Begemot |
16.6.2009, 13:51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 19.11.2008 Возраст: 47 Из: Одесса Пользователь №: 6865 |
Добрый день всем:)
На торможении залетел в лужу, видимо повело тормозные диски, при торможении со 120кмч и выше начинает бить по рулю, колодки менял месяц назад, что посоветуете, менять диски (по 100$ за штуку) или проточить старые? |
Vovan |
16.6.2009, 17:49
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 249 Регистрация: 11.11.2008 Возраст: 58 Из: UA Chernigoff Пользователь №: 6814 |
У тормозных дисков есть допуски по износу, если после проточки влезешь - точи смело. На Автосамите есть такая услуга, протачивают не снимая с машины. А вообще биение может быть не только от кривых тормозных дисков, бывает и от колесных или балансировки.
Begemot |
16.6.2009, 18:08
У тормозных дисков есть допуски по износу, если после проточки влезешь - точи смело. На Автосамите есть такая услуга, протачивают не снимая с машины. А вообще биение может быть не только от кривых тормозных дисков, бывает и от колесных или балансировки. Балансировку, развал-схождение делал, все ок, бьет только при торможении, завтра ставлю проточить диски, Автосамит это я так понимаю не в Одессе? |
Vovan |
16.6.2009, 23:33
В Киеве, я имел ввиду у официала. Я когдато с этим возился тоже пока не выбросил лицензионные колодки, они и делали ввесь вред.
Vovan |
4.1.2010, 21:43
С наступлением морозов по утряне заметил залипание тормозных колодок и дисков. Это норма или так-себе?
zema |
4.1.2010, 22:07
Тоже самое, обычно когда влажность большая, а под утро морозец. От этого никуда не деться, главное на ручник не ставить
ИгорьМ |
6.1.2010, 13:46
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 27.2.2008 Возраст: 53 Из: Казахстан, Алматы Пользователь №: 5359 |
Похожее ощущение в задних тормозах присутствует с самого начала эксплуатации независимо от времени года. Происходит периодически при медленном трогании со светофора или при медленном передвижении в пробке, т.е. остановился - поехал, не выключая передачи. Смотрели специалисты, сказали ничего страшного - такая конструкция
korch |
8.1.2010, 15:21
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 28.12.2009 Возраст: 58 Из: Украина Пользователь №: 11093 |
Похожее ощущение в задних тормозах присутствует с самого начала эксплуатации независимо от времени года. Происходит периодически при медленном трогании со светофора или при медленном передвижении в пробке, т.е. остановился - поехал, не выключая передачи. Смотрели специалисты, сказали ничего страшного - такая конструкция Рискну предположить,что в данном случае тормоза ни при чем.Попробуйте отследить периодичность в зависимости от степени наполнения топливного бака.У меня была похожая беда на Гранд Чероки-неопознанный стук сзади при похожих обстоятельствах.Голову сломал себе и специалистам-гарантийщикам,и все напрасно.А потом заметил,что при полном баке такого не бывает.Оказалось,соляра бьет в стенку бака при медленном трогании или остановке.Очевидно,перегородка в баке разрушилась.Бывает и такое. |
ИгорьМ |
10.1.2010, 16:01
Рискну предположить,что в данном случае тормоза ни при чем.Попробуйте отследить периодичность в зависимости от степени наполнения топливного бака.У меня была похожая беда на Гранд Чероки-неопознанный стук сзади при похожих обстоятельствах.Голову сломал себе и специалистам-гарантийщикам,и все напрасно.А потом заметил,что при полном баке такого не бывает.Оказалось,соляра бьет в стенку бака при медленном трогании или остановке.Очевидно,перегородка в баке разрушилась.Бывает и такое. Спасибо. Попробую проверить. |
zema |
10.1.2010, 19:10
ИгорьМ, бак непричем, он длинный, узкий и маленький. Толчка никак не ощутишь...
ИгорьМ |
13.1.2010, 11:41
Гера |
13.1.2010, 11:53
ИгорьМ |
17.1.2010, 13:07
brick |
21.5.2010, 19:13
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 6.3.2010 Из: Восточная Сибирь Пользователь №: 11868 |
После поездки в Иркутск по горным перевалам всерьез задумался о доработке задних тормозов,а именно,замене на дисковые. Честно говоря стал сомневаться в эффективности родных барабанных,да и анахронизм это какой-то. Кто скажет,от чего лучше подходят?
VesNik |
21.5.2010, 20:43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 11497 |
посмотрел сейчас котололги просто так дисковые тормоза на форт не поставить, только варить крошетйны и супорта каието присобачивать,
извиняюсь конечно а что не устраивает в барабанных тормозах? увас есть абс или форт без абс? |
Vovan |
21.5.2010, 23:48
Не стоит изобретать велосипед по-новому! На Тоете инженера не дураки, скорее к этой категории нас с вами можно приписать. Барабаны сзади, неоднократно обсуждалось, считаются даже лучше чем диски. дело в том, что при торможении основное усилие ложится на переднюю ось, а задняя подтормаживающая. Лучше уделить внимание состоянию колодок, супортов и тормозухи и ни каких левых запчастей!
Mazzy |
9.9.2010, 12:06
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 63 Регистрация: 7.5.2010 Возраст: 54 Из: Украина, Львов Пользователь №: 12401 |
Многие начинающие автолюбители интересуются, что такое ABS. Выражаясь языком википедии это система, предотвращающая блокировку колёс автомобиля при торможении (Anti-lock Brake System). Данное картинко выше демонстрирует животного обладающего АБС-сом (слева) и без него (справа). Также пример этих утопленничков служит доказательством того, что в случае наступления непреодолимой силы (форсмажор) никакие технологии не спасут:
![]() Просто для поднятия настроения |
Tugarin |
9.9.2010, 17:12
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 415 Регистрация: 30.6.2010 Возраст: 59 Из: Николаев-Евпатория Пользователь №: 12761 |
Mazzy, это они пъяного хозяина на лебеде тащут,
а блокировки не работают |
DanNik |
20.12.2010, 14:16
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 20.12.2010 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 14134 |
Добрый день! Возможно кто-то сталкивался со следующей ситуацией: гололёд, при резком торможении машина ползёт по льду, в это время в районе педали тормоза появляется звук похожий на звук мотора и педаль тормоза отстреливает назад в ногу? При торможении не на льду такого нет. Фортунер 4,0 2006г. Купил 3 месяца назад, первая зима. Если была у кого-то похожая ситуация, поделитесь пожалуйста.
Vovan |
20.12.2010, 14:40
DanNik, ну ты брат даешь! Если стрельба идет не одиночными, а пулемётной очередью, и не наносит жмущему увечий, а так слегка подщикочивает, то это опционный наворот, звать его ABS. Полезай в инет и познакомься, пригодится.
| Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 4:19 |
