Pavel A |
29.5.2010, 8:51
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 23.11.2009 Пользователь №: 10685 |
Коллеги, подскажите, плиз. Вводеные данные: TLC 200, пробег 25 т.км, бережная эксплуатация.
При езде по неровностям отчетливо чувствуются удары в руль, а иногда их даже слышно. Естественно оф.диллер после проверки сказал, что машина в идеале. Пришлось съездить в 2 знакомых сервиса, где мне сказали и показали, что присутсвует люфт в рулевом валу (сказали, что разбило то ли крестовинку, то ли еще что-то на валу). Приехав к оф.диллеру вновь обозначил проблему и дал ссылку на вал. На что услышал ответ, что у машины 3 рулевых вала и как выяснить где именно люфт х.з. Однако машину еще раз осмотрели и сказали, что присутсвует люфт в рулевой рейке. Что-то подкрутили и сказали едь с богом. Удары в руль пи езде по неровностям действительно уменьшились, но до конца не исчезли. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и что делали? Поиск результатов не дал. Пы/сы: на сотке была аналогичная проблема - поменяли рулевой вал, стало лучше, но до конца проблема также не исчезла. Решил ее кардинально - продал машину |
Roma |
29.5.2010, 22:22
У меня "вылечили" заменой рулевой колонки... а так насколько говорили мастера ОД - дело в пластиковых втулках в данной колонке... стоят коппейки и проблема такая же, как была на "сотке", "добивай" ОД.
Pavel A |
31.5.2010, 5:14
У меня "вылечили" заменой рулевой колонки... а так насколько говорили мастера ОД - дело в пластиковых втулках в данной колонке... стоят коппейки и проблема такая же, как была на "сотке", "добивай" ОД. Спасибо, а у Вас после замены рулевой колонки проблема полностью исчезла? |
Roma |
31.5.2010, 8:58
Pavel A |
1.6.2010, 14:25
Вчера у ОД продиагностировал рулевую. А какие у Вас были симптомы, такие же как у меня? На каком пробеге обнаружилась проблема? |
arkada |
2.6.2010, 9:19
А какие у Вас были симптомы, такие же как у меня? На каком пробеге обнаружилась проблема? Проблемы были следующие: при проезде мелких неровностей, по типу булыжной мостовой, особенно с слегка вывернутым рулем, появляется еле уловимый люфт, который чувствовался только руками, редко его можно было услышать на слух. В принципе можно было бы "забить", но ведь гарантия великая вещь... Сообщение отредактировал arkada - 2.6.2010, 9:21 |
Pavel A |
2.6.2010, 19:53
Проблемы были следующие: при проезде мелких неровностей, по типу булыжной мостовой, особенно с слегка вывернутым рулем, появляется еле уловимый люфт, который чувствовался только руками, редко его можно было услышать на слух. В принципе можно было бы "забить", но ведь гарантия великая вещь... Ну вообщем-то у меня тоже самое... Пы/сы. Ваш аватар просто убойный! Где-то бы мне взять такой большой портрет, чтобы в кабинете повесить?! |
Roma |
2.6.2010, 20:27
Ну вообщем-то у меня тоже самое... Пы/сы. Ваш аватар просто убойный! Где-то бы мне взять такой большой портрет, чтобы в кабинете повесить?! Флешка и полиграфия сегодняшнего дня, что угодно могут... хоть и флуд не по теме |
Pavel A |
3.6.2010, 5:35
arkada |
3.6.2010, 9:16
Цитата Пы/сы. Ваш аватар просто убойный! Где-то бы мне взять такой большой портрет, чтобы в кабинете повесить?! Попробую решить эту проблему путем отправки файла Вам в личку ... чуть позже. |
Roma |
3.6.2010, 21:56
Опять стуки появились? Тогда в принципе это должно быть массовым явлением на многих автомобилях... Это в принципе если быть "дотошным"... в таком "танке" стуком обозвать тяжело, но в рулевой при определённых углах поворота и проезде неровностей чувствуется... и мало приятного когда начинаешь на этом "зацикливаться" так же, как с "дёрганьем" при троганье и резких наборах оборотов... связанных с карданами и непонятно ещё с чем в ходовке... или вибрацией на холостых оборотах |
Pavel A |
4.6.2010, 6:15
Это в принципе если быть "дотошным"... в таком "танке" стуком обозвать тяжело, но в рулевой при определённых углах поворота и проезде неровностей чувствуется... и мало приятного когда начинаешь на этом "зацикливаться" так же, как с "дёрганьем" при троганье и резких наборах оборотов... связанных с карданами и непонятно ещё с чем в ходовке... или вибрацией на холостых оборотах + 100 |
slepoi |
13.8.2010, 19:15
