> Заводиться после третьего нажатия кнопки......., ТЛК200
pruvas
сообщение 16.6.2009, 15:38
Пользователь №: 8082
Собсна вопрос в названии темы ТЛК200 дизель так и должно быть???Просто в лексе GS300 нажал кнопку при нажатой педали завелась нажал при не нажатой педали-зажигание....И еще вопрос на какой скорости включается 6-я передача???? У меня если 100 едешь то пятая шестая порядка 115-120 включается. И напоследок показывает ли навигатор скорость??? Средний расход только после заправки обнулить нельзя???????
DAL
сообщение 16.6.2009, 16:57
Из: Владимир
Пользователь №: 6381
У меня с первого раза заводится. Нажимаю на педаль тормоза, на кнопке "старт" зажигается зеленый сигнал, после этого нажимаю кнопку.
pruvas
сообщение 19.6.2009, 15:35
Дизель?????
Fischer
сообщение 20.6.2009, 15:21
Пользователь №: 2751
Цитата(pruvas @ 19.6.2009, 16:35) *
Дизель?????
Судя по подписи, да.
artur
сообщение 8.2.2010, 0:08
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
при нажатой педали заводится с первого раза, при ненажатой - вкл магнитола и прикуриватель и прочие аксессы, при втором нажатии без педали вкл зажигание, при третьем выключается все.
6я передача включается при достижении примерно 122 км/ч
обнулить показания расхода я тоже не нашел как...видимо никак...
Димарь
сообщение 8.2.2010, 6:53
Пользователь №: 7161
средний расход обнуляется после заправки.
сразу показывает 30 л и потом пошло на убывание.
если заправить мало, допустим 10 литров, то может и не обнулиться.
я редко когда лью по 10-15, может за год было раза два такое.
обычно всегда полный бак заливаю, потом литров по 60 -70 добавляю.
по запуску с третьего раза - в мануале написано, как можно индивидуально настроить под себя, причина скорей всего в настройках.
у меня дизель, с педалью заводится сразу, с первого раза.
либо читать книгу, либо съездить к од, там настроят.
AlexMen
сообщение 3.9.2010, 13:50
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Часто перед машиной бегаю и хватаю все ручки дверей, чтобы машина открылась. Также и с закрытием - тормозит. Нажмешь - нет ответа или через секунд 5-10 закроет.
Что это? Некорректная работа и это у всех или просто батарейка в брелке не новая?
artur
сообщение 3.9.2010, 15:00
Из: Мурманская обл
Да нет, все четко пашет - нажал открылась, нажал закрылась...быть может батарейки сели))
Я за год с лишним ни разу не менял батарейки кстати, все в идеале...
А это происходит в каком то определенном месте города? или в любом месте?
Сообщение отредактировал artur - 3.9.2010, 15:01
сообщение 3.9.2010, 18:21
АлександрКиров, рядом помехи видимо. иногда такое бывает.
Pavel A
сообщение 3.9.2010, 19:23
Пользователь №: 10685
Земляки на форуме;) У меня иногда тоже не с первого раза срабатывало закрывание/открывание. Прочитал мануал - это норма.
rtrade
сообщение 20.9.2010, 15:12
Пользователь №: 13244
Такая же тема. В определенных местах заводится после 5-10 нажатия кнопки при нажатом тормозе.
Также и открывается и закрывается. Стоишь, как идиот, около машины и жмешь кнопку на двери, чтобы закрыть дверь, а она не закрывается.
У официалов сказали, что все работате в штатном режиме, проблем нет. Не пойму в чем дело??
DML
сообщение 20.9.2010, 16:08
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
таже хрен у жены на РАВ4, до матюков доходит пока дверь закроешь, а бывает с первого раза, еще и заводится бывает не хочет, пишет "ключ не найдет".
dulat_f
сообщение 25.8.2015, 8:20
Пользователь №: 15099
У меня такая же проблема, установлена сигнализация Шерхан, порой сижу в машине и не могу завести т.к. мой чип не "виден", посидишь 2-3 мин и все заводится, бесит просто ужас! Кто в курсе как лечится?
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 15:38
