> штатная сигнализация wj, grand cherokee wj 3.1 td 2000
jeepalex
сообщение 20.4.2009, 10:15
Пользователь №: 7599
какие возможности у штатной сигналки. какие можно поставить дополнения (на движение и тп.)сколько стоет где продаёться и как поставить....
сообщение 20.4.2009, 11:52
Есть всё необходимое, а именно:
- центральный замок
- пульт
- собственно орущая сигнализация (как-то раз нетуда нажал и "проверил" звук)
- вроде были ультразвуковые датчики в салоне (не уверен или путаю с другой машиной)
- ключи защищены от копирования (ключ имеет встроенный контроллер передающий уникальный код)
- защита организована на уровне управляющих модулей самого автомобиля
Что собственно требуется улучшить? Имеющуюся защиту от угона можно сущестенно улучшить разве что снимая ТНВД на ночь.
С этим не в этот форум, а в коммерческий раздел.
jeepalex
сообщение 20.4.2009, 15:23
модуль на закрытие стёкол стоит 50 баксов на каждую дверь.на вибрацию и объёмный датчики стоят 200 баксов. ето у официалов.а может кто знает чтонибуть другое (не у дилеров)и по дешевле..
сообщение 20.4.2009, 15:55
Авоматическое закрытие стёкол хорошо только тогда, когда оно с датчиком услилия (например чтобы руку не передавить стеклом), а если без, то я бы не рискнул ставить поэтому перед покупкой советую поинтересоваться. Ультрозвуковые датчики (объёмный) и вибродатчик могут помоч от разного рода чудаков пытающихся разбить стекло и вытащить что-то из машины, но если вибродатчик плохо настроен, то можно и киричом в лобовое от соседей получить.
Для официалов цены более чем гуманные. Так что если там всё легко соединяется, то наверное не сложно и самому установить сэкономив на установке.
Найти что-то из китайского автопрома не сложно, но как это всё будет работать неизвестно и для установки нужна более высокая квалификация. По уму там перед установкой "колхоза" нужно долго изучать схемы и может ещё придётся что-то доделывать/переделывать, а в противном случае можно компенсировать "экономию" поездкой на эвакуаторе.
jeepalex
сообщение 20.4.2009, 21:08
а что за штатная сигналка.может есть каканибуть инфв ( название модель.схема)может ктото из китайцев ктото выпускает чтонибуть для етой сигналке.
сообщение 21.4.2009, 9:17
Там уникальный крайслеровский модуль и сигнализация не одной коробкой, а распределённая система, где многие модули без авторизации просто откажутся работать. Подробная схема соединений есть в инструкции по ремонту в разделе 8W.
YASSKYLIGHT
сообщение 9.4.2010, 16:23
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Вот хотелось бы знать, чем отличаются Security Alarm (LSAS), и Premium Security Alarm (LSC).
И под сигнализацией здесь имелось в виду EVS II Plus Security System?
igor0717
сообщение 29.5.2012, 12:59
Из: Мурманск
Пользователь №: 18366
попробуй поставить дополнительно вторую, навороченную сигналку, со всеми недостающими опциями. Будет 2 брелока, две сигналки и полный "фарш".
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 7:47
