39 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Land Cruiser 100, TLC 100 с 1999, TLC 100
svu100
сообщение 25.1.2009, 15:10
Сообщение #701
Пользователь №: 7290
Собственно в болота и деревья валить я не собираюсь.
Я проезжаю в среднем около 80000км в год.
80% пути пролегает по нашему российскому асфальту
20% пути это какие либо пересеченки,в большей степени проселочные дороги.
Мотаюсь приимушественно по Москве и МО,но раз в месяц, не реже,выезжаю километров за 500 от Мск.
По городу передвигаюсь в среднем темпе(разогнаться негде) а по трассе обычно топлю 140-150.
Рассматривал покупку Ренж Ровер Вог, но меня категорически отговорили.
Теперь вся надежда на TLK 100.
Пневма-гидро,прошу прощения за то что перепутал, пока мало разбираюсь(вообще с японцами мало знаком)
И вообще, как мне быть? брать? нужен совет.
Sabit
сообщение 25.1.2009, 16:15
Сообщение #702
Пользователь №: 6333
Господа, а можно ли где нибудь приобрести проводку (от мозов и полностью моторный отсек) на 1hd-fte?
Sabit
сообщение 25.1.2009, 16:20
Сообщение #703
Точнее от мозгов - это что в под бардачком в салоне, от него отходит жгут и идёт в моторный отсек - вот этот жгут проводки и нужен.
сообщение 25.1.2009, 20:55
Сообщение #704
Я думаю вот здесь тебе помогут,только там вин код нужен :excl:
Alex_EMG
сообщение 25.1.2009, 22:10
Сообщение #705
Пользователь №: 4561
Бери и не думай!100% колхоз,но реально ездит без головных болей!
Единственный момент:если эти головные боли,до Тебя прошлый хозя не нарисовал!
kuramati
сообщение 26.1.2009, 21:30
Сообщение #706
Из: Самара
Пользователь №: 6461
Бери - я думаю не пожалешь. Но проверь. А вообще для 80% асфальта я бы подумал о Лексус RX или Тойота Highlander. Владельцы хвалят - крепкие. Две недели катался на рексе - для города красота.
kuramati
сообщение 26.1.2009, 21:33
Сообщение #707
Из: Самара
под картинкой цифра 80 (откуда рожица вылезла не понал). Сорри.
Михалыч
сообщение 27.4.2009, 19:57
Сообщение #708
Из: Масква
Пользователь №: 3905
Здравствуйте, коллеги! Сто лет уже не писал - машина вроде проблем не доставляет %)...
...точнее, не доставляла, до недавнего момента.
Вопрос, собственно, такой: нормально ли, что всякие кочки у сотки отдаются в руль? Если переезжаю на маленькой скорости - так вообще слышу, как внутри вал "ходит" туда-сюда.
Я сперва думал - с машиной что серьёзное - дилер всё проверил, говорит всё идеально.
Я не угомонился, взял сотку друга - у него то же самое.
Всё-таки это у нас обоих проблемы с рулевыми валами или это норма? Весьма странная, замечу, норма...
Alex_EMG
сообщение 28.4.2009, 14:37
Сообщение #709
Михалыч,берешь разбираешь,рулевую колонку и видишь рулевой сгусток состоящий из моторов и т.к. в самом низу есть вал,который крепится к верху плоской шайбой,дык вот эта шайба должна валятся внизу,соответственно её нужно зафиксировать сверху.Себе поменял весь этот рулевой сгусток,чтоб не тратить время на разбирательства,а когда сняли стало понятно откуда трам-тарарам в рулевом.
Рулевой этот у меня валяется завтра постараюсь незабыть фотик и сделать фотографию,с ней будет удобнее разобраться!
Михалыч
сообщение 28.4.2009, 15:07
Сообщение #710
Из: Масква
Половину не понял в силу гуманитарного склада ума.. Буду ждать фоток с нетерпением!
Alex_EMG
сообщение 29.4.2009, 9:04
Сообщение #711
Как обычно фотик забыл.Придется телефоном опять воспользоваться.Ну уж извеняй.
Видишь эту шайбочку,с уступами.Вот это она!Сейчас она в правильном положении.
А когда она свалилась,в самый низ где мой полец торчит,то этот вал который она прижимает и болтается.
Вобщем как смог!
Но кстати когда у меня прямкала,я мог руль электромоторами туда-сюда сделать и на некоторое время брямканье прикрашалось,но после первой приличной кочки все возвращалось на свои места.
