3 страниц V   1 2 3 >
> АКПП эксплуатация, ремонт, Toyota LC200
сообщение 15.6.2009, 19:41
Статья на заметку: тут почитайте...
Дядя
сообщение 16.6.2009, 15:07
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
Цитата(Roma @ 15.6.2009, 20:41) *
Пиар и, похоже, гнали в сервис машину своим ходом или тянули на "галстуке" на большое расстояние. Плюс желание сэкономить: "отдали автомобиль в сопутствующий сервис".
сообщение 16.6.2009, 22:38
Согласен, просто скинул на обозрение, что становится с коробкой-автоматом при "умелом" пользовании. Вообще "шутить" в плане "побуксовать" или тянуть продолжительное время на буксире - итог обычно покупка новой коробки 004_sad.gif
сообщение 5.11.2009, 19:24
В плане "доставания" ОД, насколько я понял являются Австралийцы, по полной донимают своих дилеров и добиваются "перепрошивки мозгов" на 6-ти ступенчатом АКПП на дизелях в целях экономии топлива, еще не совсем понял с "корявым переводом" - вроде того, что бы можно было при движении 95км/ч врубать 6-ю передачу, а не 110км/ч как идет изначально в "программе", чтобы соблюдать ПДД ограничение в 100км/ч 018_unknw.gif .
В общем интересно, как работает в реале 6-ти ступка на дизеле, меня допустим на бензине не устраивает 5-ти ступка....
Вот кое какие тех.доки на 6-ти ступенчатую АКП ( перевести не смог, какая то прога слетела на компе, если сможете переведите для общего ознакомления...)
сообщение 6.11.2009, 2:03
Перевод описания 6-АКП (в конце 5-АКП), оригинал смотреть тут...
LandCruiser 200 Две новые двигатели соответствуют конкретным автоматических коробок передач, как с искусственным интеллектом и последовательной смены.
Оба двигателя / передачи комбинациями объединить преимущества электронной дроссельной заслонкой и электронного управления трансмиссией оптимизировать управляемость, ускорение чувствую, сдвиг качества и экономии топлива.
Оба передач имеют Gated переход рычагов.
LandCruiser's V8 Twin-Turbo 200 дизельных согласовано с новой Toyota шести скорость передачи AB60F.
Она имеет следующие соотношения: во-первых, 3,333, во-вторых, 1,960, в-третьих, 1,353; четвертый, 1.000, пятый, 0,728; шестое, 0,588 и обратное, 3,061, и хорошо сочетается с 3.909:1 Передаточное число главной передачи.
LandCruiser 200 новых электрическим двигателем активированного полный рабочий день четыре полноприводных передача соотношения 1,000 (высокий диапазон) и 2,618 (низкий диапазон).
Toyota инженеры использовали тройные планетарных передач и государственно-Of-The-Art гидравлических технологий производства легкой и компактной трансмиссией с высоким крутящим моментом и мощностью чувствую гладкую смену - в сочетании с высоким уровнем управляемости и эффективности использования топлива и низкий уровень шума.
Уточнение передачи электроники, гидроагрегаты сервоприводом сцепления и управления обеспечило высокий качественный сдвиг чувствовать.
Особенности новых передач Toyota AB60F включать преобразователем крутящего момента карцер на пятой и шестой передачах увеличения экономии топлива и Flex-Lock система контроля расширить карцер Диапазон срабатывания экономики и дальнейшего увеличения.
Передача AB60F также имеет пониженную контроля торможения для максимального сохранения срезанных топлива и увеличению экономики.
Пятиступенчатой Toyota A750F передачи в LandCruiser бензин Модель имеет дополнительные особенности Flex карцер и "Тойота" искусственного интеллекта (ИИ Shift).
Это соотношение первых, 3.520, во-вторых, 2,042, в-третьих, 1.400; четвертый, 1.000, пятый, 0,716 и наоборот, 3.224.