Это в принципе если быть "дотошным"... в таком "танке" стуком обозвать тяжело, но в рулевой при определённых углах поворота и проезде неровностей чувствуется... и мало приятного когда начинаешь на этом "зацикливаться" Так ТАЙОТА-не МОСКВИЧ,где сегодня застучало-завтра развалилось. |
slepoi |
13.8.2010, 20:21
Проблемы были следующие: при проезде мелких неровностей, по типу булыжной мостовой, особенно с слегка вывернутым рулем, появляется еле уловимый люфт, который чувствовался только руками, редко его можно было услышать на слух. В принципе можно было бы "забить", но ведь гарантия великая вещь... Help!ямы глотает любые,по мелким неровностям все отдается в руль и иногда гдето в ногах.скорость ТС на это дело не влияет,что по трассе все стыки и колеи,что выбоины во дворе-уже тысяч 5 изучаю своими руками.пробег 85.000.Звоню ОД АТЛАНТ-Ярославль.ОД-"приезжайте-никто не нашел,а мы найдем!99% рулевая колонка.А почему к нам на обслуживание не ездите?".Через 2 часа заключение-"не колонка.Она если стучит,то как то звонко.А вообще-Состояние Новой Машины" :shok:проехались с самым знающим-"Да,че то где то есть.извините,раз не нашли,мы с вас денег не возьмем"Заменю для самоуспокоения втулки пер.стабилизатора.как думаете добивать ОД насчет р.колонки пока еще на гарантии? |
Roma |
13.8.2010, 21:32
....Она если стучит,то как то звонко.А вообще-Состояние Новой Машины" :shok:проехались с самым знающим-"Да,че то где то есть.извините,раз не нашли,мы с вас денег не возьмем"Заменю для самоуспокоения втулки пер.стабилизатора.как думаете добивать ОД насчет р.колонки пока еще на гарантии? Попал к очередным "супер компетентным" ОД... ни ты один такой. Проблема с рулевой колонкой всем и давно известна и тем более ОД... мой совет - добивай ОД! А в плане звонко- не звонко... они, что настройщики пианино... с музыкальным слухом. |
Pavel A |
17.8.2010, 5:50
Help!ямы глотает любые,по мелким неровностям все отдается в руль и иногда гдето в ногах.скорость ТС на это дело не влияет,что по трассе все стыки и колеи,что выбоины во дворе-уже тысяч 5 изучаю своими руками.пробег 85.000.Звоню ОД АТЛАНТ-Ярославль.ОД-"приезжайте-никто не нашел,а мы найдем!99% рулевая колонка.А почему к нам на обслуживание не ездите?".Через 2 часа заключение-"не колонка.Она если стучит,то как то звонко.А вообще-Состояние Новой Машины" :shok:проехались с самым знающим-"Да,че то где то есть.извините,раз не нашли,мы с вас денег не возьмем"Заменю для самоуспокоения втулки пер.стабилизатора.как думаете добивать ОД насчет р.колонки пока еще на гарантии? Я раз 5 ездил к ОД с этими стуками. В ответ получал: "да, стуки на руле чувствуются , но что это такое - не понятно...". Однако мое "капание на мозги" видимо сыграло свою роль. Заказали рулевую колонку. Ждемс... как поменяют - отпишусь... А ОД надо добивать. Я более чем уверен, что после окончания гаранти Вам с удовольствием будут менять и колонку и рулевую рейку и все что угодно (только за Вас счет) |
Roma |
17.8.2010, 11:17
....Я более чем уверен, что после окончания гаранти Вам с удовольствием будут менять и колонку и рулевую рейку и все что угодно (только за Вас счет) Если вдруг придётся менять рейку... то точно не позавидуешь... японские инженеры умудрились собрать авто таким образом, что для замены рейки требуется снятие двигателя, что бензин... что дизель. Не для "страшилок", а так для сведения из Тех.дока "весёлые картинки"... |
slepoi |
18.8.2010, 8:26
Если вдруг придётся менять рейку... то точно не позавидуешь... Вон оно че,Михалыч |
Roma |
18.8.2010, 11:45
Вон оно че,Михалыч На форуме у австралийцев есть уже несколько тем по этому поводу Общение с ОД судя по их описанию... мало чем отличается от "нашего" и пишут про большие сроки ожидания запчастей и самого ремонта... видно это стиль работы самой Тойоты в отношении клиентов. В итоге большинство приходит к мнению, что будут продлять... правда за дополнительную плату срок гарантийного обслуживания... на всякий пожарный случай. |
slepoi |
20.8.2010, 8:46
[quote name='Roma' date='13.8.2010, 22:32' post='277704']
... мой совет - добивай ОД! заставляй вписывать в Заказ-наряд... и добиваю,и заставляю вписывать-толку ноль.предлагают заехать через неделю,какой то особо знающий выйдет из отпуска или у меня чего нибудь явно отвалится |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 19:07 |