Если че непонятно кричи!Удачи!
Михалыч
сообщение 29.4.2009, 16:26
Сообщение #712
Из: Масква
У меня то и электромоторов нет)) Но проблему понял, буду решать. Спасибо ещё раз огромное! Решу - с меня пиво!))
Михалыч
сообщение 29.4.2009, 18:29
Сообщение #713
Из: Масква
если не сложно, глянь, пожалуйста, это, как я понимаю, деталь № 45201 на картинке по этому адресу: http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=22797 ?
Alex_EMG
сообщение 29.4.2009, 21:52
Сообщение #714
Цитата(Михалыч @ 29.4.2009, 19:29) *
деталь № 45201
Да походу она! А почему Ты не хочешь для начала просто посмотреть и поднять ее на верх и в пазы вставить?
Михалыч
сообщение 29.4.2009, 23:05
Сообщение #715
Из: Масква
Видишь ли.. у меня гарантия пока - хочу с Тойотой посудиться. Вот только что вернулся с почтамта, направил президенту тойоты заказное с уведомлением. К дилеру ехать в четвертый раз с этой проблемой не хочу. Надоело.
Juras
сообщение 12.5.2009, 23:02
Сообщение #716
Из: Вильнюс, Литва
Пользователь №: 1645
Привет господа,
один вопросик про -1999 HDJ100 1HD-FTE VX. Собираю конструктор для себя и вот проблемка. Ни как не могу привязать ключ с имобилаизером. Не видим ни компютера ни движка через ОБД. Вся проводка и компы с машины, которая после аварии легла на крышу. Суть вопроса-есть ли датчик, которий глушит мотор при кувырке, в таком авто и где он стоит. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Juras - 12.5.2009, 23:13
Alex_EMG
сообщение 13.5.2009, 16:50
Сообщение #717
Слышал,что есть датчик удара,который бензонасос отключает,он находится выше педалей и даже регулируется как-то!Увы более не знаю!
А какая связь датчика и иммобилайзера?
Juras
сообщение 14.5.2009, 0:53
Сообщение #718
Из: Вильнюс, Литва
Ну надежда умирает последней. Как говорил это конструктор. Мой 1-ый конструктор на 100 базе. 80 я перебрал штук 6. И зажигалки были и дизеля. Но с такой херней встретился впервые. Вся проводка родная, все компы тоже. Свет есть, кондик печка работает, передачи на Акпп видно, Стартер крутит. Подогрев работает. Но Соляру насос в форсунки не подает. Ключ мигает. А вот Лаунч через ОБД видит АБС, Зеркала, И остальную фигню, кроме Боди и Компа движка. Значит надо сделать синхронизацию, но компа не видно. Вот я и подумал, могет быть тот датчик обрубает ключ от компов и двигло гаснет в дизеле. Вот спросил могет быть кто нибудь встречал такой баг? Ну так уж и быть. Пригнал сегодня такой же кукурузер другана,завтра раскидаю и будет видно где беда. Надеюсь...
Alex_EMG
сообщение 14.5.2009, 11:13
Сообщение #719
Juras,ищи в проводке!Если ты говоришь,что все блоки стоят от одной машины и все в поряде,кроме мигающего ключа и самое главное,что не видно,через ланч то скорее всего где-то обрыв или сопля!имха
Такая-же хрень у моего знакомого была на "Приблуде",потом приезжал монстр компьютерный и нашел в проводе гнилинку,там тоже мигал ключ и пробег черточками показывал и неработал только бензонасос.Но сам понимаешь,что может быть и по другому!
Обязательно отпиши когда найдешь,самому очень интересно!Удачи!
Juras
сообщение 14.5.2009, 22:36
Сообщение #720
Из: Вильнюс, Литва
Спасибо на добром слове. Проблему нашли. Умный немец сделал секретку работающую через реле антены. Подсоединил дополнительные провода в фишку.Нашел нечаянно-перебирал по схеме все фишки-смотрю лишние провода. 016_drinks.gif Один проводок на комп и глушит вход, а если радио вкл. и антена выдвинута идет сигнал на микрушку. Та открывает доступ. сделанно по немецки-очень корректно. Выбрасил все нафик. И услышал долгожданное урчание. Но Лаунч все равно не смог подключиться через Европу и HDJ100. А только через северную Америку shock.gif и нон неймный Ланд Крузер. Могет старые даты...
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 11:30