Она хорошо сочетается с 4.110:1 Передаточное число главной передачи.
engin
сообщение 9.11.2009, 23:23
Пользователь №: 10091
У меня 6-я переключается четко на 122 км.ч. ( около 1700 об. мин.) - это нормально ?!!!
Может где написано как должно быть ?
Kincler
сообщение 10.11.2009, 1:30
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
У меня тоже. Только сегодня наблюдал за переключениями в авторежиме, спидометром и тахометром.
ЗЫ. Мой английский позволил понять, что в документе на чуждом для меня языке идёт речь о ручном режиме переключения передач.
Сообщение отредактировал Kincler - 10.11.2009, 1:37
Димарь
сообщение 10.11.2009, 20:01
Пользователь №: 7161
надо будет тоже посмотреть как нибудь, что там на этих 122-х происходит. 001_smile.gif
engin
сообщение 22.11.2009, 20:39
А что их считать-то , у меня GPS переносной стоял .
Еще , где-то в районе тоннеля коробки при интенсивной попытке разгона со 120 примерно слышится какое-то дребезжание, как на жигулий или волге с мех. коробкой в районе кулисы КПП.
Никто- не сталкивался ?
Не скажу, что сильно слышно , но если музыка не играет - раздражает..
Сообщение отредактировал engin - 22.11.2009, 20:41
al008
сообщение 19.9.2010, 19:57
Пользователь №: 13300
Дизель. Пробег 30000 тысяч. На трех тысячах начались рывки заменили задний кардан, семь тысяч замена переднего, до двадцати пяти тысяч ОД лечило что у всех есть рывок при переключении при езде в пробках , в 25 т. Сняли поддон коробки сделали какие то тесты сказали надо менять реле, и блок электромагнитов , заказали запчасти ТО 30000тыс. км одновременно замена пришедших запчастей в коробке, рывок стал еще сильнее загорелись все ошибки, тойотовцы говорят надо снимать делать дефектовку АКПП, разобрали или нет не понятно, машина стоит с 24.08.10 в тойоте, после разговоров с руководством, они приняли решение замена АКПП в сборе. Подменного авто НЕТ!!! ЖЕСТЬ!!! Написана претензия о предоставлении на время гарантийного ремонта подменного автомобиля - ответа нет! У кого что было с коробкой напишите.
1. 5000тыс. задний кардан.
2. 7000тыс. передний кардан.
3. 12000тыс. сломался климат контроль .
4. 20000тыс. сломалась помпа.
5. 23000тыс. управление стеклоподъемниками.
6. 30000тыс. АКПП.
7. Что будет следующие?????
Сообщение отредактировал al008 - 19.9.2010, 19:59
kostya
сообщение 19.9.2010, 20:00
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
ЗЫ мои соболезнования.
zema
сообщение 19.9.2010, 20:24
Пользователь №: 6357
al008, сочувствую! Не жмись на бигборд возле ОД 007_dirol.gif , типа-
mishastik
сообщение 19.9.2010, 21:06
Из: Московская обл.
Пользователь №: 11252
Призыфф купить МВ G-klasse? Кста- карданы поменяли в поисках неисправности методом тыка? Помпа-согласен...бывает... А что с климатом и кнопками стёкол? Прошу подробности.... пробег 50тык.-ничего не было...мож чего не так делаю?
Сообщение отредактировал mishastik - 19.9.2010, 21:15
сообщение 19.9.2010, 21:49
..... до двадцати пяти тысяч ОД лечило что у всех есть рывок при переключении при езде в пробках , в 25 т. Сняли поддон коробки.....
да есть рывки у всех, и у 200 и у 100 и у Прадо, од не "лечило" в этом случае, а вот когда взялось за лечение в буквальном смысле, то думаю от этого машинке и стало плохо.
Вообще печально, что имеем таких криворуких сервисменов. Если не сложно, укажите название ОД.
сообщение 19.9.2010, 23:38
Цитата(al008 @ 19.9.2010, 22:57) *
.... разобрали или нет не понятно, машина стоит с 24.08.10 в тойоте, после разговоров с руководством, они приняли решение замена АКПП в сборе.
