Подвеска TLC200, Toyota LC200 |
20.3.2011, 19:53
#161
Профи Группа: Джиперы Сообщений: 590 Регистрация: 30.10.2010 Из: Опорный край державы Пользователь №: 13650 |
boxi, такое ощущение, что до тебя из авто всю душу вытрясли ... столько за раз и сразу или точнее за ним не смотрели вообще, хотя за 100тыс. на своем кроме амортизаторов по ходовой и карданов вообще по "крупному" ничего не менял. То что сломалась "серьга" должна быть причина и скорее всего то, что постукивает на холодную проблема в цилиндре KDSS под левым крылом... может он подклинивает? Да уж повезло с авто мне : по базе они посмотрели: тягу всего 4 раза до меня меняли на машинах нашего города, ГУР стокаже Я вот спокойно ездить вообще не могу, минимум раз 5 в год на диагностику ходовой гоняю Что значит подклинивает? з.ы. еще давно заметил когда сухо в подвеске какой то скрип появляется, но кто то уже писал что это резинки "застаиваются" и лечатся активным бездорожьем |
20.3.2011, 20:10
#162
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 225 Регистрация: 6.8.2010 Возраст: 52 Из: ярославль Пользователь №: 13000 |
Я вот давно хотел спросить! Почему пока не "прогреешь" подвеску она стучит, особенно слева? Это нормально или всетаки стоит скататься на диагностику? Слушай,как у тебя там все запущенно на фото правая стойка стабилизатора,а жаловался на стуки слева Менял такую на 65ткм,треснула резина в сайленблоке |
20.3.2011, 20:12
#163
Ветеран форума Группа: s-Модераторы Сообщений: 4442 Регистрация: 16.11.2008 Возраст: 51 Из: Ufa Пользователь №: 6841 |
Скрипят обычно сайленблоки, когда долго на них не попадает вода и жарко а вот стуков не должно быть, переднюю тягу "зажимает" вот этот цилиндр KDSS и раз сломалась "серьга", то должна быть по идее причина... а причиной может быть то что этот цилиндр "подклинивает"... правда сейчас обнаружил по каталогу, что Toyota зачем то обновила в 2009 году эти серьги, видать она ломалась и менялась по гарантии не однократно
20.3.2011, 20:43
#164
Roma,расшифруй что значит подклинивает и как ты собираешся это проверять?Даже оборудование для прокачки системы KDSS есть далеко не у каждого диллера
20.3.2011, 20:45
#165
Слушай,как у тебя там все запущенно на фото правая стойка стабилизатора,а жаловался на стуки слева Менял такую на 65ткм,треснула резина в сайленблоке Спасибо, но я уже и сам понял что все хренова Скрипят обычно сайленблоки, когда долго на них не попадает вода и жарко а вот стуков не должно быть, переднюю тягу "зажимает" вот этот цилиндр KDSS и раз сломалась "серьга", то должна быть по идее причина... а причиной может быть то что этот цилиндр "подклинивает"... правда сейчас обнаружил по каталогу, что Toyota зачем то обновила в 2009 году эти серьги, видать она ломалась и менялась по гарантии не однократно ну у нас седня жарко: от -1 до -5 Ну менеджер сказал что не вкурсе за такие поломки, но эта тяга менялась вместе с рулевой тягой (типа её тоже ломало), а мне еще повезло и хз сколько я так ездил, но ничего не загнуло! Я честно говоря не понял как его может подклинивать! Он туда сюда жидкость гоняет(принцип работы как у амортизатора)? Я смотрел еще давно, подтеков на нем нет, но вот резиновый чехольчик примят слегка, может быть об сугроб.. я тоже смотрел скок стоит эта деталька (ну и накрутка у дилеров, у мерса запчасти у дилеров стоят дешевле чем в экзисте например) и обратил внимание что была замена, но мне поставили старый! з.ы. ACTIVE HEIGHT CONTROL это пневмоподвеска чтоли? |
20.3.2011, 21:28
#166
Он туда сюда жидкость гоняет(принцип работы как у амортизатора)? Наглядное описание тут... Цитата з.ы. ACTIVE HEIGHT CONTROL это пневмоподвеска чтоли? гидропневматическая, с электронной регулировкой высоты (TEMS) Поставляется в Европу... в том числе и на Украину P.S. не перестают ОД своей жадностью удивлять... от 1,5тыров стоит эта тяга, а тут в два с лишним да ещё за замену |
20.3.2011, 21:49
#167
Цитата Спасибо, но я уже и сам понял что все хренова Ничего хренового Витор Александрович не вижу Ну проехала машина за 100ткм и че?Сайленблоки,втулки и подобные резинки-это расходники,которые не так и дорого поменять.Есть же такое понятие-ресурс.А лечить стуки и скрипы бездорожьем,это как зуб у бабушки заговаривать-помогает очень не надолго Месяц назад заказал рейку,передние амор-ры,верхние и нижние рычаги,резинки на стаб-р на днях все пришло,поменяю все на хрен и забуду |
