cabbal |
7.10.2007, 19:26
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 50 Регистрация: 13.3.2007 Возраст: 41 Из: RF Пользователь №: 3581 |
У меня вопрос появился.
Я когда включаю печку (блок управления климат контролем) для задних пассажиов. У меня все время из задних воздуховодов идет холодный воздух. Как и что там не крути ставь +5/-5 всё равно просто холод. Передний климат стоит на +25 в с переди Ташкент а сзади холодом дует |
kostya |
7.10.2007, 19:33
cabbal, На сколько мне известно в Прадо не бывает задней печки, там у арабов второй кондиционер, у европейцев вроде просто блок управления потоком и силой воздуха (точно не знаю), но даже в салоне у официалов Тойота мне сказали что второй (отдельной) печки у Прадо нет.
cabbal |
7.10.2007, 20:05
хмм т.е. от туда в принцыпе может идти только холодный воздух?
kostya |
7.10.2007, 20:30
cabbal, Если не нажимать кнопку REAR COOL, то будет идти теплый от передней печки, а если нажать эту кнопку, то холодный пойдет, по-моему так.
8.10.2007, 11:48
Цитата(cabbal) хмм т.е. от туда в принцыпе может идти только холодный воздух?
Так точно! Нет на арабах сзади тепла. Можно пустить рециркуляцию салона, но стекла затянет. :au: |
Avelixis |
15.10.2007, 20:40
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 474 Регистрация: 14.10.2007 Возраст: 41 Из: Москва Пользователь №: 4636 |
Так по поводу заднего кондея. Когда он не включен из воздуховодов задних воздух не идет. Когда он включен идет холодный воздух. т.е. сделать так чтоб от туда щел теплый воздух я не могу. У всех так? Если нет то в чем может быть проблемма? :roll:
kostya |
15.10.2007, 20:45
Avelixis, У меня сзади идет теплый при выключенном заднем кондее и включенной впереди печкой.
Avelixis |
15.10.2007, 20:55
Цитата(kostya) Avelixis, У меня сзади идет теплый при выключенном заднем кондее и включенной впереди печкой.
Из верхних воздуховодов? или в ноги? или изо всех дыр? |
kostya |
15.10.2007, 21:14
Цитата(Avelixis) Цитата(kostya) Avelixis, У меня сзади идет теплый при выключенном заднем кондее и включенной впереди печкой.
Из верхних воздуховодов? или в ноги? или изо всех дыр? В ноги точно идет, а из верхних не помню уже, нужно проверить :roll: |
Avelixis |
16.10.2007, 10:09
Кость проверь заднюю печку плиз. Воздух из верхних воздуховодов теплый идет или прохладный?
16.10.2007, 12:42
Цитата(Avelixis) Так по поводу заднего кондея. Когда он не включен из воздуховодов задних воздух не идет. Когда он включен идет холодный воздух. т.е. сделать так чтоб от туда щел теплый воздух я не могу. У всех так? Если нет то в чем может быть проблемма? :roll:
В моей машине из задних верхних воздуховодов дует только холодный воздух при включенном заднем кондиционере. Если задний кондер выключен, то оттуда ничего не дует. Это как в Паджеро. Интересно, если запустить холодный двигатель и впереди включить кондиционер, то секунд через 20 впереди начинает дуть теплый воздух, хотя двигатель работает только 20-30 секунд. Так быстро прогревается или кондиционер работает на тепло? |
kostya |
16.10.2007, 12:52
Цитата(neo12) Интересно, если запустить холодный двигатель и впереди включить кондиционер, то секунд через 20 впереди начинает дуть теплый воздух, хотя двигатель работает только 20-30 секунд. Так быстро прогревается или кондиционер работает на тепло?
наверное все-таки второе. |
Avelixis |
16.10.2007, 14:24
Цитата(neo12) В моей машине из задних верхних воздуховодов дует только холодный воздух при включенном заднем кондиционере.
Если задний кондер выключен, то оттуда ничего не дует. Это как в Паджеро. во-во! Значит я не один такой! И интересно это вообще нормально? Я к чему спрашиваю. Задние боковые стекла потеют в дождливую погоду. А включиш кондей люди мерзнут |
Avelixis |
16.10.2007, 14:26
Цитата(SV) Цитата(Avelixis) SV у тебя машина из Эмиратов?
Ну да... 2,7 2007г.в. Та зачем стер предыдущий пост? ты там что-то про термостат и прогрев писал, я по этому и спросил. А для чего конкретно не вспомнить не могу. |
SV |
16.10.2007, 14:44
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2007 Возраст: 44 Из: Киев Украина Пользователь №: 3937 |
Цитата(Avelixis) Цитата(SV) Цитата(Avelixis) SV у тебя машина из Эмиратов?
Ну да... 2,7 2007г.в. Та зачем стер предыдущий пост? ты там что-то про термостат и прогрев писал, я по этому и спросил. А для чего конкретно не вспомнить не могу. Нет, не стирал ничего... Писал, что вчера когда +2 было грелся мин.15 и стрелка на 14 стояла и не поднималась выше, даже после поездки... А раньше выше была... Ну это я так понимаю нормально, т.к. смотрел сегодня на 4л. тоже самое... Печка действительно через минуту после запуска уже теплый воздух дает.... Еще вопрос.. У кого бывает появляется после прогрева запах сероводорода в салоне...? Думаю - это хреновый бензин.. Хотя...? |
Overload |
16.10.2007, 15:20
Avelixis, слушай,мы уже на эту тему общались.У меня на заднем кондёре есть регулятор "тепло-холод".Соответственно,если включу тепло,то будет дуть тепло.То есть такой же кондиционер с печкой,как и на других машинах спереди (без климат-контроля).Климат-контроль раздельный только спереди у меня.У тебя нет подогрева сзади?Ну а как вообще тогда людям сзади быть??? Выход должен быть.Или тёплый воздух начинает дуть сзади,если что-нибудь включить спереди.Я думаю,что надо держать включенным кондёр сзади (иначе вентилятор не будет работать) и начинать тыркать все варианты спереди.Поставь температуру на максимум и пробуй "АВТО","ДЮАЛ" и т.п. Уверен,что в одном из вариантов начнёт дуть тепло.
16.10.2007, 16:39
Цитата(kostya) Цитата(neo12) Интересно, если запустить холодный двигатель и впереди включить кондиционер, то секунд через 20 впереди начинает дуть теплый воздух, хотя двигатель работает только 20-30 секунд. Так быстро прогревается или кондиционер работает на тепло?
наверное все-таки второе. Тогда интересно, почему сзади он не работает в режиме обогрева? |
Avelixis |
16.10.2007, 17:18
Оверлоад спасиб за идею попробую все варианты и отпишусь
kostya |
16.10.2007, 17:31
Цитата(neo12) Цитата(kostya) Цитата(neo12) Интересно, если запустить холодный двигатель и впереди включить кондиционер, то секунд через 20 впереди начинает дуть теплый воздух, хотя двигатель работает только 20-30 секунд. Так быстро прогревается или кондиционер работает на тепло?
наверное все-таки второе. Тогда интересно, почему сзади он не работает в режиме обогрева? Потому что сзади просто кондиционер, а не климат-контроль как впереди. |
kostya |
16.10.2007, 17:34
Цитата(Avelixis) Кость проверь заднюю печку плиз. Воздух из верхних воздуховодов теплый идет или прохладный?
Из верхних ничего не идет, но в ноги точно идет из под передних сидений. |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 18:30 |