Вам ещё "повезло", что Тойота ещё пытается, что то менять или делать вид 001_smile.gif Ради интереса попробуйте на официальном сайте Тойота...
вбить свой VIN код... за три года пользования 200-кой ещё ни в одной сервисной кампании мой номер "не подходил"... карданы и бампера менял "уговаривая", а вот раздатку так и не смог... 004_sad.gif
....Подменного авто НЕТ!!!
Заключите ДОГОВОР на аренду авто с 24.08.2010 по .... то число когда заберёте авто с сервиса и после в суд с иском на взыскание потраченных кровных, не забыв приложить Акта на приёмку и выдачу авто ОД 006_blush2.gif да же в Австралии Тойота не даёт подменное авто на период ремонта 001_smile.gif
...........7. Что будет следующие?????
я не провидец... 018_unknw.gif но числа 24 ноября 2010 года если не закончат ремонт... можете требовать новое авто или возврат денег 003_wink.gif
al008
сообщение 20.9.2010, 19:54
Климат- после того как оставишь машину более чем на тридцать минут скидывал настройки включал моторчик на еденичку , кондер и температуру на 22 градуса. Садясь каждый раз приходилось все выставлять назад. После пятого обращения в ОД машина простояла все новогодние праздники, что сделали так консультант и не сказал но работает нормально.
Блок стеклоподъемников – отказал автомат на водительское стекло держишь поднимается. Задний замок багажника – после мойки попадает вода машина не заводится пока не продуешь.
Толи вся машина один сплошной брак не понятно???!!!
mishastik
сообщение 20.9.2010, 20:22
Из: Московская обл.
Механик
сообщение 21.9.2010, 17:39
Пользователь №: 7493
Была такая проблема . Вылечили заменой блока управления климатом, всё стало на свои места. А с коробкой - думаю, что ОД сами накосячили, хорошо, хоть, оформили замену, а, то начали бы грузить про неправильную эксплуатацию, и т.д. и т.п.
mishastik
сообщение 21.9.2010, 21:38
Из: Московская обл.
+100500!!! Хорошо что делают...Первая реакция ОД на гарантийное обращение-рассказать как ты неправильно эксплуатировал авто... У мну есть ФМ4 там частое явление отказ парктроника... 2 часа делали ТО 3 часа искали повод отказать...не нашли о чём с грустью сообщили...такой вселенской скорби не видел никогда 002_biggrin.gif З.Ы. помпу на 200-ке заменили без вопросов... даже в тот же день на ТО хотя сначала сказали надо ждать 3 дня со склада...ОД называть?(нириклама) vava.gif
Сообщение отредактировал mishastik - 21.9.2010, 21:42
kolhoz
сообщение 22.9.2010, 2:02
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
По версии ОД автостеклоподъёмник на вод. двери не работает из-за того что я его залил чаем(было дело). А теперь я тоже начинаю думать, что не в чае дело, а в блоке на двери.
С карданами и дергатнЁй для меня тоже всё ясно - нехай оно себе слегка куёвдится, но ездит. Как показывает опыт, если допустить к телу дипломированных специалистов, пациенту будет только хуже и дороже.
Крепился, крепился, но не выкрепился: дизельные двигатели, это как бы экономично, экологично, а теперь ещё и мощно, но, люди добрые, покупайте себе атмосферные бензинки, и не будет вам проблем с помпами, коммонрейлами, вебастами и битурбами(хотя тут проблем пока вроде нет) 001_smile.gif .
Оставте дизель КАМАЗам, 105-кам и одноразовым микроевроперделкам. Каждой 200-ке по расово верному бензиновому двиглу! 024_mrgreen.gif
PS Ага. Чуть не зыбыл. Я тут борюсь с банальным развалом. Он пока забарывает. Меня и группу чумазых горе-светил из ОД 024_mrgreen.gif .
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:05
