58
artur |
15.5.2010, 11:11
я кстати читал эту ветку и удивлялся....
пересел с 100ки единомоментно на 200ку и заметил что тормоза лучше...куда уж лучше я не понимаю, да и зачем? Может правда у кого-то крышечки другие)))) |
Dalama |
15.5.2010, 11:51
я кстати читал эту ветку и удивлялся.... пересел с 100ки единомоментно на 200ку и заметил что тормоза лучше...куда уж лучше я не понимаю, да и зачем? Может правда у кого-то крышечки другие)))) + 1 может народ пересел с бмв 6 , тогда да, тормозов нет |
Стрелок |
19.5.2010, 13:15
zord77 |
20.5.2010, 21:38
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 113 Регистрация: 20.6.2008 Возраст: 60 Из: Подмосковье Пользователь №: 5957 |
Братцы! А что бы мог означать маленький жёлтый треугольник на крышке? ведь неспроста его же узкоглазые рисовали?
artur |
20.5.2010, 22:43
Быть может указатель до какой степени можно крутить крышечку не сломав ее и не свернув бачок
Не везде же живут проницательные люди как у нас.....которые знают про моменты затяжек и т.д. |
Roma |
20.5.2010, 22:55
Братцы! А что бы мог означать маленький жёлтый треугольник на крышке? ведь неспроста его же узкоглазые рисовали? Может у них принтер завис на этом месте |
Roma |
20.5.2010, 23:06
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 7:44 |
