22 страниц V  « < 19 20 21 22 >
> Диски и резина, Toyota Fortuner
Maxel
сообщение 20.3.2013, 19:07
Сообщение #401
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Цитата(adi @ 19.3.2013, 13:47) *
Всем привет!
Поменял штатные стальные диски (PCD 6x139,7 DIA 106,2 7x16 ET20) на легкосплавные (PCD 6Hx139,7 DIA 106,2 7,5x16 ET30) - поменялись отмеченные данные. Можно ли ездить с этими изменениями? После установки замечаний нет - не задевает кузов/узлы.
И еще, резину поставил Yokohama Geolandar H/T-S 265x70x16
Есть калькулятор расчета ширины диска, так вот он говорит, что для резины 265x70x16 минимальная ширина диска 7,5 дюйма, а максимальная 9 дюймов, так получается что штатные стальные диски не очень подходят под эту резину ( вот ) А отклонения в вылете в 5 - 10 мм от стандарта тоже не критично.
adi
сообщение 20.3.2013, 19:31
Сообщение #402
Из: ОАЭ
Пользователь №: 12900
Выходит, штатная резина Bridgestone Dueler (265x70x16) тоже не подходит к штатным стальным дискам?
Сообщение отредактировал adi - 20.3.2013, 19:32
adi
сообщение 29.3.2013, 11:46
Сообщение #403
Из: ОАЭ
можно ли делать финишную балансировку вывешенных передних колес на везуне при положении раздатки на H? и как повлияет это на работу раздатки или каких-либо узлов?
Сообщение отредактировал adi - 29.3.2013, 11:57
HILANDER
сообщение 30.3.2013, 0:37
Сообщение #404
Из: Крайний Северо-Восток РФ
Пользователь №: 20412
Думаю что нет, дифф будет сильно крутиться межосевой..
Просто Харрикейн
сообщение 3.4.2013, 13:58
Сообщение #405
Из: Алматы
Пользователь №: 15375
Всем кто будет ставить неродные диски, смотрите чтобы спицы у дисков были или плоские или более выпуклые. Померил тут на днях диски от Nissan Patrol вроде все по параметрам должно встать 8x16 6x139.7 ET10 даже стоять должны были наружу чуть. Еще нерадивые вулканизаторщики прикрутили уже спустили с домкратов даже и тут я решил давление проверить и увидел.
Диск был прижат к суппорту, потом после снятия даже было видно где прижался. Хорошо еще что не попробовал поехать...
Так что в итоге получилось что вылет, не сильно прям влияет, больше просто на вид самого авто. А вот суппорта у нас передние просто огромные )
Прошлое лето катался на дисках с 0 вылетом, выше была статья.
Сообщение отредактировал Просто Харрикейн - 3.4.2013, 14:02
adi
сообщение 3.4.2013, 16:59
Сообщение #406
Из: ОАЭ
На днях сделал финишную балансировку передних колес. Коробка на нейтрали, раздатка - H. Поднимали колеса поочередно. На мои предложения поставить раздатку тоже в нейтральное положение, сказали, что никаких проблем не будет, главное, чтоб коробка на нейтральном. Откатал 1000 км - замечаний нет.
HILANDER
сообщение 5.4.2013, 14:32
Сообщение #407
adi, ну диф то и так крутиться, при обычном движении, но лишний раз крутить на доводке, вопрос наверно философский 001_smile.gif
Sky
сообщение 6.4.2013, 10:28
Сообщение #408
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14208
Цитата(Haldex @ 27.2.2013, 14:37) *
Перед зимой поставил Michelin Latitude Cross в родной размерности
http://www.michelin.ru/tyres/michelin-latitude-cross
До сих пор в восторге.
Поставил такую же резину, машина совершенно изменилась! На лежачих полицейских больше не козлит, плавненько заезжает, колейность не замечает вообще, отлично держит скорость и главное - ее почти не слышно. Очень рекомендую! 015_good.gif
alvisalex
сообщение 28.4.2013, 9:23
Сообщение #409
Пользователь №: 12679
поставил BFGoodrich ALL-Terrain T/A LT275/65 на 17 дисках, комплект был куплен в марте в Дубае, всё подошло без проблем.
Сообщение отредактировал alvisalex - 28.4.2013, 9:26
Maxel
сообщение 7.5.2013, 18:06
Сообщение #410
Купил сегодня диски Скад-Тритон с размерами 6*139,7 , ет 20, DIA 109.7 , не подошли , не лезут на ступицу, померил диаметр ступицы - 111,5 мм, я в недоумении, по паспорту 106,2. Форт 2,7 , 2007 года. Кто нибудь может просветить, что за нонсенс?
cruel
сообщение 8.5.2013, 6:51
Сообщение #411
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
Осмотри внимательно ступицу, возможно на нее прикипели центровочные кольца от предыдущих дисков.
Maxel
сообщение 8.5.2013, 10:05
Сообщение #412
У всех так выглядит? Причем у меня стоят стандартные литые фортунеровские диски от 4 литрового форта
Сообщение отредактировал Maxel - 8.5.2013, 10:09
karasevi4
сообщение 6.8.2013, 9:58
Сообщение #413
Из: где-то в Саратове
Пользователь №: 19900
Знатоки, внимание, ВОПРОС!
Отъездил по отчизне 2 года, в Эмиратах катался форт без меня 3 года.
Короче, по проселку стали лопаться шины, очень сильно устали, шиномонтажники говорят, ездить опасно.
Снял посмотрел, оказалось:
-передние 245/70/R16
-задние 265/70/R16,
глянул в сарай - зимние 255/70/R16.
залез на эту ветку и так понял (замечу, не сразу и может быть не правильно),
что даже 265/70/R16 спереди чутка чиркают, если сильно вевернуть колесо или нет???
а про 265/75/16 ващпе забыть или подкрылок феном выгибать, брызговик продрезать и т.д. и т.п.???
заранее спасиБольшое (на передние страницы не отсылайте, см.4ую строчку снизу)
karasevi4
сообщение 6.8.2013, 10:50
Сообщение #414
Кстати, в мануале четко написано:
Sky
сообщение 6.8.2013, 17:01
Сообщение #415
-задние 265/70/R16,
265/70/16 - штатная резина. Ничего не цепляет, если не "злая".
karasevi4
сообщение 6.8.2013, 19:56
Сообщение #416
Шины резина грязевые Cooper Discoverer STT 265 75 R16 - 7250
karasevi4
сообщение 6.8.2013, 19:57
Сообщение #417
не для меня...
gpi777
сообщение 2.9.2013, 16:47
Сообщение #418
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Парни ,подскажите ,где в нэньке купить классные супер дешёвые диски с бесплатной доставкой и установкой?)
Karat
сообщение 6.9.2013, 13:23
Сообщение #419
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
на яме!
gpi777
сообщение 6.9.2013, 22:12
Сообщение #420
Цитата(Karat @ 6.9.2013, 16:23) *
на яме!
Спасибо!
Заказал на сайте !
Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 11:43