21.3.2011, 8:58
#168
Наглядное описание тут... гидропневматическая, с электронной регулировкой высоты (TEMS) Поставляется в Европу... в том числе и на Украину P.S. не перестают ОД своей жадностью удивлять... от 1,5тыров стоит эта тяга, а тут в два с лишним да ещё за замену ага ту тему читал и даже писал в ней Хрен с ней с кдсс , на то 80 поеду через 5 ткм скажу чтоб на холодную проверили. И всетаки как определить что "клинит" этот цилиндр? Спасибо, но я уже и сам понял что все хренова Ничего хренового Витор Александрович не вижу Ну проехала машина за 100ткм и че?Сайленблоки,втулки и подобные резинки-это расходники,которые не так и дорого поменять.Есть же такое понятие-ресурс.А лечить стуки и скрипы бездорожьем,это как зуб у бабушки заговаривать-помогает очень не надолго Месяц назад заказал рейку,передние амор-ры,верхние и нижние рычаги,резинки на стаб-р на днях все пришло,поменяю все на хрен и забуду Одно дело когда стучит, это находят и меняют, другое дело когда 3 дилера говорят что подвеска в идеале, а я чувствую и слышу что не в порядке подвеска... а хренова потому что не только подвеска, но и ГУР, помпа,сальники полетели. на других машинах с таким пробегом у меня такого не бывало, правда и все они с 0 были у меня. |
21.3.2011, 10:42
#169
С чего ты взял,что у меня кто то што то нашел?Куда не приеду-СОСТОЯНИЕ НОВОЙ МАШИНЫ.Просто тупо купил всю подвеску-хуже не будет Кстати,как бы нас с тобой здесь не забанили за упаднические разговоры и за развенчание легенды
21.3.2011, 11:01
#170
С чего ты взял,что у меня кто то што то нашел?Куда не приеду-СОСТОЯНИЕ НОВОЙ МАШИНЫ.Просто тупо купил всю подвеску-хуже не будет Кстати,как бы нас с тобой здесь не забанили за упаднические разговоры и за развенчание легенды Ну рейка и аморты уже поменяны, правый рычаг на очереди ближе к лету, ну и резинки заодно наверное поменяю |
21.3.2011, 11:43
#171
... И всетаки как определить что "клинит" этот цилиндр? По идеи ОД должны были проверить при прохождении ТО и замене серьги... она же не просто так оторвалась, значит должна быть причина. Реактивную тягу "зажимает" именно этот цилиндр в котором жидкость в зависимости он нагрузки "переливается" из одной половины в другую... если допустим от мороза она там "встала", то должно выдавить сальник в самом цилиндре или сломать серьгу. Производителем системы KDSS для TLC200 исходя из вот этой новости.... является Тenneco, так же на их сайте можно ознакомиться с основными производителями амортизаторов, которые реализует данная компания |
21.3.2011, 20:13
#172
вобщем нашел причину скрипа совершенно случайно) Решил покачать машину-скрипит, открыл капот чтоб послушать-перестало скрипеть то то я думаю что когда спойлер стоял-не скрипело! а тут на прошлой неделе его раздолбало упавшим снегом с крыши, ща новый заказал, поставлю и послушаю что к чему и как! А вот бряканье слышно даже после часу стояния ((
21.3.2011, 22:11
#173
Опытный Группа: Джиперы Сообщений: 344 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 60 Из: Майкоп Пользователь №: 13826 |
вобщем нашел причину скрипа совершенно случайно) Решил покачать машину-скрипит, открыл капот чтоб послушать-перестало скрипеть то то я думаю что когда спойлер стоял-не скрипело! а тут на прошлой неделе его раздолбало упавшим снегом с крыши, ща новый заказал, поставлю и послушаю что к чему и как! А вот бряканье слышно даже после часу стояния (( Капот не пробовал регулировать впереди? |
22.3.2011, 20:36
#174
28.3.2011, 14:53
#175
boxi,нашел причину стуков,ну в районе левого крыла?
28.3.2011, 15:44
#176
Ветеран форума Группа: Модераторы Сообщений: 1867 Регистрация: 10.9.2009 Возраст: 57 Из: Где-то в России Пользователь №: 9770 |
28.3.2011, 17:27
#177
28.3.2011, 17:47
#178
28.3.2011, 18:01
#179
Ветеран форума Группа: s-Модераторы Сообщений: 4846 Регистрация: 22.10.2007 Возраст: 58 Из: СПб Пользователь №: 4689 |
slepoi, шо ви такой пугливий? Bigfire интересуется за причину стуков, как и ви
28.3.2011, 18:02
#180
Так я тоже спрашиваю нашёл иль нет.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 17:52 |
